Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 36 из 654 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cibershot писал(а):
vital_xbc
А что интел 6 головый сделал революцию за 40 тыщь который? :spy:
sashaandrushhenk
У твоей мамки биос глючит частоту не поднимает поэтому не видишь разницы. AMD OverDrive юзай для поднятия множителя в нормальное положение. Еще небось турбокор кривой включен с энергосберегающими штучками
Помоему это у тебя биос глючит эти частоты в простое при нагрузке 2.8 как и должно быть турбо кор естественно включен если он кривой ссылку пожалуста.Я к чему скрин выложил что при разгоне и при выключеном турбо коре все нормально показывает но частоты несбрасываются до таких как на скрине что мне неочень нравится.
vital_xbc писал(а):
Незнаю после своего 955 BE 3.2 ггц на 1055Т 2.8ггц разницы не вижу
Видимо игры и проложения у вас 1-3х поточные на 90%, конечно на 3300 с ТС разницы с 955 на 3200 практически не будет и быть не должно.
Игры у меня нормальные сплинтер сел,дирт-2,асасин-2,метро,код6 думаю хватит.Вот я и говорю что разницы между 955 и 1055Т в номинале я неувидел
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Да и после разгона не сбрасываются частоты
Вообще говоря у вас CnQ работает нормально, вы чего-то опять не поняли. И разгона у вас не вижу(шина в номинале 200мгц), а турбокоре работает с нормальным биосом вполне корректно (всякие глюкософтины юзать не рекомендую - биос наше все!), по крайней мере на GeForce\nForce чипсетах, на амд еще не проверял, это лишь предстоит позже на в теории неплохой Asus M4A785TD-V EVO.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Последний раз редактировалось vital_xbc 06.07.2010 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот я и говорю что разницы между 955 и 1055Т в номинале я не увидел
Вам разницы в играх заметной никто не обещал, пока 6ти ядерник для них излишество, но в будущем может все кардинально поменяться, парадокс - но только тогда когда появятся недорогие х6 от интела, так что ждем сего радостного момента - и на нашей улице будет праздник, от этого выиграют абсолютно все, в т.ч. и мы с нашими 10ххТ, иначе сия покупка была почти бессмысленна в короткосрочной перспективе.
А так не сильно то и отличается от остальных.
Разница между 955ВЕ и 1090Т на равных частотах составила как раз в среднем 30% и это вроде немного, но все-таки заметный эволюционный качественный скачек присутствует, так что еще 30% выглядит не так уж и плохо, особенно если это будет обусловлено не тупым наращиванием ядер, а именно качественно новой архитектурой, надеюсь реализация будет на такая, как это было на первых феномах и уже не на 45нм.
А вот если посмотреть с другой стороны - а именно что ваш не любимый 980Х стоит более чем в 3раза дороже 1090Т при заметно менее чем 30% разнице пр-ти, то не могу даже представить ст-ть бульдозера (хотя он к счастью будет ставиться в старый добрый...тьфу зарапортовался - в новый прогрессивный сокет ам3 2й ревизии полностью совместимый с текущим ам3, надо будет лишь обновить биос как с нашими тубанами - отличия опять скорее всего лишь в частоте шины НТ - к счастью ее ПС сейчас настолько велика для периферии, что и текущих 4000-5200мгц хватит с некоторым запасом еще надолго, что является огромным плюсом особенно в свете свистопляски интел сокетов 1366\1156\1155да еще и с аномально скачущими вокруг сокета отв. аж на целых 1-2мм! Сами себе роют могилу в очередной раз да еще и не производят кулеров, давно пора подать в суд за разрушение окр. среды!), амд будет снимать сливки по-полной и это будет очень плохо для нас, но не плохо для амд, ведь текущая себестоимость тубанов не далека от их цены.
cibershot
Значит что при выключенном турбокор частоты не будут сбрасываться. Все правильно
Все правильно я и говорю что если к примеру разогнать до 3.3 ггц то в простое так и остается 3.3 ггц.
vital_xbc
Так правильно разгона нету яже написал что разницы неувидел и что несбрасываются частоты в простое а (всякие глюкософтины) неюзаю разгоняю тока через биос путем поднятия шины.
