Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 352 из 809<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Остановился пока на 4500мгц. при адекватных напругах и температурах.
#77 #77
При 4600 проц. требует 1.45в. и анкор тоже надо 1.45в.
Фото: 118
temrus63 писал(а):
S.I.R.Z. писал(а):
temrus63 А что у тебя он не отключается ? :) Ы SE же :tooth:
S.I.R.Z. турботроттлинг только на рампаге вроде отключается. остальные асус в анусе.
На всех мамках асуса WS-серии отключается нормально.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 24
alex1974 писал(а):
Под разгон i7 надо брать что то типа IFX14, D14, или silver arrow... иначе упрешься в охлад.
На 4200 уже и в эти ТОПы упираешься, ибо темпа под 80-85
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Ну скрин мы увидим сегодня или нет?
По нему видно, что на автомате мать дает 1,44в напругу на проц и происходит тротлинг :(
На 1,34в - 3,800 работает, но тротлит :( на 1,3 не работает
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Фото: 17
На такой частоте и таком напряжение перегрузка происходит?
видимо да... хотя... вот скрин моего проца, вроде как он может делать так
Почему только у меня так не получается?
ну так зафиксируй напряжение вручную а так же такие параметры
частоту BCLK 180
частоту pci-e 100
напряжение на процессоре 1.3
напряжение на памяти согласно ее спецификации
тайминги памяти согласно ее спецификации
напряжение qpi 1.35
параметр cpu pll 1.80
множители
uncore х16 (это множитель частоты встроенного в процессор северного моста)
память(System Memory Multiplier) х8
QPI frequency или QPI Multiplear x36
включить
LLC (LoadLine Calibration) уменьшает просадки напряжения на процессоре при нагрузке
отключить
HT(HyperThreading) и все энергофункции (на усмотрение)
остальные параметры в авто
и не будет у тебя тротлинга или непонятных висяков.
Спасибо, только мне HT нужен обязательно, без него смысла даже в 5ГГц для меня нет :(
Но попробовать конечно можно ради интереса.
Еще такой вопрос - сказывается ли как-то НТ на разгонном потенциале? Кроме косвенного - повышения темпы на ~10 градусов
да, возможно надо будет повышать напряжение на процессоре используя HT для нахождения стабильности даже если она уже найдена (напряжение, частота) без HT.
Если скажем для 3800 ничего особо не меняется при увеличении напряжения на процессоре вплоть до 1.35-1.4 то подкручивай qpi.
А так ищи минимальное напряжение для 3800 при котором комп проходит 50 прогонов LinX (объем задачи 15000), если стабильно то понижай напряжение на процессоре на шаг и перепрогоняй пока не будет ошибки, появилась ошибка повысь напругу на шаг выше (напряжение при котором проц был стабилен).
Сказывается... Но только на воздухе вы этого не почувствуете, потому что раньше упретесь в температуру.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 273
Новый 950-й пока оставил на 183 шине, итоговая около 4,2 (рампага на 0,4 завышает БЦЛК), память 1834, анкор 3668.
Напругу поставил 1,325 - тютелька в тютельку, как на бывшем 930-м. Однако на анкор потребовалось меньше - 1,36 - при включенном QPI LLC (с отключенным просадка даже до 1,32 могла быть). Стало быть, примерно то же самое, на UD7 ставил 1,395, под нагрузкой наверняка проседало. Одно но - чуть выше частота анкора.
4,3-4,35 на проц требует около 1,35, точно не подбирал, может, позже. Попробую также 2000 по памяти взять, но это когда будет блок питания :tooth:
Разогнать 950-й - как валенки надеть, к слову.
значит такая ситуация: стоит ватер блок - тестирую на проточке (на кухне), чтобы стопицот раз не прыгать и не насиловать крепёж, оставляю охлад ватер (без воды конечноже - шланги не дотянутся) но конфиг превращаю в:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1461320
для инета,офиса,кино вполне хватает. если обдувать медленной 120ой вообще красота -даже линХ выше 75С не прогревает. проверял.
