К слову о праймах/линпаках... Проц стабилен на 4.4@1.37, гонял час праймом, 2 часа ОССТ и 12 часов XTU - ни одного бсода/ошибки. Фар край 3 / кризис 3, все ок. Запускаю Империю, игру 2009 года => каждые 10-15 минут вылетает. Повысил vcore до 1.4 - не помогло. Откатил до 4.3@1.32 (также стабильно, как 4.4@1.37) - за 2 часа ни одного вылета. WTF???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Нефига себе напруга для 4.4 неудачный камень?
Nick писал(а):
WTF???
Думаю при выключенном HT вылетов в старых играх не будет. попробуй...
peregib писал(а):
вроде неадекватные флопсы
Забей.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: Вот такие вот температуры без термоинтерфейса между радиатором и крышкой проца. и это опять же притом что температура в комнате снова 30градусов. снова духота вот и думаю а надо ли вообще наносить ЖМ на крышку и радиатор, видать падение темпы будет аж 2/5 градусов)))))) #77#77
VID 1.056 Я гнал его до стабильных 4.6 без HT, можно было и до 4.7 погнать, но напруга слишком большая. С HT, думаю, 4.5 будет. Неплохо, да?
Тут не в HT дело, а в нестабильности. При 4.3ггц нет вылетов даже с HT, а 4.4 ни в какую, увеличение vcore не помогает. Мб дело в памяти или еще в чем-то, но факт есть факт: даже после тестов проц может остаться нестабильным. П.С флопсы у вас нормальные для 1600мгц памяти.
Час прайма и два часа OCCT? Да, вполне может... Потому и советуют часов 6 для более менее высокой уверенности... Тест XTU очевидно шляпа.
В данном случае прайм в принципе не может найти ошибку. 1 час тестировал при vcore 1.37, поэтому при 1.4 прайм должен сутками крутится, однако вылеты все равно не пропадают.
ну это теория...и совсем не факт что увеличение напряжения добавит стабильности, для этого и тестируют стабильность даже после поднятия напряжения. Поднятие напруги совсем не гарант в ряде случаев. Так что я бы все таки не списывал нормальный 6-ти часовой прогон проверенной тестовой утилиты со счетов.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Вообще говоря это кстати отличный пример того как не следует пренебрегать нормальными тестами. А то тут много было отзывов мол...прогнал пол часа и все стабильно везде...ни одного вылета или бсод. А ведь если недотестировал то найдется прога которая выявит нестабильность и при обычной работе...через неделю, через месяц, но выявит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Насколько я понял, в современных проца не все зависит тупо от Vcore.
TwinkE Кеш гнал до 4100 при 1.2в - сбросил, т.к. толку нет. Память корсар 1600мгц@10-10-10-27 в номинале. Разогнал до 2000@11-12-11-27-1@1.65в. Выше никак.
фиг его, мне хватает 3минуты погонять Linx для проверки разгона. ещё не разу не подводило Да и тут то ещё дело в том что те же игры или кодирование видео не нагружают никогда так проц как тестовый софт... я на оборот считаю что много часовое выжимание всех соков с проца вредит ему. интересно как и чем Интел проводит тесты, явно каждый проц у них не гоняется часами...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Nick писал(а):
гонял час праймом
Час мало, надо часов 9-12 и при этом запустить на видяхе какойнить волосатый бублик (хотябы на пару часов во время прайма). А у вас мало того что времени мало на тестирование ушло, так плюс основная грелка в системе прохлаждалась.
neemestniii К сожалению не могу пока прайм на 12 часов оставлять, тк летом гонять при более-менее высоких напряжениях возможно только ночью. Полное тестирование (проц+видяха) раньше делал, только XTU вместо прайма был, гонял часов 8. Сейчас снизил vcore до 1.352 (частота 4400), гоняю OCCT - пока стабильно(!!!). VCCIN 1.88 под нагрузкой (1.95 в биосе).
Ну вот это мягко говоря весьма сомнительно. Можно было по поводу получаса еще поспорить...в большинстве задач наверняка пол-часа прайма дадут некоторую уверенность в стабильности, но 3 минуты...либо вы лукавите, либо у вас опыт разгона на полтора проца... Тут даже обсуждать нечего.
Нет конечно можно разогнать на 15% увеличить vcore на 10% и прогнав три минуты теста быть уверенным в стабильности...мда, но если говорить о поиске стабильной границы по частоте, то этот вариант совсем не катит.
Тут конечно спору нет... Просто я подходу проще к разгону. в основном как гонят? задают придельную напругу и желаемую частоту, прогоняют тесты и постепенно понижают напругу/или там повышают частоту ну и так далее... я же выше 45 множителя не ставлю вообще никогда даже не проверяю возьмёт ли больше по частоте(так как не нуждаюсь) а для частоты 4500 напруга будет 1.2(удачный камень) и 1.35(не удачный, я вообще считаю что выше 1.3 на постоянку оставлять это не разумно) так вот, почему-то мне всегда попадается среднячок))) в итоге я фиксирую в ручном режиме(без всяких оффсетов) 1.250 и не парюсь, не смотря на то что проц возможно может работать стабильно и на более низкой напруге. вообщем не гоняюсь за низкими напряжениями просто беру среднее значение. другое дело если перегрев(для меня придел до 92градуса при тесте, в реальных приложениях 80 придел будет), а иначе смысла не вижу. народ же наоборот хочет что бы на низкой напруге проц у них работал с высокими частотами вот по этому им и нужно гонять тесты часами. Как то так хотя я понимаю что разгон это лотерея да и у каждого свои взгляды, нужды и понятия о нём...
Если кому интересно: Знакомый сегодня делал скальп 4770k и накосячил, снимал крышку с помощью лезвия, задел два элемента возле ядра выделил красным(фото левое)он тупо их полностью срезал: #77#77
При этом проц абсолютно стабилен, как в стоке так и при разгоне, чел прогонял тесты 3 часа полная стабильность. я посмотрел сам на это дело и действительно проц работает идеально. так что если кто то накосячит в подобном плане можете не переживать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Один раз и я сшиб самый первый элемент из твоего выделенного... Проц работал также без нареканий- но, так как был не очень удачный до скальпа (4200 требовал 1,3V)- благополучно обменян по гарантии...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: slayer78 и гости: 10
