Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 36 из 88 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 88  >
GerK писал(а):
Найди в инете. поиск рулит.
Мать там убитая- ни AGP НИ PC-133 на ней написано Сокет 7.Там стоит 2 планки ОЗУ одна на32мб другая на 16мб и видео кажись 3dfx с 2 мб памяти но можно доставить ещё 2мб
Так не бывает, SIMMы работали только попарно, две по 16мб или 2х32мб
Max007 писал(а):
AGP НИ PC-133
МВ сокет 7 с поддержкой РС-133 не помню (хотя теоретически могли быть), как максимум они держали FSB100 и -> РС100.
Пытаться сегодня что-то выжать из материнки без нормальной памяти (РС-66...РС-100), без поддержки UDMA-66 и без AGP это даже для оффиса дохлый номер. Найди нормальную.
GerK мамки на MVP4 официально поддерживали РС133, но там нет AGP...
ACJet У меня где-то валяется сгоревшая мамка на MVP3 http://karat.sar.ru/autocatalog/luckyst ... _1878.html (на ней стоял К6-2) у ней был и АГП и SD-RAM, куда мог пропасть АГП у MVP4? Ведь функциональность определяется чипсетом, или они все шли с интегрированным видео?
Добавлено спустя 16 минут, 21 секунду
Вот с ходу нашел mvp4 с АГП http://computers.otvet.ru/Market/main.a ... odel=41263
Если у нее есть пункт БИОСа freq RAM = FSB+33 то это лучший выбор для разгона процев на сокет7.
Мне в вышеприведенном примере пришлось довольствоваться платой поскромнее на Алладине5 http://www.ferra.ru/catalog/?d=1502
Я этого не знаю, когда эта конфа рулила я наверно и в школу не ходил :) ,но если я не ошибаюсь то планок по 24мб нету, а там стоит 48мб озу и 2 планки.
Значит на ней стоит DIMM память и нет AGP - довольно распространенная комбинация, в отличие от версии с AGP.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Ну я и говорил что там АГП нету.
А какую вы мать посоветуете под этот проц с агп?
GerK они все шли с интегрированным видео
MVP4=MVP3+Video-AGP.
Любую на MVP3. Luckystar/Formoza тех лет наиболее простой вариант по причине доступности на вторичном рынке.
было так: Asus P2B (440BX) Celeron Coppermine 566 @ 825 (103FSB) 1.5v->1.9v (в кулерах я тогда особо не понимал, стоял какой-то жутко шумящий паровоз:) 320M Hynix (64+256) PC133 HDD Quantum Fireball 60G AGP Ati Radeon DDR 32M 166/166 @ 190/190 радиатор был обычный на чипе
проц, если честно, притормаживал ;)
Фото: 79
Разогнал вчера Селерон 700 в 1.5 раза до 1.05ГГц. Материнка - Iwill VA133 plus, кулер: ThermalTake Volcano II. Разгонял джамперами на матплате. С их же помощью поднял напряжение процессора, которое несмотря на выставленные 1.8 В, по показаниям CPU-Z пляшет в пределах 1.72-1.78. Кулер, благодаря резистору на 39 Ом, я затормозил до 3100-3300 оборотов вместо стандартных 4500-4800. Температура не превысила 33 градусов. Термоинтерфейс - КПТ-8.
Проблема следующая собрал я это барохлишко:
MB-MSI6119(i440BX)
PII-350Mhz-Slot 1 (100*3,5)
PC133/128mb
TNT2 Vanta 8))
CD-ROm 36x
PowerMan 300W
MaXtor 80Gb (ATA133)
Проблема следющая: не хочет детектить винт, не на одном из каналов. НИ Primary/Secondary. Везде ессно стоит Мастер.
ВОт, прошил последний бивис, аж за 08.08.2000
:D кхе-кхе. Там в описании написано, что появилась поддержка больших винтов >80Gb. Подскажите в чём косяк.
Ещё, в настройках HDD, можно выставить параметр: UDMA: AUto/Disable или ещё MIO1/2/3/4. Вот. Жду помощи.
V_ad
BiosPatcher попробуй
V_ad писал(а):
MIO1/2/3/4
PIO может? смысла менять нет. Все на авто.
BX
Да PIO, я ошибся.
А что за BiosPatcher. Расскажи поподробнее.
Патчит биос, фиксит определение больших винтов, добовляет поддержку неизвестных биосу процессоров, КУ, и т.д. Ридми почитай.
http://www.vazs.ru/drivers/MB/biospatcher/bp-4_22.rar
BX
Ок, сккачал буду тестить. Спасибо!
Не совсем понимаю как её юзать :(
Доброго времени.
Подскажите где можно найти мануал на мат. плату Elitegroup P5TX-BPro v2.0 на Intel 440tx? Буду очень преблагодарен.
И еще может кто-нибудь знает как на ней можно поднять напряжение на процессоре ... ?
spmn
а) чипсет - либо 430TX, либо 440BX/GX/EX/LX/MX/DX итд, но никак не 440TX ;)
б) мануалы можно поискать тута:
http://mobokive2.dyndns.org/Archive/Ecs ... bpro32.zip
http://mobokive2.dyndns.org/Archive/Ecs ... txbpro.zip
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Имеется плата Elitegroup P5TX-BPro v2.0 на 430tx и проц intel p233MMX box.
Шину в 75 мгц удалось выставить без проблем. Проц работает стабильно.
Но выставить частоту 83 мгц не получается. (Промежуточных частот нет) На стандарном напряжении 2.9 В проц даже не проходит тест памяти и определение ide устройств. Если поднять напряжение до 3.52 В (максимальное на этой плате) то дело доходит до загрузки win xp и все.
Еще при установки шины 83 мгц частота проца определяется как 266 мгц (вместо положенных ~290).
Может кто знает как можно погнать проц еще хоть немного, может не до 290, ну хотябы еще мгц на 10, 15. Есть ли возможность выставить частоты между 75 и 83 мгц? Может паяльником можно что-то подправить?
Буду благодарен за ответ.
spmn Паяльником пока не стоит - напиши лучше, какие множители на плате доступны? Исходя из них уже будем думать. А вообще хорошее охлаждение должно помочь + нормальное напряжение на линии 3.3В (кажется питание от неё идет).
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Google [Bot], SERO91988 и гости: 39
