Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 351 из 388<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Egor008 писал(а):
О разнице меж ядрами можно не переживать пока значение некритическое, а у Вас запас в 44 градуса по самому горячему ядру.
макс. 105 что-ли? :shock: я то думал , что 67,4 и немного нервничал по этому поводу (в той-же AIDA на 3-м ядре, когда темпер. поднималась выше 60град зеленый столбик окрашивалсяв желтый цвет-типа предупреждение.!..)
andres1602 писал(а):
пусть авто и стоит,турбобустом до 36 сделайте
простите за дремучесть, но это значит уже разгон?
KT писал(а):
Кроме того иви можно выставить в биос +4 к множителю на все ядра и турбобуст сверху в его стандартной реализации
:facepalm:
Спасибо, что помогаете таким ламерам как я!
это смех, а не разгон, жмите все что можете, выше все равно не даст, с камнем ничего не случится
Фото: 5
макс. 105 что-ли? я
Да. Даже в используемой Вами Core Temp есть указанный температурный предел(Tj Max).
При таком показателе температуры ядра активируется троттлинг.
Верно, но это Tcase, то есть расчетная температура в центре HIS, она не отображается ни одной программой. В шапке есть пояснения.
но аида не показывает максимальных температур (плохо греет).
какую программу посоветуете?
парни,эт че,так надо чтоли?имею в виду разбежки в температуре ядер...
гляньте,все ли норм?под нагрузкой в LinX-се
ДА,и какие есть ли запас температуры еще?или высокие тут?до сколько сэндик можт прогреться 2550к?
Linx
grigosha писал(а):
Linx
прогнал этой прогой (Linx_AVX) объемом задачи 20000 15раз, макс.температура одного из ядра поднялась до 70град. Единственное, что в БИОСе обнаружил лимиты на максимальные множители для ядер1,2-36, для ядра3-35, ядра4-34... Поставил все по 36 и во всех тестах частота поднимается до 3600MHz! а не до 3400...Т.е. получается, что из-за одного ядра стопорилась макс. частота, а не из-за того, что нагрузка идет на все ядра.
PS пришлось оставить как было( /для ядер1,2-36, для ядра3-35, ядра4-34./ так как при запуске программы Core Temp комп зависать стал чего-то... Счас вроде нормально не виснет
Фото: 5
Всё лимиты обозначены были в соответствии настройками TB от Intel.
Я уже ранее Вам предоставил таблицу, где это четко указанно.
Egor008 спасибо. А ничего страшного, что я принудительно поставил 36 на остальные ядра и начало зависать?
Фото: 5
andres1602, пожалуйста, негативных последствий от этого не будет.
ну если вас зависания устраивают - то ничего :) У многих конечно все прекрасно работает так как это весьма небольшой разгон. Но проблемы быть могут. И нужно озаботиться проверкой (тестами стабильности, программы мониторинга) как и при любом разгоне :) Может так же быть изменено напряжение платой как правило в большую сторону. Я выше об этом всем писал...
KT писал(а):
ну если вас зависания устраивают - то ничего У многих конечно все прекрасно работает так как это весьма небольшой разгон. Но проблемы быть могут.
нет не устраивают, поэтому я всё оставил как было, мало ли)
если я назад откатился на 36,36,35,34, (как было-без разгона), то напряжение, если оно изменилось тоже восстановиться?
Да, верните просто все на auto, если не уверены...просто сбросьте настройки - в биос сетап выбираете опцию Load System Defaults=>жмете энтер=>жмете F10=>Y :) После можете снова зайти в биос и подстроить то что вы изменяли вручную...
KT благодарствую)
Вообщем суть:
I5-3470 3600mhz (авто разгон Intel) + BOX кулер
MSI z77 MPOWER
Gigabyte Geforce gtx650ti boost 2ggb
ОЗУ 8ggb Hyper Kingston 1600mhz
БП RM550 550w
FurMark 1680х1050 8х сглаживание + все доступные плюхи
Prime95 bend = 29 тестов за 20 минут 0 ошибок и 0 предупреждений, МАКСИМАЛЬНАЯ температуры ядер и видюхи:
71 73 77 72 (видюхи ~ 66)
Это нормально?
Фото: 5
Howl93 писал(а):
Это нормально?
Да.
Критическая по ядрам у 3470 = 105С.
Мужики спасайте уже голова кипит :bandhead:
Процессор i7 4770k
Совершенно новый.Поставил вроде все нормально работает но
Решил протестировать его программой Linpack и офигел температура в простое 27 градусов но когда запускаю тест температура начинает скакать до 97 градусов!Причем температурные значения меняются очень быстро то 60с показывает то через секунду 90с!Протестировал этой же прогой свой старый комп температура конечно поднимается но больше 75с не бывает и поднимается плавно без скачков как на новом компе!
Температуру проверяю прогой Core Temp.
На новом компе стоит охлаждение corsair hydro series h100i.Ставил родной куллер который шел вместе с процессором та же история температура скачет :-(
Подскажите что это может быть.Может в биосе что то можно с этим сделать?
Одним словом выручайте мужики.
Фото: 4
7west7
наверно, под крышкой совсем все печально, если прижим водянки и кулера был нормальный :?: а это на каких частотах и с каким напряжением происходит вообще?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
Все частоты по дефолту только купил.
Прижим нормальный был по отпечатку смотрел.
А может что то в биосе не так стоит?Даже если бы под крышкой все печально температура ведь не должна скакать а просто повышалась бы.А так в тесте скачет 60с-90с.И тест проходит без ошибок.А вот тест производительности в виндовс 7 не проходит выдает ошибку на онализе процессора!
Х.з. что делать....
Может кто подскажет что можно сделать или хоть в какую сторону копать?
Х.з. что делать....
Если не смущает процедура скальпирования проца, то её нужно обязательно сделать или вернуть проц туда откуда он появился, на основании того что он не проходит стандартный тест win7 на стоковых настройках.
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 13
