Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 36 из 156 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
kybron
Память у тебя тоже классная!
Дай более точную маркировка мамы - ( Epox 8rda3+ rev.3.2 ?) - посмотри на коробку и на системную плату
1. Тайминги 2.5-3-3-7 не соответствуют частоте Samsung по SPD для 200 Мгц - установи 3-3-3-8 попробуй, но скорее всего не поможет.....
2. Установи память в однакональный режим (переткни самую дальнюю от процессора планку памяти в более близкий слот) - поможет на 100% и увеличится разгон! , но будет одноканальный режим.....Я пока так работаю
3. Смени память на рекомендованную Эпокс - - будет работать в 2-х канальном режиме на 200 и более Мгц.
4. Другие типы памяти нужно подбирать под Мать для 2-х канального режима
4. Смени Epox8rda3 rev.3.x на Абит NF7-S v.2.0 - поможет на 100%
Nsr
Не в дуале работает все прекрасно. 3dmarks2001SE прохожу все тест на 205\1.65
Маленький вопросик. Так ли важна dual memory и какой прирост от нее(в магазине сказали чуть ли не в 2 раза быстрее с дуал)?
и спасибо зп помощь!
kybron
Пропарили тебя. Теоретическая пропускная способность памяти действительно увеличивается вдвое, но на nForce2 это не нужно, т.к. это увеличение упирается в "узкую" процессорную шину, так что оно уходит в песок (за исключением плат nForce2 с интегрированным видео - там прирост действительно есть). В реальности в дуале получается 2-4% прироста в синтетических тестах. :wink:
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
kybron
Не понял?
Ты уже не вылетаешь после теста Lobby в 3dmarks2001SE в 2-х канальном режиме при 205\1.65 ?
Как получилось у тебя это?
Ведь все началось с того, когда ты обнаружил, в 3dmarks2001SE после теста Lobby он вылетает в ОС при FSB> 195, не так ли?
Что ты изменил? Напиши подробно!
2-х канальный режим важен для ПЕнтиумов - там большой прирост, у Атлонов пропускная способность шины = пропускной способности памяти в одноканальном режиме и 2-канальный режим дает прирост не более нескольких %., да и то не во всех приложениях... ( по этому поводу была хорошая чтатья на IXBT )
Так что не очень беспокойся на счет 2-х каналки - разгон по FSB даст больший прирост производительности!
Последний раз редактировалось Nsr 01.10.2004 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Nsr
как ты и советовал перевтавил память . Теперь НЕ дуал режим. После этого 3dmark2001 SE прошел на 1.6\200 fsb
Вылетает на 220 fsb пробовал напряг менять от 1.65 до 1.8.но все равно вылетает. Думаю мб из за плохого вентиля (2300 оборотов макс).
Джедай
kybron
При FSB 200МГц поставьте питание на память 2.5v - у меня только так работает.
masterjedy
Ты bмеешь ввиду на Dual когда? Просто делал 2.9 , а про 2.5 как то не подумал :)
В общем у меня на 8RDA+ rev2.2. Бартон 2500+(AQYHA0408MPM)гонится до 3200+(11Х200)при напруге 1.4 :shock: (((макс разгон по шине 231Мгц=2541Мгц при стандартной напруге, тоесть 1.65вольт, но мне не нужно больше 3200+, к тому же с таким кулером))) , хоть и работает без проблем, но прайм95 не проходит :weep: , 100% стабильность при разгоне 3200+(11х200) при напруге 1.475вольт, и память ОБЯЗАТЕЛЬНО в двухканальном режиме, вставлена в 1-й и 3-й слот, при таймингах 2.5-8-4-4(надо будет поробовать 2.5-3-3-7). [b]Дак вот на CL3 ни в какую не грузится понять не могу почему.[b]
От перемены напряжения на памяти ничего не заметил стандартное напряжение, ну если в биосе стоит авто то показывает 2.58вольта.
Банк 1: 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-0CL 2CMD
Банк 2: 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-0CL 2CMD
Модуль памяти 1:256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 до 167MHz) (CL2 до 133MHz)
Модуль памяти 3:Samsung 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 до 167MHz) (CL2 до 133MHz)
И ещё не могу понять неужели Igloo 2460 Light(Fan 1,900 RPM) справляется с охлаждением 3200+(11х200) хоть и при напруге 1.475вольт, хоть и сейчас не жарко, но максимум 51градус при полной загрузке, в простое 40градусов. Подсокетному датчику верить конечно же нельзя, но я смотрю тут у некоторых и 67 градусов по подсокетному, а на самом деле сколько тогда 80?
