Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 36 из 97 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
filka, пробовал (и на проц, и на память). Никакого результата. :-/ Даже на 1.75V.
я невнимательно читал ветку выше.. это у тя в разгоне? а без разгона как? ... снимай разгон до тех пор пока это не пропадет...
filka, без разгона все хорошо. С разгоном до FSB 255 тоже все хорошо. Дальше - проблемы. Чем выше частота шины, тем выше вероятность глюков=зависонов. При FSB 335, например, модем ни разу не смог инициировать дозвон без того, чтобы не повесить систему на полминуты. :-/ В Counter-Strike тоже самое.
A_Artem писал(а):
DDR100|133|166|200. )
хз
нету там такого. может еще как?
до того как биос перешил, вообще ничего не было(таминги только 3 штуки можно было выставить), сейчас побольше стало, но такого все равно нет
A_Artem я вот о чем подумал - это проц... напомни, что ты говорил про его температуру, напряжение.
Что бы точно убедиться, сделай:
HT X1
DDR100 все тайминги на мах, оставь планку в другой слот
Отключи дополнительные все девайсы
Отключи все девайсы на мамке(в биосе)
Задери напругу на проц (в разумных пределах :) ), напругу на чипсет, память
и лучше открой корпус...
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд:
если будет такая-же х... значит проц.
в упряжке...
bomba писал(а):
хзнету там такого. может еще как?до того как биос перешил, вообще ничего не было(таминги только 3 штуки можно было выставить), сейчас побольше стало, но такого все равно нет
после перепрошивки билса очередного, появилаьсь. чем выше тем лучше или наоборот?
bomba, не может быть, чтобы у тебя не было DRAM Settings или чего-то подобного. В конце-концов, матери почти одинаковые. Там стабильно есть DDR xxx.
nominal
Проц работает при штатном напряжении. Полная стабильность (например, в S&M) при частоте шины от 200 до 335 (дальше просто мать не стартует). Максимальный прогрев на 335 - 42С (радиатор при этом слегка теплый).
HT X1
У меня не пашет ни HT x1, ни х2. Только х3 или х4. Когда поставил х5 (при разогнанной шине), то пришлусь БИОС обнулять... :)
Задери напругу на проц (в разумных пределах Smile ), напругу на чипсет, память
Пробовал. Та же песня.
Я тут аккумулировал все накопленные мною за последние три недели эмпирические знания, и, вроде, пришел к выводу: дело не в проце, но в матери... :-( Сейчас поясню.
Во-первых, ничего из вышерекомендованного не помогает даже при максимальных напругах.
Во-вторых. Сегодня решил провести дополнительный эксперимент: поднял частоту шины со стабильных 255 (при этом все напряжения штатные) до 265 и увеличил напряжение *только* на чипсете до 1.7. И о, чудо! :) Нет галюнов!!! Правда часов через пять неожиданно экран смерти вдруг возник, но это 99% память: я ее, бедную, заставил работать при напруге 2.6 на частоте 265 (синхронно с шиной) при таймингах 1Т, 3.0-3-3-6... вот она и взбунтовалась. В остальном полная стабильность.
Вот отсюда и вывод. Мой экземпляр матери можно, похоже, заставить работать в лучшем случае на 270-280 при максимальном натуге, т.к. уже на FSB 285 и максимальном напряжении 1.75 снова появлялись косяки. Более точно проверять на 275-280 не захотел, потому что память выше 270 уже стабильно не работает, а следующий делитель (CPU/9) уже на 280 даст только 218МГц. Вот и приходиться признать, что мой экземпляр матери может стабильно работать только на FSB <= 280. Проц же, напротив, при штатном напряжении и как минимум на 335. :-( Ровно как и память, она тоже на высоте.
P.S. Может потом удастcя потестить на другой матери. :)
стой A_Artem я же тебе говорил несколько страниц назад про чипсет...
ты с напругой на нем погоди, а сними радиатор и промажь КТП 8, для начала...
в упряжке...
Тут небольшой казус получился. Дело в том, что, как я описал выше, повышение напруги при частоте шины выше 270-280 никак не спасает. По глупой случайности (ну, и обилию различных вариантов различных параметров) до FSB 270 я напругу не менял. Только вот сегодня в первый раз. Тут уж мой косяк, извиняюсь. :-/
КТП 8
Поясни, пожалуйста. ;)
P.S. Раз термодатчик не показывает выше 28-32С, значит и волноваться вроде бы не надо. Это я к тому, что контакт с радиатором должен быть вполне хорошим. Нет?
nominal
так ведь было. видимо глюк какой то. после перепрошивки биоса появилось(причем перешивал той же прошивкой)
A_Artem писал(а):
Поясни, пожалуйста.
показания термодатчиков здесь имеют посредственное отношение к реальным температурам,
замечал: у меня поначалу темпа чипсета была 37, а руку уже обжигало...
У меня еле теплый. Но я о другом: что есть "КТП 8"?
A_Artem
A_Artem писал(а):
что есть "КТП 8"?
:shock: Одна из лучших термопаст в мире и самая лучшая по соотношению цена/температура ;).
P.S. А что такое термопаста ты знаешь?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Фото: 12
A_Artem
Еле тёплый это ОЧЕНЬ плохо! Должен быть как минимум горячий!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Я себе задумал небольшой апгрейд
Походил по магазинам приглянулись такие варианты:
Sempron 2600 BOX-2549р
Sempron 2600 BOX 64 bit 2649р (почти по рублю за каждую условную единицу производительности ))
Sempron 2500 OEM 2200 р (сказали что он 64 bit) вот его маркировка:
sda2500ai03bx
lbbweo528bpbw
Подскажите пожалуйста что брать
Хочу прочитать всю Википедию :)
pima 2600 64bit, а лучше 2800 :)
на 2800 денег не хватает
подскажите где посмотреть расшивровку маркировки может стоит взять 2500 узнать бы только какой у него к.у. если 8 то это хорошо дешевле чем 2600 погнаться может так же плюс ко всему он OEM
pima хороший экземпляр 2500 (к.у. x7) проца и "дорогая" мама типа 8Npaj способны разогнать до 350-360 пошине это ~ 2500 и еще нужна удача (немного, ~2-3 подковки :)), а у 2600 (к.у x8) и 2800 ~ 2800 при 350.
Последний раз редактировалось nominal 03.10.2005 10:09, всего редактировалось 3 раз(а).
в таком случае следует брать 2600 либо с 64 bit либо без
а все таки какой у него коэффициент умножения?
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду:
О нашел маркировку
Comrade писал(а):
AX - Парис, BA - Палермо D0, BO - Палермо E3, BX - Палермо E6.
тогда может 2500 взять раз он такого замечательного степпинга
Еще бы у него ку был замечательный не подскажите какая у него частота и к.у.
pima
у 2600 8х
у 2500 7х
Добавлено спустя 49 секунд:
7х200=1400мгц
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, HertZ, maksover, Ytros и гости: 67
