Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 36 из 62 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 62  >
Фото: 16
box дает гарантию на одну замену от интел (если с умом) или-же купить страховку и менять до опупения-) click.intel.com/tuningplan/
murkok5 писал(а):
До скольки можно ( более или мение безопасно) поднимать?
До 1.4 и за температурами следить. В принципе в offset можно и 1.45 если линпаки круглые сутки не гонять и температуры не выше 75 по я драм
Фото: 816
Zambeza Понял, буду попробовать 4600-4700. Еще вопрос по памяти. Есть профит от повышения частоты памяти? А то стабильности добиться на XMP профилях сложно.
Иду ,курю.😁
Фото: 16
murkok5
Память у вас в 4 каналах?
Пробуйте так 4600ghz 1.39 vcore llc high vvt 1.1 vcca 1.1 cpu current capability 150% cpu fixed frequency 400
Память vcore 1.65 2400 ghz тайминги 11-13-13-31
Linx не рекомендую проходить выше 35 000 с 16 гигами памяти и xmp профиль будет бить ошибки.
80% без разгона памяти и ср будут бить ошибки в linx при задче выше 42000 (16gb) :D
Фото: 816
Zambeza У меня память 2133 и 1.6v ,Пробовал на 2400 , не стартанула :fingal:
Иду ,курю.😁
Фото: 16
Пробовали как я вам писал и не стартанула?
Фото: 816
Zambeza Странно :?: С второго раза пошла Но Linx ошибку выкидывает, 4600 пока не ставил Не хотелось бы на постоянку 1.39v ставить, щас офсет +035
Иду ,курю.😁
Привет орлы! Вчера взял бэушный 4960х. С виду как новый, заводится на 5GHz при 1,45в но винду не грузит, только на 4900 при этой же напруге. Проходит все тесты на 4,75GHz@1,4в. Оставил пока 4,61@1,29в - как бы и кОза сыта и ностра цела :) Да и ещё он холодный - на нокче d14(обороты авто) при 4,75@1,4в после 50 проходов линпака всего 59С по самому горячему ядру. Это есть гут.
Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:.
Если сравнивать с 3930к то на равной частоте 4,6GHz ( и вообще при всех равных у меня условиях) у 3930к пик 93Гфлопс в линпаке, у 4960х - 99Гфлопс, нт-off, память 2,4GHz. Разница невелика, и, понятно, не стОит переплаты в 500$ в магазине за 4960х, но за двадцатку с рук в общем неплохо.
( и еще, если кому интересно: маркировка проца SR1AS, стоковая напруга 1,11в)
Фото: 16
Чета как-то я не понял???
HT-off
WINTER
99Гфлопс это даже не смешно, как и 59 градусов.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal писал(а):
WINTER
Я не ставил цель получения абсолютных величин, просто хотел сравнить старый и новый шестиядерник в одной программе. забыл указать что тестировал старым линпаком 0.6.4. В 0.6.5 другие резузьтаты будут. Не совсем понял "критику" по поводу 59 градусов температуры
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
В версии 0.6.5 с задачей 30000 у меня получилось 194GFlops
WINTER 59 гр? А в комнате сколько? +10?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri По-твоему всё шестиядерное что находится под линпаком должно греться до сотни? В хате около 25С, была указана темпа самого горячего ядра под нагрузкой при напруге 1,29в.
Фото: 5
WINTER, а не могли бы вы скрины показать? Думаю многим интересно будет.
Ога, 59с в простое? У меня под водой 74-80, в простое 34. При 26,5с в комнате
Фото: 10
WINTER жду скрины уже несколько дней,просто заинтересовал своими темпами)))
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Фото: 816
Комрады подскажите , почему мало гигохлопцев в Linx? И температура по двум ядрам сильно отличается?
http://i-fotki..info/17/916b3a84c52c60ed ... 2.png.html
Иду ,курю.😁
Фото: 17
а сколько ты ожидал там увидеть гигафлопс? :?:
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Фото: 816
Вопросом на вопрос! :D А по температуре ?
Иду ,курю.😁
Фото: 16
Почему мало для 4600 отлично 175
Фото: 17
murkok5 писал(а):
А по температуре ?
лучше всего судить по скрину,на котором уже хотя бы полчаса есть пройденного линкса,а то и час.у меня больше 8 градусов не бывает разброса после сильной загрузки...а почему такое напряжение высокое?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, SaturnV и гости: 47
cron
