Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 351 из 371 • <  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
GeRon11 не помню, чтобы кто-то пожаловался на то, что зион не взлетел на 1155.
3770K/3570K...
к сожалению не сохранил ссылку, но наткнулся на одном из форумов на проблему не запуска на этом чипсете процессора без встроенной графики. По пискам спикера указывало на не исправность видео один длинный три коротких...
засомневался короче
Всем привет.
Имеется материнская плата Asus h61m-plus (LGA 1155), проц Celeron G1610, блок питания 400 ватт.
Купил (на Али) Xeon E3-1220.
Не работает.
Не появляется даже изображение на мониторе.
Биос обновил до последнего доступного - не помогло.
В отзывах на Алике многие пишут, что на H61 у них работает.
Проверить сам процессор на другой мат. плате нет возможности, но отзывы на магазин были сугубо положительные, так что он рабочий скорее всего.
В чем может быть дело?
Ryzen 5 2600, B450 Aorus Elite, 2x8 GB RAM, Sapphire RX590 nitro+ 8gb
Lepkovskiy писал(а):
Asus h61m-plus
У этой "мамки" прямо в официальном списке поддерживаемых процессоров фигурируют Xeon E3-1230 v2 и E3-1245 v2, так что с E3-1220 проблемы быть не должно. Пускай последний и Sandy Bridge, а v2 (как и Ваш Celeron) - Ivy Bridge, мать то поддерживает оба поколения.
На всякий случай - Вы, часом, не с материнки пытаетесь изображение получить, а то ведь у Xeon'ов iGPU нету (в отличие от Celeron G1610). :D
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Ээээ. Именно это я пытался сделать))))). Тупанул чего-то, думал, что видео в мать встроено... А оно, оказывается, в процессор. Теперь понятно, спасибо.
Всем привет. При замене процессора с i5 3470 на xeon e3 1240-v2 все работает нормально, но такая странность была. Зашел я в настройки электропитания> минимальное состояние процессора, а там вместо стандартных 5% установлено 100%, и по этому проц всегда работал на макс частоте, и чуть больше грелся. Установил я н а 5% и все стало нормально. Вин10 не переустанавливал, биос последний, проц поддерживается. При удалении процессора в диспетчере устройств и перезагрузке электропитание опять меняет значение на 100%. Просто интересно это у всех так и это норм?
у Xeon'ов iGPU есть, если на 5 заканчивается. 1225, 1235, 1245, 1275, 1225v2, 1245v2, 1275v2.
Здравствуйте. Нужна помощь бывалых. Имеем мать gigabyte h67a ud3h (Rev.1.0), хочу освежить и поставить Xeon, желательно 1230v2, но на сайте производителя в поддерживаемых процессорах Xeon-ов вообще нет, поэтому возникает вопрос о возможности установки серверных процессоров. Подскажите, возможен ли апгрейд на 1230 или 1230v2???
Здравствуйте.
Есть матплата под 1156 сокет Gigabyte GA-H55M-UD2H. Под нее куплен на Али проц Xeon x3470.
Все прекрасно работало под Windows 7 Home Premium. Потом накрылся хард от старости.
Но так как эта винда имеет ограничение на 16 гигов оперативы, а я купил заодно на али оперативы аж на 32 гига - благо проц и мать поддерживают, то захотел себе переставить более современную версию Windows.
Несколько раз пытался ставить десятку - ставится часа четыре, работает с дикими тормозами. То же самое с восьмеркой.
Ладно, подумал я, пусть будет семерка, но Windows Professional, там тоже лимит на память большой. И там все тормозит, хотя уже не так радикально. Виндовс грузится минуты две. Приложения, нужные мне, сильно тупят.
Отмечу, что Линукс на этой конфигурации у меня летает, и без проблем использует больше, чем 16 гигов, проверял, играл на Zorin OS в Deus Ex Mankind Divided.
Наконец я сдался, поставил обратно Home Premium - и все снова летает. В чем тут загвоздка??? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dragozar 24.09.2020 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
так как это гига, то знамо дело в чём - в биосе :D я серьёзно.
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
так как это гига, то знамо дело в чём - в биосе я серьёзно.
Биос стоит последний доступный от производителя апдейт от августа 2010 года.
Добрый день! Уважаемые знатоки поделитесь пожалуйста мудростью
Планирую приобрести rtx 3080, в связи с чем задумался о замене имеющегося i7 4930k на 2697v2.
Судя по калькулятору https://pc-builds.com/calculator/ 2697v2 с легкостью вытягивает 2080ti (хоть и не 3080 но все же…), в то время как 4930 уже не справляется.
Как думаете информации в этом калькуляторе можно верить? Может есть лучшие решения для игр на lga2011 ?
Мать: asus rampage iv formula, разгон особо не практикую (баловался пару раз, да и только), но в принципе можно попробовать, только если без фанатизма - система позволяет.
