Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Monk0306 MSI 890FXA-GD70
Добавлено спустя 7 часов 16 минут 42 секунды: Вообщем повоился с разгоном остановился так как на скрине,при нагреве Цп до 75 он тротлит,что видно по результату линХ Все напруги в профиле: #77
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
ukrtel, с интересом взглянул бы на такой же скрин: http://pix.academ.org/img/2012/12/29/0e ... 9a30dd.png Ибо хочу увидеть напруги - не только в простое. Самое интересное в результатах разгона - напруги в нагрузке. А то что-то многовато градусов 75С для ноктуа, у меня на IH-4500 на чирик меньше, при более высоких частотах и напругах, странно как-то...
zoomer-fodder
с интересом бы их зделал но у меня на этой маме не получиться этого зделать,а менять ее пока не собираюсь
А где у меня напруги в простое-1.34В это в полной нагрузке напруга,да и не ноктуа у меня куллер.а Thermalright SI-128+120 мм 1300 оборотов (скоро заменю его на 2000 оборотов вентель),а у тебя башня+2х120 да еще и по 2300 обротов вот и 10 градусов разницы
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
zoomer-fodder Блин "заразил" ты меня своим разгоном памяти Вчера пошел и купил себе http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i123206/ ... hynix.html Теперь только один модуль памяти (двухсторонние чипы у него). Начал разгонять и выше 1600МГЦ (8-8-8-22 1T 1.65v) память тупо не старутет.Я все способы перепробывал и с таймингами играл, напряжение поднимал, обзоры читал и делал все так-же, как и там - все безрезультатно! Хотя прошлые 4GB (1+1+2GB) Kingston заводились на 1700МГц.
markz0R писал(а):
Возможно Хуникс плохой попался.
Да, я последнее время тоже к этому склоняться начал.
cannibal_pro писал(а):
значит тайминги для такой частоты нужно ослабить 9-9-9... например, другие тайминги тоже ослабить не забывайте
Естественно! Я даже при "10-ках" пробывал.Command Rate менял тоже, TRFC (задержки слотов ) тоже меня до 160-300, tRAS тоже менял, аж до 40-ка. Короче все перепробывал, даже в разные слоты вставлял.Ничего короче.
Сейчас стоит 1600MHz (8-8-8-22 1T 1.5v) - игры, синтетические тесты и memtest проходит без проблем! #77 Стабильная даже на таймингах: 7-8-7-24 1T 1.53v
http://pix.academ.org/img/2012/12/15/1b ... 7a3b1f.png (Thuban DRAM 2103Mhz) Кстати, тайминги на "незапуск" начинают влиять так: 7-7-7-20 - 2Ghz не стартует. 8-8-8-20 - 2Ghz стартует, не стабильно. 10-10-10-24 2.08Ghz (это же мой профильный почти 2100) стабилен полностью. Это я к тому, что надо из памяти своей сделать хай-энд рекордсмена за надцать тысяч рублей, аля 2Ghz 7-7-7, чтобы комп вообще не стартанул.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 29.12.2012 13:27, всего редактировалось 5 раз(а).
двусторонние 2 планки по 4гб самсунг. то есть напайки с обеих сторон на модуле.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: Надо было наверно сфоткать Вам 4.9Ghz X6 1.508v в биосе (винда не стартанулa) Потом, как ещё полезу играться, сфоткаю это веселье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
