Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 352 из 527 • <  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 132
Bra1H, читай FAQ, выполняй рекомендации, если не поможет - меняй проц.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
FaQ ничего нового ни привнёс... Кто может сказать что пишет биос если ядра не разлочиваются?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Фото: 22
Bra1H
ЕСЛИ НЕ РАЗЛОчивается, то только сброс биоса)) на мсай так
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Не портите себе нервы. Вам не повезло с процом. Я также какое-то время плясал с бубном просто чисто из-за спортивного интереса, но 4 ядро оказалось битым, правда кэш спокойно разлочился. Если вы даже и сможете запустить машину, например, повысив напряжения, то в любом тяжелом приложении пойдут глюки, вы же должны это сами понимать. Лотерея есть лотерея.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Но я привык выигрывать в лотерею ! :D
Вот это правильно...! Попробуй установи напрежение в 1.4V на процессор и ACC +6 не меняя множитель и fsb и память установи в 2T :dance:
МБ Асрок K10N78D - чипсет 720D
как у них с разлочкой?
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
никак, ее там вообще нет.
ммм - вроде бы есть :oops:
Всем привет.
Ищу холодный проц, предложили вариант.
Подскажите по маркировке процессора, это ядро Пропус, степпинг С3 ?
ADX645WFK42GM
CADHC AD 1040GPBW
9L10762J00262
Заранее спасибо за помощь!
KIRILL-R
читаем ФАК и видим,что:
_bot_ писал(а):
- Propus (4 ядра, без кэша L3 физически):
маркировка имеет вид xxDxx (например CADAC, AADAC, NADHC, NADIC, ...)
тоесть у Вас пропус,ADX645WFK42GM ревизии с3(С2 ревизия с2 маркеруется GI)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel ок, спасибо, только что тоже дочитал ))))
подскажите, пожалуйста, реально Пропус холоднее Денеба? Хочу поменять свой разлоченный Атлон Х3 @ Phenom B45 на обычный Атлон Х4 с этой маркировкой...
Реально кулер ТХ3 не справляется с Феномом, в игре Кризис2 обороты разгоняются до 3000, стоит шум невыносимый, поменял термопасту - не помогло.
Производительности думаю особо не потеряю, главное будет ли он существенно холоднее?
нет , чуть чуть...
Вот думаю стот ли менять свой камень на х6 1090Т ВЕ? Играю не особо, чаще в доту :) и иногда в новые игрухи + частенько кино перекодирую.
Фото: 37
Bra1HСмысла нуль. лучше найди корер для фильмов с поддержкой CUDA, и пусть видеокарта трудится. Апгрейдиться так на Бульдозера ( правда в свете последних новостей - сомнительно) либо на Интел 1155.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 12
кулермастер тх3 не справляется с разлоченным атлоном? или он в разгоне? у самого такой проц и кулер выше 50 гр. темпа не поднимается, обороты макс. 2000 (настроено через спидфан).
Фото: 12
Между пропусом и денебом разница может быть 5-8 градусов на одной частоте, напруге,кулере,даже отключение L3 на разлоченных атлонах х3 ситуацию не исправляет,все одно денеб сильнее греется,и судя по профилю у вас как раз пропус,а у человека денеб.
У меня х3 445 CACAC,что с кешем что без него темпа ЦП одинаковая,сейчас жара и под залманом в простое 45С,есть также атлон х4 630 на пропусе под этим кулером до 40С причем с большей напругой.
Почему так не понятно,по идее у денеба должно быть лучше с теплоотдачей,ядро то больше.
Вот два почти одинаковых проца,но на разных ядрах,тот который слева грелся на 7С больше в одинаковых условиях,оба без разлочки.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 12
ну если ядро больше значит и тепла больше отдает в окружающую среду правильно?
Фото: 12
по идее если блоки в кристалле не отключаютя полностью,тот же кеш,тогда правильно,но с другой стороны и площадь теплоотдачи у денеба больше,соответственно лучше тепло передается на крышку и далее на кулер.
St@s1987 сравнил! Phenom II x4 B45 без L3 кэша = Атлон
А у меня реальный Феном с 6М кеша Л3!
Поэтому и греется больше.
Реально поставил напругу 1,18В при 3,1ГГц частоте - и все равно в Кризисе ТХ3 доходит до 3000 оборотов.
А тут предложили бесплатный обмен на новый Пропус Атлон Х4 645 С3 - я и подумал почему бы и нет ?
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, Vision и гости: 56
