Куратор(ы):   пофигист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 958 • Страница 36 из 48 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 48  >
да я б с удовольствием,только сам мало что сделаю.Паять могу а вот мультиметром плохо работаю.Здесь же не занимаются диагностикой и ремонтом,принцип в Европе такой НЕ РАБОТАЕТ- ПОМЕНЯЕМ.Даже не знаю.Гвоздь в стену и повесить как дорогую картину.А вообще кто-то пытался мамку "попарить"?Была практика?
AlexT.. писал(а):
aquahawk, температура кипения раствора будет 100*, вот когда там воды уже будет мало - тогда и вырастет. В любом случае, до 200* вы не дотянете.
Почти до 200 можно дотянуть, если использовать вместо воды масло.
Хм... вообще-то, это тупиковая ветвь: вы себе представляете проц, который варился в масле с солью?? о_О
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Хотелось бы ещё разок уточнить детали по процессу отжига процессоров. если я не ошибаюсь то первоночально в ФАКЕ было написано что процессор необходимо ложить ножками в соль, сейчас я этого не обнаружил, то есть можно обойтись без соли - просто завернуть процессор в фольгу, положить его на негорючую подлжоку ногами вверх и начинать поджаривать! Есть какие то ещё ньюансыи тонкости? Поделитесь плиз, так как решился на такой эжксперимент! :)
neznakomez
+1
А как лучше греть? У меня духовка умеет и сверху, и снизу, и слева, и справа.. духовка должна быть предварительно прогрета? (у меня электро).
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Предупреждение
Фото: 121
Нагреваться и остывать должно вместе с процем. Температура не должна расти/опускаться резко, иначе девайс точно выйдет из строя окончательно.
Сверху...
И еще, воткни проц ножками в соль/песок, чтобы не поплыли.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
ребят почитал внимательну эту ветку и пришёл к выводу что буду жарить свою geforce 6600gt
но меня интерисуют несколько вопросов:
1.обязательно ли снимать радиаторы с памяти
2.какие приблизительно температуры
3.как нагривать духовку и когда ложить в неё видеокарту
кондёры выпаяю
После ремонта начала деградировать 9600ГТ со скоростью ~50Mhz по чипу в день, сейчас уже на номинале не работает. Вопросы:
1. Поможет ли отжиг остановить(замедлить) деградацию?
2. Кондёры твердотельные, надо ли их отпаивать?
3. При какой температуре и сколько её надо держать?
Конденсаторы отпаивать, температура не более 200*, а вот поможет или нет, никто не скажет, можете и вообще её прикончить.
AlexT.. имхо она всё равно загнётся в скором времени, а так будет шанс спасти её. напишу о резултатах после эксперимента. и ещё вопрос- сколько держать надо? на предыдущей странице читал, что при 150*С положили в духовку и просто дали остыть.
Я обычно пару песен успеваю спеть. Надо минут 10.
Через год работы заглючила моя XFX 8800GT. Все попытки оживить програмно не увенчались успехом((( Вспомнил об этой ветке, перечитал.
Ничего не отпаивал, только снял радиаторы и отчистил от термопасты/термоклея. Положил на кальку в холодную духовку (обычная элктроплита) поставил на 30 мин (160 градусов, обогрев сверху/снизу), сразу не доставал дал остыть 2 часа. Вытащил, ничего не расплавилось, даже бумажные наклейки не потемнели, надел только Zalman VF700 на чип и включил.......
ЗАРАБОТАЛО!!!
Далее решил "прогнать" 3DMark06 - без ошибок. Поиграл в игрушки - без проблем.
З.Ы: Кому интересно, более подробно о проблеме и путях решения написал в теме: Аппаратные проблемы (обновление)
В догонку к моему сообщению. Вчера таким способом оживил флешку товарища, чипы самсунг, данные сохранились)))
Помогите пожалуйста у меня скол произошел на видео чипе теперь в 2D режиме видеокарта работает как толька загружаю игру любую появляюсь на уровне и сразу через секунду две игра стопорится я слышал что можно отключать конвееры и что это иногда помогает. Какой прогой можно их отключить? Слышал что ривал тюнером отключали только не нашел там не какой функции об отключении конвееров. Помогите найти эту функцию в ривал тюнер.
fabian-92, не туда. Здесь обсуждают немного другое.
По-теме, на днях оживил 8800ПЕЧ, шахматка по всему экрану, полное отсутствие 3D. Сколупнул крышку, погрел как обычно - заработала.
Принесли дохлую видеокарту Gigabyte 6600GT 128мб пассив на тепловых трубках. В биосе изображение в вертикальных полосках (отвал чипа памяти), 2 кондера сильно греются сразу при включении, 2 вздутых. Прогрев в духовке при температуре 220 град. 20 минут, замена всех кондеров на плате, итог - ожила и работате стабильно. СО заменена на стоковую, иначе с пассивом опять может сдохнуть
Pahan.rzn, только проблема была не в памяти, а в ГПУ.
Тю, а шлифонуть и повесить 120мм кулерок на пасив?
OwerIvan Карта не моя, не хотелось заморачивать рядового юзера с покупкой и подвеской вентилей. Просто поставил то что было и отдал.
А в газовой духовке можно видяшки жарить или только в электро?
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, Radogais, Диман S+K и гости: 30
