В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Екатеринбург
Neandertalets Ктонибудь бы дал из Екб 4100, то запросто)))
А так сам 8150 достаточно интересная вещь, вроде бы и быстрый относительно i7 980х, но не везде иногда задумывается. Винда грузится быстрее.
Кстати очень интересный факт, на новособраном конфиге стоят 5970 и 5870 в кроссе дак вот фризов практический нет по сравнению с 980х. Это подвтерждают графики загрузки GPU, они более ровные и всегда практический под 100%. Посколько разрешение достаточно высокое (2560х1440) для гига видеопамяти вполне вероятно что у АМД-платформы линк от ОЗУ до видеопамяти быстрее. Что-то подобное наблюдается. Но пока только в BF3 играл, Скайрим стабильно вылетает после загрузки!!
По разгону пока до 4,6 добрался, но пока чёт не стабильно под линпаками и ОССТ, так же может тупо выключится в разгоне! БП вроде норм, напряжение на нём вообще не скачет и отклонения по напрягам менее 3%.. Помойму тупой перегрев, причём возможно не на ЦПУ, а на матери возле сокета. Там будь здорофф всё греется.
Сложилось впечатление что он из коробки достаточно не хило разогнан производителем (: Да и этого "разгона" очень даже хватает.
_________________ ...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Moonk Я читал фак. Разница есть когда видеопамяти хватает, это например когда до фулхд и включительно разрешение. А уже при 2560 и со сглаживанием начинает дёргать.
MoonkДа. 5970 (PCI-E 2.0 16x)ведущая, 5870 (PCI-E 2.0 8x)* ведомая. Пробывал даже на 980х разгонять по BCLK до максимума QPI (7988 MHz) и UNCORE до ~4 GHz но всё это было бестолку, но кстати такие махинации подымали минимальный фпс например в Метро 2033.
*вытаскивал реводрайв т.к. он отъедает 4 линии по PCI-E и таким образом и 5970 и 5870 запускались в 16х режиме, визуально разницы небыло.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
Был бы я в Ебг-е...
Кстати да: тоже обратил внимание, что Винда и Линь (Федора) стали несколько быстрей загружаться. Правда "старая" Федора (у меня по 14, хотя уже вышла 16) не загружается с включенными C1E и C6, а с CnQ - лагает: наблюдаются короткие фризы. Без всех этих "няшек" - всё работает. Думаю, что допилят ядро.
У меня не запускается Deus Ex - Human Revilution в XPюше: зависает наглухо, либо зависает, а через секунд 10-20 - перезагрузка: пкоа не заметил причин такой разницы. СТАЛКЕР "Зов Припяти", Doom 3, FEAR - проблем не заметил. Причём обратил внимание, что игры стали плавней идти - согласен с твоим наблюдением. Хотя до этого стоявший разлоченно-разогнанный Athlon II X2 210e по AIDA64 побыстрей будет по всем параметрам, кроме памяти.
Силовые элементы питания проца с радиатором? Обратил внимание, что появился новый параметр энергосбережения - C6. Интересно, что это такое? Теперь 6 состояний у камня?
M<3>r.C 11/1/2011 2:03:06 PM Tech Level: Ownership: Pros: Unlocked all 8 cores without a problem. Running at 3.9GHZ Cons: None really. Other Thoughts: Other people aren't having much luck unlocking these. If you have the sabertooth you are going to need the beta bios upgrade.
Ждем подтверждения\опровержения от владельцев sabertooth.
Да, там не хилый такой радиатор. ЕМНИП это ещё более глубокий режим сна, впервые начали применять на штеудовских корах где были спец. транзисторы, которые просто обесточивали блоки в процесcоре. На штеуде даёт просто феерическое энергосбережение.
Я тож так думаю, хорошая архитектура. Через два поколения точно встанет наноги. Пофиксить только вещественую производительность и кеш пробустить надо, общую оптимизацию провести, а то весь транзисторный бюджет на кеше восновном)))
Juma84 писал(а):
C:\Users\Имя пользователя\Documents\My Games\Skyrim\Skyrim.ini ставьте там RUSSIAN (выставить в свойствах файла "только для чтения").
Пробывал, только вот у меня там по дефолту стоит русский.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Выкладываю фотку бенча Резидент ивэл 5. Проц. 3600, север 2000, память 1600 (9-9-9-24-1CR) Видеокарта 5850 (850*4500) Настройки видео - 800*600, вертикальная синхр и сглаживание - выкл. общее качество - среднее, качество текстур - высокое Результаты: 311,4 129,8 142 141,8 Средний результат - 169,4 http://s017...radikal.ru/i436/1111/9a/ea4fc84de6ec.jpg В разгоне до 4700, север 2000, память 1600 (9-9-9-24-1CR): настройки видео - такие же, Результат: 339,8 (без разгона проца было 311,4) Вообще память (Crusial ballistix на 1866МГц) странная, при разгоне северника на 2400 и повышении напруги на север начинает глючить, также при разгоне системы и уменьшении таймингов, при включенном C1E и C6 наблюдаются ускорение видео (как ускоренная перемотка) в играх раза в 2-3, подвисания в тестах. Бенч в номинале выдал результат выше, чем при разгоне севера и понижения таймингов. С хуникс 1333 2*4Гб этого не наблюдалось.
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
339,8 - Здесь не макс фпс, вернее это средний фпс первой четверти бенча (состоит из 4 сцен), приведен для примера (пробный заплыв). Чтобы быть уверенным, надо еще погонять. Но не исключаю и 10%. Интереснее результаты в номинале, и сравнить с теми же фенами 955-965 в номинале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