смотрю сейчас свой любимый топ гир, оп-па - реал темп показывает темп-ру 100С. я конечно же удивился, отключил всё, вытащил к окну, дал остыть. завёл.
вопрос: даже не знаю почему вдруг тем-ра подскочила, но хочу спросить, каковы возможные последствия длительной (20-50мин) работы проца на 100С?
кто то писал что такая прожарка полезна, кто то наоборот.
хочу узнать ваше мнение.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
кто то писал что такая прожарка полезна, кто то наоборот.хочу узнать ваше мнение.
Если поведение процессора не поменялось, то не вижу причин для беспокойства. Я до 98-99 градусов камень прогревал в течении часа и никаких последствий. 100 это максимальная температура ? Если так ничего страшного.
alex1974 а польза будет?))) прости за идиотский вопрос)) но правда, читал в соседних темах что от прожарки частотный потенциал увеличивается. речь не о блумфилдах шла конечно, а о прескотах, но всё равно - такое мнение было
(не заставляй искать, я с 3g модема умру рыться в темах)
Прожарка и перегрев разные вещи... у меня потенциал никуда не подрос от 99 градусов.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Немного поясню - при перегреве нам известна температура в районе датчиков, что творится с остальной частью кристалла не известно. При прожарке температура одинакова по всему телу кристалла. Хотя мне кажется что от прожарки тоже никакого эффекта не будет.
1,283в - работало, но нестабильно, через час ошибка *101, поднял напругу до 1,296в, должно быть стабильно... и темпа не выше 82 градусов :D
Таким макаром и до 4000 дотянусь с заменой вентилей, а там гулять так гулять - поставлю D0, он может еще мне каких чудес покажет - азартно ведь :)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
PS: спасибо за помощь, камрады
упс... косякнул, двоечку забыл подписать :)
Последний раз редактировалось lеad 02.11.2010 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
lеad писал(а):
1,83в - работало, но нестабильно, через час ошибка *101, поднял напругу до 1,96в,
Это где такие напруги у тебя ?
Точнее стабильно, но если без видеокарты... :) видать просадки напряжения... то есть нестабильно
Поднял Vcore до 1,31, но темпа уже под 87 градусов (с видяхой так и все 90 наверное, если не больше)... блин, но 3,800МГц хотя бы надо покорить, а то непорядок какой-то :)
Погонял сегодня еще несколько процессоров, по одному W3502, W3530, 960, 975, 980X. Первый успешно заработал на 3600, а большего от множителя х17 ждать и не приходилось. Порадовал очень слабым нагревом - 65С под линксом и воздушным кулером.
Второй осилил 4200МГц на 1,34В, третий 4260, четвертый - почти 4,5ГГц! Выставить 4500МГц не позволяет плата, а на 4510 процессор уже зависает на четвертом-пятом проходе линкса. Это на 1,34В. Повышать особо некуда - охлаждение слабенькое-с.
Поэтому проверял в таком режиме:
По-моему - отличный экземпляр. КП разгоняться не пожелал, память пришлось выставить на 1667МГц, благо тайминги позволяют как раз. Для этого хватило 1,36В на КП и 1,66В на ШП.
Процессор, между прочим, из "старых", коробка со старым дизайном и крышка не закругленная. Батч 3850.
Ну, а предполагаемый фаворит, новый 980X загрузил ОС с ошибками уже на 4400. На 4300 работал бы, наверное, стабильно, но это мне не интересно.
по поводу КП обидно. на таком проце память должна на 2000 заводиться легко на низком вольтаже КП...
Abdalla писал(а):
Процессор, между прочим, из "старых". Батч 3850.
так и есть. читал на каком-то забугорном форуме, что много батчей до середины 09 года были со "слабыми" КП.
P.S. на GA-EX58-UD4P тестил? не мерял температуру северника в момент 100% загрузки линпака?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