Или што вы хотите сказать что при разгоне вашего проц к примеру до 3.6ггц при выключеном турбо коре у вас в простое частоты сбрасываются ниже 3.6 ггц?
У меня после обновления биоса мамки турбокор теперь существует отдельно от кулнквит, т.е. при отрубании турбокор кулнквит нормально работает и сбрасывает множитель и напряг, но что-то толку от этого очень мало - разницы в оборотах вентиля бп коссвенно говорящем от энергопотреблении в простое практически нет, однако при выключенном кулнквите турбокор так и не работает, да и по-моему не должен.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Если кулнквит включен то обновите биос, такого происходить не должно, разгон шины на кулнквит влиять ни разу не должен - это вина либо кривой мамки либо скорее ее очень кривого биоса.
Совершенно верно, новый июльский биос 2.0 для моей мамки поправил практически все ошибки с тубанами, символично что в день выхода биоса купил новую мать, блин - ну не раньше ни позже...
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Мало того - на новом биосе я теперь могу каждому из 6ти ядер зафиксировать свою частоту(!), да еще и в турбокоре могу управлять порогом подъема множителя каждого ядра(!), жаль не могу управлять порогом напряжения в турбокоре и множителем\напряжением в простое из биоса - это было бы намного полезнее (хотя могу сделать это софтово, но банально пока не когда этим страдать), асрок молодцы и обскакали многих (не зря в саппорт писал столько - реально 1человек может заставить выпустить новый нормальный биос! Такого я еще не видел ни у кого и это очень отрадно) - чего лукавить, такого функционала для разгона больше нигде пока не реализовано, так и самое интересное этот функционал был воткнут во все, даже бюджетные мамки и не только на новомодные ам3 но и на старенькие ам2+ мамки.
sashaandrushhenk
Не там смотришь. На этой вкладке инфа с самого процессора идет (показывается его номинальный режим). У меня даже когда частота моего проца падает до 800МГц (CnQ), то все равно показывается номинал. Посмотри через проги CPU-Z, Everest.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
sashaandrushhenk
viewtopic.php?p=7442878#p7442878
А хотелосьбы чтобы и в свойвствах компьютера показывало.
А для чего вам это? Понтоваться перед ... друзьями? Так запускайте что-нибудь другое тогда.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Отключи турбо коре в разгоне и смотри прогой AMD OverDrive частоту всех ядер. Скинь сюда скрин как у меня
http://img96.imageshack..us/img96/1450/aodg.jpg
cibershot
Дык яж и говорю что при отключеном турбо коре все везде показывает и всовствах тоже.Но тогда частоты если смотреть через CPU-Z остаются неизменными что мне не нравится.
vital_xbc
Зачем красоватся перед друзьями, это чисто для себя.Я несчитаю это вершиной достижения чтобы хвастатся.
cibershot
Ну вот это примерно то что и AMD OverDrive показывает
Последний раз редактировалось sashaandrushhenk 06.07.2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
sashaandrushhenk
Когда сделаешь то что я написал выше, тогда можно что то сказать. Если частоты не снижаются при разгоне значит биос кривой имхо. Гигабайт в своем репертуаре :tooth: хотя на мою гигу еще не вышел биос финальный, смотря на sashaandrushhenk значит косяки так и не исправили :gun: Разгони еще, 3.7ггц хотя бы сделай тогда увидиш разницу
:beer: все равно не понятно...зачем? Я вообще свойства никогда не запускаю, мне на них совершенно плевать. Мне эвереста и цпу-зэт вполне достаточно чтобы увидеть именно то что нужно.
cibershot писал(а):
sashaandrushhenk
Как биос кривой первы был с подержкой 6 ядерных проц. это F7 потом F8 потом который сейчас стоит F9 и что все 3 кривые так небывает.