Фото: 11
лучше уж 1680v2 погляди, на многоядерке без частоты особо не уедешь. По большому счёту если доведёшь до ума(4.4-4.5 и память 2133-2400) свой нынешний проц, тоже будет норм в 2K для 3080. эт советы не меняя платформу ;)
до 4.5 я его точно разгонял, может быть даже выше - не помню, правда шумновато становится в комнате ) в разгоне памяти честно говоря большого смысла не вижу ... :?:
опять же калькулятор говорит мол 2697 получше будет... думаешь лажа ?
Фото: 11
cмотря что считать собираешься ;) для игр толку от всего что выше 8 ядер+НТ - нет(особенно низкочастотное https://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Int ... %20v2.html у тебя он макс 3000 на все ядра, ну + по шине чутка разгонишь(в идеале +-112), + ещё и двухкольцевая схема по контроллеру памяти идет на 10ядерниках и выше. если уж хотишь многоядерник, то лучше уж какой нить 2678v3+китаймама DDR3 поддерживающая, для сохранения своей DDR3, а свои мать+проц насторону :shock:
Здравствуйте, извините за тупой вопрос но подскажите в чем конкретное отличие допустим Xeon e3 1241v3 от 1270v3. По сайту интела кроме года выпуска и цены разницы нет. Я не как не могу понять или они там более дешевый вариант выпустили? Просто думаю взять на замену своему i3 4360. Цена то у них разная хоть и не сильно.
Фото: 73
первый типа вышел позже и ещё не снят. может быть как с десктопными было, последняя песня под названием дэвилс каньон?
3770K/3570K...
Подскажите пожалуйста:
Есть система Asus P7H55 + i5-760. Появилась мысль проапгрейдиться по минималке на 1155 сокет, т.к. в наличии имеется пара материнок (GA-H67MA-USB3-B3 и GA-B75M-D3V). В связи с этим возник вопрос, какую материнку предпочесть для сборки и какой камень купить на али?
Т.к. проапгрейдиться желательно за минимальный прайс, то из камней до 2 т.р. рассматриваю E3-1220 v2 или E3-1260L (может быть есть что-то еще не дорогое). Калькуляторы показывают прирост по сравнению со старой системой процентов на 50%. Так ли это?
Какой из них будет лучше, вернее насколько ощутимо 1260L проигрывает 1220 v2 в игрушках, и есть ли у него какие либо преимущества от его многопоточности (то что ест мало и есть встроенное графядро, это понятно) в работе с обычными приложениями (типа офис, браузер с множеством вкладок, архиваторы, работа с графикой (обработка фото (Lightroom, Photoshop) и видео (Vegas), не профессионально, а так на любительском уровне изредка))?
И правильно ли я понимаю, что у 1260L должен еще быть припой, а на 1220 v2 уже термопаста и возможны потенциальные проблемы с охлаждением (заниматься скальпированием не хотелось бы)?
З.Ы. Использовать предполагается с 1050 Ti, возможно в перспективе с 1070.
Последний раз редактировалось GrayKite 15.10.2020 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
GrayKite писал(а):
Asus P5H55 + i5-760
надо понимать таки P7? по самой минималке - это взять да разогнать имеющийся проц, дешевле некуда. вторая ступень - купить зеон 1156 типа X3440-3470 и опять таки разогнать. не хочешь скальпировать (а сильно зря) - ну и не надо, просто разгон будет скромнее и всё. и последнее будет полюбэ быстрее, чем низкочастотные зионы 1155 (и хрен их разгонишь, если что), про 1260L для игр можно вообще забыть при его-то частотах. по итогу замышляемый переход на 1155 с зионами считаю глупым делом...
3770K/3570K...
Да, все верно, ошибся когда писал. Хорошего охлада нет, лучшее что имеется в наличии deepcool apcher pro (тот что с медным пятаком), думаю его будет маловато для разгонов, а покупать серьезный охлад это еще не меньше 1000-1500 (если удастся найти на авито что-то подходящее). Память тоже простецкая, без радиаторов.
Брать X3470 - без разгона прирост не шибко большой дает, а те же 2100+ стоит. Тогда как 1220 v2 за 1800 руб. по pc-builds.com показывает прирост FPS значительно больший от исходного i5 760 в стоке по сравнению с X3470, в отдельных играх почти в два раза: https://pc-builds.com/compare/cpu/0ct/0ja/0kP/ Меньше жрет, меньше греется, т.е. можно обойтись имеющимся охладом и останется еще хоть какая-то перспектива апгрейда проца на будущее, тогда как лимит сокета 1156 на этом будет практически исчерпан.
Если же смотреть по максимуму, т.е. покупать X3470 + охлад, то выйдет уже около 3600 руб, а это уже сопоставимо с ценой E3-1230 v2.
Сейчас этот форум просматривают: Andykudry, Johan_WTF, Nejasit и гости: 53
