Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 352 из 399 • <  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Cuban, вроде как зависит от VID процессора, чем выше VID, тем выше и предельная напруга. Я месяца 3 эксплуатировал на 1.55В, "деструктивных изменений" в работе не заметил. Главное не перегнуть с температурой.
Cuban писал(а):
Такой вопросец, какая максимально безопасная напруга для q6600(G0) для разгона. И есть ли у него деградация (и у всех 65 в частности) как на 45-ых?
Смотря какой экземпляр процесса. Мой лично работает при 1.365в на 3.5ггц. А ктото при такой частоте поднимает вплодь до 1.45в и работает месяцами.
Лично моё мнение до 1.45в смело можно ставить
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
раскопал мусор и нашел проц)
core 2 duo e6600 (2 ядра)
и мать intel D975XBX2
поднял шину до 300. но частота почемуто 2.7 а должна же быть 3.0
стоял multiplier 9 его можно до 10 поднять?
и п.с. ветку не всостоянии прочитать всю
какой вольтаж поставить на 3.0
Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд:
разобрался. но на 350 зависает на LinX хотя напругу выставил 1.4
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Мой вариант, только напруга еще выше ;).
benwar, а какой предел по шине для твоей мамки? подозреваю что не в проце дело.
motnahp
101.32 - 109.24
память 800
benwar, я имел ввиду FSB. Поставь множитель проца на 6 и постепенно поднимай шину, пока не упрешься в нестабильность, а потом уже и за множитель с напряжениями хватайся.
так там дело в том что нещя поставить меньше 9
да и уже вобще екран не загорается...не в биос никуда зайти немогу
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
я же немог спалить видео карту...? еслиб чтото другое спалил то в биос хотябы зашло и экран бы загорелся
Не может такого быть.
А это вообще странный вопрос, экран не только из-за видяхи может не показывать. Ты вообще уверен, что БИОС грузится?
motnahp
вытащил батарейку прошло всё) неумею я разгонять и небуду тогда
Фото: 7
ss24 писал(а):
Прошу совета.
Имеется Dual Core E6300 2.8GHz (2MB/1066MHz/2MB), мать MSI P43T-51, 2GB DDR2 800MHz + планируется hd 5770 1GB DDR5.
Есть возможность обменять с доплатой проц на Core 2 Quad Q6600 2.4GHz/1066MHz/8MB.
Подскажите насколько будет это целесообразно и ориентировочно сумму доплаты.
Спасибо.
Определенно целесообразно, я когда заменил свой e6300(433*7=3ghz) на Q6600 то просто ужаснулся наскока стало все быстрее, на глаз так раза в 2 точно быстрее - в первую очередь заметно когда какуюнибуть игру сворачиваеш- разворачиваеш - если на двуядернике это происходит с задержкой то q6600 делает это в один момент и почти незаметно что я блокнот развернул или игру арма2 -почти одинакого
По поводу макс напруги - гонял свой проц 400*9 (3600) @1.535v (проседало до 1.49 в простое и 1.46) - тока вот неуверен как надо считать в данном случае предельную напругу - по тому что выставлено в биосе или по просадке
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Не ну например у е8400 или q9550 максимальное безопасное это 1,45. А сколько у q6600 и например е6420?
Msi B550 Tomahawk Max wifi, 5700g(4200/1.2v), Scythe fuma2, Kingston Fury 16gbx2(4400mhz), Thermaltake750w, AOC 27G2U5/BK, GUNNIR ArcA770 Photon16G, SSD Samsung PM983
Думаю что тажке
:diablo: не могу загнать свой е2140 дальше 3ггц :diablo: даже на напруге 3.4в не заводиться больше 3040, не пойму в чем дело :diablo:
Думаю при такой напруге ты его уже "загнал".
Buchenok писал(а):
Думаю что тажке
Cuban, естественно повыше, т.к. техпроцесс потолще. на 1.45 некоторые Вольфи и Йорки откидывали копыта, а на Кентах это напряжение для "начинающих". И конечно зависит от охлаждения.
Решил я немного своего старичка расшевелить.
Конфиг такой:
Intel Core Duo 6300 1.8Ghz
Zotak GeForce 9800GT 512MB
GOOD Ram 2GB DDR2 800 в скором времени заменю на Kingston DDR3 1600mgz , знаю что на моей материнке эта память и трети потенциала не использует, но дарёному коню в зубы не смотрят
WD 500gb
AsRock G41C-VS
Chieftec - 500w
BIOS AMI 1.20 (имеется прошивка 1.4 незнаю имеет ли смысл ставить)
Так как сам опыта в разгоне не имею полазил по сети почитал стати и форумы, изначально планировал использовать для разгона ASRock OCTune но мне порекомендовали провести все операции через биос.
Собственно вот и раздел отвечающий за разгон http://upwww.ru/?id=877 (так я себе решил)
На всякий случай CPU-Z http://upwww.ru/?id=878 http://upwww.ru/?id=879
Поковырявшись в нём, я выставил такие значения:
При изменении параметра DRAM Frequecy есть три параметра на выбор 333 400 и avto - вобщем выставил 333 хотя CPU-Z и так по умолчанию показывает 333
далее 5.5.5.18
http://upwww.ru/?id=880
CPU Frequency поднял до 350 в итоге DRAM Frequecy стало 430 (предполагаю что 350 много)
с питанием ЦП не разобрался оставил как есть (допускаю это и была моя ошибка)
В итоге после сохранения даных система отрубилась, а при повторном запуске вылезло сообщение о сбое в работе биоса, и все настройки сбросились на дефолт.
Посоветуйте куда копать
Photon9
Когдато у меня был тоже такой камушек, причём, купил его сразу как только он появился в продаже :)
Он даже у меня на 3.7ггц запускался, но была нестабильность уже...
Память использовал самую дешевую ncp 667, но с ней мне повезло, она гналась свыше 1050. что и дало мне разогнать его до такой степени. Мамка по шине брала 530fsb
Photon9, копать в сторону чипсета. Он не способен на частоты выше 333, даже 333МГц - для него недокументированная частота. Он хуже чем G31, и горячее при этом.
motnahp, я опустил CPU Frequency до 300 итог такой:
http://upwww.ru/?id=881
http://upwww.ru/?id=882
З.Ы. Даст ли что подём питания на ЦП или только добавит нестабильности?
добавит температуры, а стабильность увеличится, если конечно температура в пределах нормы.
Всем привет.
Решил разогнать q6600(G0) на 3,2Ghz(ранее был разогнан 3,0 в течении 1,5 года все работает без проблем).
Выставляю следующее:
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 356
CPU Voltage:1.360(если ставить ниже идут ошибки в Linx)
RealTemp в простое 35-40
LinX 50 прогонов в среднем 70-75 макс 78
Prime95 в течении 3х часов 54-56 (макс60)
оба теста без ошибок
В играх температура выше 56 не поднималась.
Подскажите можно ли так оставить? Или температура слишком большая?
Сейчас этот форум просматривают: Dead_witch, LLIMeJI и гости: 31