Фото: 5
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
У меня и в свойствах компа нормально показывает частоту, хотя это не важно. Только блин оценка производительности сдохла у меня. Все тесты в ней проходит, результат не отображает :writer:
sashaandrushhenk
У асрока с последним биосом все работает нормально с такими же настройками как у тебя. Хотя так же глючили и похуже. vital_xbc - об этом написал в последних постах. У гиги все через одно место :gun:
Аналогично, виновник - кодек-пак rimpack, снесите его станет все норм.
Добавлено спустя 51 секунду:
У глюкобайта так бывает постоянно, порой проходит не 1год пока все пофиксят :insane: ...
На неделе проверю ч\з какое место у асуса, надеюсь как у асрока, а не как у гиги :tooth: .
Фото: 41
Вот что у меня показывает http://images.people.overclockers.ru/197973.jpg это стаб.
Дальше погнал но там температура уже критическая http://images.people.overclockers.ru/197962.jpg и #77
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
sashaandrushhenk
Ну вот то что просил это номинал
http://i079...radikal.ru/1007/02/7f449a9a32d3.jpg
а это в разгоне
http://s45...radikal.ru/i107/1007/78/f2c71753adfe.jpg
и в своиствах все ок
но CPU-Z типерь несбрасывается если отключить сейчас турбо коре то будет сбрасыватся но в свойствах не будет отображатся.
Фото: 5
vital_xbc
У меня стоят кодеки Win7codecs_v254 наверно тоже из за них. Пока систему настроил с месяц назад ничего лучше не трогать и не удалять, то что хорошо работает ради одной забавы :tooth: Как провериш, на асусе здесь отпиши, надо тоже потом мать менять и знать на какую :beer:
SATelit
Дальше уже вода спасет :-) Хорошо у тебя гонится процик при 1.44 вольт!
sashaandrushhenk
Выключи в биосе Enhanced Halt State C1E, кулнквит, турбокор. К черту их раз не работают нормально, у меня с ними тоже сбрасывалась частота при отключении одного из них. Кривой биос.
Последний раз редактировалось cibershot 07.07.2010 0:21, всего редактировалось 1 раз.
И на какую если не секрет? Уж не на ту же самую Asus M4A785ND-V EVO :oops: ?
Фото: 5
vital_xbc
Хотел асус какой нибудь, главное чтоб проверенно было :super:
Вообще говоря у меня при тех же напрягах гонится также, только с разгоном памяти становится все очень грустно, потому и мамку меняю...т.к. с ддр2 вменяемая ПСП только до 3600мгц, дальше снижать множитель памяти, НТ, кэша L3 и вмсето прироста наоборот терять пр-ть, что мне совсем не понравилось, а вот с 1090Т мне было бы намного легче - ведь с 955ВЕ проблем нет, на на разницу в цене 1055Т и 1090Т я умудрюсь купить хорошую мать (уже сделано) и 2х2гб ддр3-1333мгц оперативы (пока в процессе...), еще на кулер останется, но пока мне IH-4500 хватает с 2мя вентилями для разгона абсолютно любых процев до 1,6В на ядре и с менее 250Вт тепловыделения.
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот этот вопрос интересует всех, особенно актуально с тубанами.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вообще смысл энергосбережения именно в этом, но если кому-то нравится устраивать в квартире обогрев, лишний шум - то всегда пожалуйста, С1Е отрубать не рекомендую, вреда от него нет (хотя могут наблюдаться скачки Vnb - проверять в эвересте, вкладка Разгон ), хотя на С3 и Е0 он не отрубаем в принципе т.к. работает полностью аппаратно в независимости что стоит в биосе, от CnQ и ТС он тоже полностью независим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
