Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 36 из 242 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 15
Н-да) VRM это проблема) Хотя в штатном режиме при использовании Intel Embree на всех ядрах он не вылезает за 60 градусов, если минуснуть 4 ядра, то он и за 50 не вылезает. Интересно, моноблок сильно поможет в случае с 7980ХЕ?
Еще я заметил что лимиты турбо в процессе работы не соответствуют настройкам в байосе, я выставил аффинити что бы были загружены только 10 ядер, но они не поднимаются до 3900-4000, а все так же работают на 3400 как и при 18, почему так?
Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды:
Сделал пока что колхозный вентилятор на VRM :D
https://imgur.com/a/2ii35
Тянет 9 минут на всех ядрах при 3600 в Intel Embree с VRM максимум 70 градусов.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 20 секунд:
Кажется нашел я как иметь энергосберегайки, и заставить этого франкештейна доставать все ядра из задницы, да бустить и не стесняться.
Выставил ему в таблицу лимит на все активные ядра - 40, и лимитировал все это безобразие павер лимитом упаковки угодным мне, примерно 220 ватт, что равноценно приблизительно 3600-3700 МГц на все активные ядра. Напруга у него низкая, всеми ядрами 4400 должен взять на 1.26в.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ps. в компании с 7980XE в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS у меня средний фпс вырос до 125 против 90фпс у 6950X.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 15
ну ты из лесу вышел что-ли?
1,39в
Фото: 15
Я всегда премейд использовал и не парился.
Но у тебя конечно результат офигенный, даже не представляю как так можно.))) Мой проц к 80-ти ползет на 4GHz с Predator 360, хер знает чем ему помочь.
Фото: 15
поможет Predator 1440 и скальпирование
Keynol писал(а):
Uniter
а как чувствует себя ваш VRM?
После 3-х прогонов линкс 0.7 на частоте 4300 80 градусов
Фото: 15
Правда твоя))
Опытным путем, добавив радиатору три вентилятора на вдув, допер что в стоке Предатор 360 банально не тянет, задача та же что раньше, а темпратура врм меньше градусов на 4-6 и пакета цпу на 5-7. Надо собирать че по серьезнее.
Фото: 15
А в чем разница в павер лимитах, их два, за что первый и за что второй отвечает, краткосрочный и долгосрочный что ли? Т.е. сначала используется первый, а при продолжительной нагрузке переключается на второй?
хм, опечатка ?
Фото: 15
Keynol нет, на 4 умножай
Фото: 15
REAN1MAT0R пары EK-CoolStream XE 480, если без скальпа, не хватит?
Фото: 15
Conel_Hitman если без скальпа, то вообще забей, бестолку
со скальпом хватит
Фото: 15
REAN1MAT0R понятно... :( чет ссыкотно скальп сделать, надо сначала заставить себя поработать хотя бы, целый год умудряюсь уже нихрена не делать, и еще ни разу в минуса не улез.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
А пока что я 7980XE по минималке на 4100 вывел, с павер лимитом 210, что бы ядра держались в пределах 65-ти градусов, и VRM не выше 60-70 был. Вроде полет нормальный. Чем меньше ядер загружено, тем они сильнее по частоте, в принципе то что надо. Напряжение по оффсету +0.010, может и меньше потянет.... надо тестить, раньше у меня он падал в основном на сингл коре операциях, где ядра бустятся до 4400.
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 26 секунд:
Черт, это реально круто, кажется он на еще меньшем напряжении способен работать.
Фото: 42
ну, скай-х'ы способны работать на низких напругах вполне. Я сперва для своего при 4.6 ггц выставил 1.2 в. Но в процессе эксплуатации выяснил, что на данной частоте камень стабилен при напряжении 1.165 в.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Conel_Hitman
SK.art
Да други, похоже не просто так Интел отнёс процы всё-таки к HEDT. (Он реально скромничает и словно бы старается отвести внимание народа на игровые платформы...)
Но об этом не кричат на всех углах... В отличии от хайпа на КофеЛейки... Прям задумываешься, почему так.
Ведь реально, немного тех, кто видит в них смысл... Кажется, что большинство стремится лишь оттоптаться на теме SKL-X.
Это "ж-ж" неспроста...
Удивительно, что берут эту платформу именно "для души"...
Народ, всем привет! помогите с настройками биоса. не работает память. а может мать. ставлю частоту и 2133 и выше. 2400.. 3400, 3600...с родной 4266 вообще не грузится. пишет ошибка оверлокинга, сбросьте биос. а с другими частотами комп перезагружается из винды минут через 5-10. Пару раз в биосе завис и перезагрузился. биос обновлен до последней версии. а может и не в памяти дело, но с профилем XMP 4266 не работает.
обращался в СЦ ДНС, сказали - первое, что у вас проц не для разгона, без индекса "К". второе, что поднимая частоту памяти, вы разгоняете проц, потому как разгоняется шина проца, и поэтому всё не работает... по моему мнению ребята не правы.. помогите реально с настройками, кто может?
MSI x299 GamingProCarbonAC/i7-7820x/NZXT Kraken x62/MSI GTX1070 Gaming X8G/GSkill Trident Z RGB 4x8Gb 4266 Mhz/Samsung 960 Pro 512Gb/CM v1200 Platinum
Фото: 15
жоска :D
работу с 7820х в четырехканальном режиме никто и не гарантировал, это очень высокая частота для skylake-x
включи XMP и снизь частоту памяти до 3600-4000 чтобы заработало
Кто-нибудь выяснил, на что влияет напряжение PLL? разгон ядер, шины , памяти?
Фото: 35
я просто не мог не ответить :lol: а ведь там такие требования(знание пк, устройства, комплектухи и т.д и т.п) при устройстве на работу работником сервисного, просто с ума сойти :lol: :lol: :lol:
Фото: 8
Rabbit 4266 это для каби-х, 4133 - потолок для скаев и то на диких вольтажах. Оптимальный выбор 3600с15.
REAN1MAT0R
по плл мало в нете инфы , но как я понял из одного из гайдов "по разгону на азоте" все эти плл активно помогают обойти проблему колд бага и холодного старта, во всех остальных 99% случаев ставим авто, можно еще отрицательный офсет по желанию.
Фото: 15
а Uncore Voltage кому-нибудь пришлось трогать?
мне он помог стабилизировать память на 4000, поставил оффсетом +0.2
Фото: 42
божечки, "ребята из ДНС" сделали мой день.... :lol: :lol: :lol:
вам правильно сказали выше, что частота 4266 мгц на нашей платформе будет работать только в 2-х канальном режиме. Ставьте профиль xmp свой и ручками сразу снижайте частоту. У меня, например, память работает в 4-х канале на 3800 мгц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