P.S.Макс разгон(я уже много раз писал на этом форуме, но не все видели наверно) по шине 231Мгц=2541Мгц при стандартной напруге, тоесть 1.65вольт(повышать напругу больше не пробовал), но мне не нужно больше 3200+, к тому же с таким кулером и не очень то захочется больше гнать. Мой камень мечта злостного оверклокера, но по закону подлости злостным оверклокерам попадаются наоборот слабо гонющиеся камни, а если всёже бывают исключения, то они и ставят рекорды по разгону.
Nechto
При таком напряжении - справляется.
Ради хохмы я пробовал на родной FSB=166 выставлять напряжение 1,8 вольт. Моя водянка запарилась после прогона BurnK7, температура по подсокетному датчику 62 градуса.
И наоборот, при FSB=221 и при таком же напряжении температура показывает "всего" 67 градусов после прогона BurnK7.
Вчера собрал другу дешевый комп на Barton 2500+/2*256 MB DDR400 Nanya/ECS N2U400/His Radeon 9600 128 MB 5ns.
Проц 50-ой недели 2003 года. Материнка не умеет поднимать напряжения. Память не умеет работать в dual-chanell при частотах 166 и 200.
Но! Проц без поднятия напряжения встал на шину 200!!! 3 часа тестинга - никаких проблем. Кулер Igloo 2510 Pro
Температура не поднималась выше 59 градусов!
Жаль ему не хватило денег на нормальную мать и память :(
Резалт в Everest по чтению из памяти на шине 200 и дефолтных таймингах...2600 МБ/с :( :(
Да! Сейчас такой проц в свете дефицита Бартонов - большая удача!:D 8-)
да ладно? я уже 2 купил (себе и другу), оба спокойно пашут на 200 при 1.65 (мой еще спокойно пашет и на 220 при 1.65!, у друга не пробовал). мой проц 20 недели 2004, у друга вроде 25 (не помню просто)
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Что я смог из своего Бартона (купил недели 3 назад)выжать так это 220 шине на 1.7в нормально пашет (правда темпа при "загрузке" 60+ , но вентилятор 2300 (буду менять) ). Пришлось только дуал выключить , но как умные люди сказали, для nforce2 dual не существенно. При поднятии шины хоть на 1 мг больше 220 идет ребут системы. Пробовал vcore 1.7 -1.85 (ради эксперимента) в 3dmarks2001 SE после 1 теста происходит ребут системы. Так что вероятно maximum 220fsb у меня.
Да, на 200 fsb вообще встает при 1.5в (правда из 3dmarka вылетает).
sobatchnick
видать эти люди не совсем умные
Умные, умные... Или 2-3% - это существенный прирост? http://www.ixbt.com/mainboard/nforce2-1 ... nels.shtml.
Отсуждать здесь не будем, ибо оффтоп.
Кривыми должны быть извилины...
Разгонял я его вчера с помощью 8rdavcore-0.8.8 при частоте выше 175 синий экран, питание 1.6.
Выставляю в бивосе такие же показатели винда не грузиться - эран смерти.
Что подскажите.
lex-chem
А что тебе мешает поднять VCore? И вообще подробнее опиши свою проблему.
Хмм , на дуале 195 шина только(дальше зависоны в 3dmarks) , а без дуала 220. Мне кажется все таки 220 лучше хоть и без дуала?
sobatchnick
Интересно:
1. в каких конретно тестах или приложениях у тебя заметен прирост в 5-10% по сравнению с одноканалкой
2. как конкретно увеличивает прирост переустановка виндоус с 2-каналкой
sobatchnick
Оффтоп, но не могу не высказаться. Ощутимый прирост производительности от использования 2-х канального режима есть только у P4,Celer'ов,Athlon 64. А также прирост производительности при использовании встроенного Nforce2 видео. Athlon XP же серьезно ограничен шиной с пропускной способностью вдвое более низкой чем синхронная с ней двухканалка, именно поэтому использование двухканалки на нем много не дает.
Nsr
Smon
По ЖК на неделю за оффтоп. Я предупреждал: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 453#817453
Обсуждать здесь не будем, ибо оффтоп.
вытаскивал тоже самое не грузит. млин я вообще в отчаянии ставил 179 и тоже самое комп как будто выключается :weep:
что же это такое?
Добавлено спустя 4 часа, 35 минут, 16 секунд:
завелся на 200 в результате шаманских действий. теперь он перегревается якобы темпа как доходит до 56 начинают вылетать тесты. напруга 1.725В.
Я вообще не понимаю как под водой он может грется до 52 гр в простое?! :mad2:
Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд:
у меня такое впечатления что мать темпу неправильно определяет и срабатывается термозащита. терь вопрос как ее отключить?
http://www.icqteam.ru
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 55
