Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 351 из 809<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Alexxx650 А что 6й делитель по памяти есть только у рампаги ? :oops:
S.I.R.Z. писал(а):
у как писал alex1974 у него при 4200, 60 с копейками
чушь. :-)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
fx нет, в бане.
не дерзи.
В каких условиях и под чем ты добился прогона Линкс на 4596 мгц?
Так проще назвать мамки на которых он х6 тот работает, самый стабильных и хороший это х8
Alexxx650 писал(а):
sidor_ii писал(а):
У меня память к сожалению разная....3 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1333C73 планки Corsair XMS3 <TR3X6G1600C7Что для нее по шине ставить ?
Тогда совет и руководство к действию, поставить 200 на проц шину и поставить х8 на память, это даст память 1600 МГц и не надо будет сильно забирать напряжения на QPI так как шесть планок, а это сразу высокие напряжения, так что шесть планок погнать трудно с низкими напряжением, а на 1600 МГц память работать будет хорошо и без проблем.
У меня сейчас следующие напряжения выставлены.
CPU Voltage 1.31250
CPU PLL 1.84
QPI/DRAM Core 1.34
DRAM Bus Voltage 1.64
Какой множитель ставить для процессора ? 21 или 23 ?
и как быть с напряжениями ?
S.I.R.Z. ошибаешься ты. 66ГФлопс вполне нормальный результат для 4.6ГГц
Заголовок: Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem).
S.I.R.Z. писал(а):
temrus63 Ну как писал alex1974 у него при 4200, 60 с копейками а значит у тебя при 4594 почти так же как при 4200 у него
66 гигафлопс нормальный резалт, как раз то что и должно быть при его разгоне.
temrus63 писал(а):
чушь.
А вот хамить не надо ;) , 60 гигафлопс типичный результат для 4200 без HT.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 108
temrus63 А при чем тут я ? :)
alex1974 это не хаство, а ответ на его "значит у тебя при 4594 почти так же как при 4200 у него". Ладно, "тролль" он и есть "тролль". Отвечать даже не надо было.
ну вот и я о том же)
Фото: 108
alex1974 Ты наверно имел ввиду 60.хх результат при 4200 ? я то подумал что у тебя 62-63гфлопс выдает ну тогды все ясно :)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
temrus63 Это я то троль ? ты как то смело сменил тему и перевел все на меня :tooth:
Разумеется :haha: под копейками всю жизнь понималась дробная часть :)
Камрады S.I.R.Z. и temrus63 кто из вас троль просьба выяснять в личке :gun: :-)
На 4900 МГц уже результат 71 :dance:
Фото: 108
alex1974 Дану это так шутка :) Ну я уже начал пережевать что у меня так мало почему то выдает :tooth: Ну каждый может думать по своему и излагать мысли тоже потому тут уж могут быть не до понимания :)
Подскажите что может быть... Имею Core i7 920 C0 + GeminII (2*120 Enermax Cluster 1250 rpm), разгон:
3,6 - температура 77 градусов в нагрузке
3,7 и выше - 100 градусов и тротлинг
Разница-то казалось бы небольшая... почему тогда такая разница в температурах, остальные настройки везде одинаковые
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Я так понимаю Vcore стоит в auto ?
видимо да... ручками стоит попробовать поперебирать? CPU-Z говорит о 1,28в на 3600 - вроде все очень даже стабильно
Фото: 17
lеad на 3.7Ghz сделайте скрин CPU-Z в нагрузке...посмотрим, сколько там закидывает, что у вас температура на процессоре под сотню уходит...
Ну как бы да...
Ну тоже не ахти варианты...ну все равно...
C0 сильнее греется чем D0? У меня D0 тоже есть, только лень его пробовать, т.к. не хочется мать вытаскивать, а по-другому с этим кулером не поменять проц :(
Слабоватый кулер? А так хочется 4000 покорить :)
D0 более прохладный, и более гонимый чем C0.
Под разгон i7 надо брать что то типа IFX14, D14, или silver arrow... иначе упрешься в охлад.
Фото: 17
Мдамс...точно покорим #77
Ну скрин мы увидим сегодня или нет?
