Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
gontarski2 +- нажимал??? ентер не надо, наводишь на значение и +-
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
XeSSo про 800 мгц на НТ - не обращай внимание, на скорость не влияет, это кпу-з так показывает,хотя даже в биосе фиксировал на разных множителях если хочешь нормально чтоб показывал - прошей бивис новый или старый, но разлочка может полететь))))
gontarski2 +ками до крайних бело желтых значений)) зы : не надоело еще на этой мамке джампер дергать? spread spectrum - disabled HT link x4
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
gontarski2 писал(а):
попробовал! не получается! может быть такое что слабый БП ? или лучше мать сменить?
выгодней будет продать "старый проц" и купить другой, нормальный... хотя так не интересно
че то почитал я, и сложилось впечатление что на платах МСИ плохо дела с разлочкой - это действительно так? какая статистика по МП - на каких лучше производить разлочку?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
На матерях с 710 и 750 ЮМ всё как у гиги. На 8хх не пробовал.
SlideX с проблемными процами да гига видать луше умеет АСС настраивать или напругу если проц "живой" то и на мсай норм будет. Седня вечером попробую свой "живой" вручную АСС зафиксировать на одинаковых значениях
Всем привет... У мене мамка ASRock N68C-S_UCC и проц Phenom II X2 555. Вчера разблокировал 4 ядра, но 3-е ядро какоето бытое на нем система не грузится.При его отключении все работает стабильно..(Win XP SP3). Пробывал оживить 3-е ядро но пока безрезультатно. (игрался только с множителем процесора и вольтажом). Подскажите плиз что в биосе можно еще подкрутить и как чтобы попробовать оживить ядро.
LifeRider 3е ядро бесплатно - тоже результат. Оживлять смысла нет, если глючит, то и будет глючить, не зря все таки его отрубили. Теперь в разгон до 3,8))) и за глаза
подскажите,сейчас имею профильную мать(на ней разлочил кеш),хочу сменить на ASRock M3A UCC,как я понял там другая технология разблокирования применена и я не уверен разлочит ли она так же кеш или она только для разлочки ядер кеш не в счет? если на профильной разлачивается
Всем привет...У мене мамка ASRock N68C-S_UCC и проц Phenom II X2 555.Вчера разблокировал 4 ядра, но 3-е ядро какоето бытое на нем система не грузится.При его отключении все работает стабильно..(Win XP SP3). Пробывал оживить 3-е ядро но пока безрезультатно. (игрался только с множителем процесора и вольтажом).Подскажите плиз что в биосе можно еще подкрутить и как чтобы попробовать оживить ядро.
у меня была точно такая же пара проц+мать и тут спрашивал по этому поводу, и с большой вероятностью можно сказать что проц возможно ямеет все рабочие ядра, а вот на этой мамке далеко не уедеш, как писал Pavluxa до 3.8 тем более. у меня на ASRock N68C-S UCC падал в БСОД под нагрузкой а на профильной МП этот же проц работает абсолютно нормально. Ах да, можеш попробовать в БИОС понизить частоту конкретного нестабильного ядра, эта мамка так умеет. Но наврядли это поможет на этой мамке.
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
ну я себе брал Гигу GA-MA770T-UD3, просто почитав много форумов пришел к выводу что Гига с анлоком лучше справляется ИМХО. Вы же можете выбирать мп по своим предпочтениям но с учетом теплового пакета (для этого камня без разгона думаю 125ВТ хватит (у асрока вашео до 95Вт) но я брал с запасом до 140Вт). Лучше взять МП для тестирования проца с возможность возврата (все же остается вероятность нестабильности именно проца и тогда МП можно вернуть).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Tver city
Ребята, оверы, братья ! Нужна ваша помощь, поменял мать на M4A88TD-V EVO и камушек на Athlon II x3 455 (3.3Ghz) хочу разлочить 4е ядро, щёлкаю тумблер на мамке как положено, запускаю и оппа биос не грузиться, пишет типо Краш Биос хочу востановицо с Usb или DVD , меням всё в исходную всё работает нормально, кто знает в чём дело? Биос последний.
_________________ Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
