Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 352 из 654<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 86
cannibal_pro писал(а):
пробовал с 1 модулем?
Ну дык у меня всего один модуль и стоит, 4-х гиговый.
zoomer-fodder писал(а):
двусторонние 2 планки по 4гб самсунг. то есть напайки с обеих сторон на модуле.
Ага, так-же.
Ладно спасибо братья, все на хоккей убегаю... ;)
Overclockers.ru forever
Фото: 17
Overclock[er] писал(а):
Теперь только один модуль памяти (двухсторонние чипы у него).
Republic of Gamers
Фото: 3
Overclock[er] ну а разгон NB какой? может стоит снизить малек, или в дефолте попробовать
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
Поразмышлял на тему TDP по версии CPU-Z и Hardware Monitor:
http://pix.academ.org/img/2012/12/29/4a ... 8cd525.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/29/2d ... 20d15c.png
Ещё есть верящие в этот бред? :oops: (Всё самых новых версий)
Republic of Gamers
Фото: 86
Пробывал - все равно так! Даже на Auto оставлял!
Фото: 3
zoomer-fodder можешь еще сравнить с сандрой... тест энергоэффективности
у меня CPU-Z показывает 93 вата,а монитор 103 вата
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
у меня счётчик СССР чёрный дисковый за 10 часов замера показал ~360W весь мой профильный системник жрёт столько в максимальной нагрузке тестом блока питания ОССТ с максимальными настройками. При этом видюха была прогрета до 93*С, проц до 68*С, мосфеты 60*С, северный мост 60*С, все вентили на макс оборотах.
Видюха 200ватт приблизительно, 130 ватт камень, и всё остальное, включая 3 харда, привод и картридер с вентилями 30ватт. И это без учёта кпд блока питания. Из БП дул ветерок на ощупь градусиков так под 60-70*С. Тестировал в жаркой комнате с закрытыми окнами, дабы создать летнюю печку для компа.
Republic of Gamers
Фото: 17
мать?ну он писал что 2гб у него шли на 1700,а тут больше 1600 не идет.разве что с 4гб модулями мать не дружит
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 17
вполне возможно, но в любом случае, к процессору и его кп - это не имеет никакого отношения.
Thuban дружит с DRAM 2100Mhz+, это факт, память должна гнаться, то что планка нового образца не дружит с матерью - другая песня, не про эту тему.
Лучше бы похвастались своими разгонными результатами :)
Я вот никак в толк не возьму, как проц не тротлит с таким Vcore. Вольтаж кп - особого нагрева не даёт, неужели частота 4Ghz не способна на таких напругах, в 1.5v прогреть камень до 75 и тротлинга, сброса частот до 1000Mhz. Получается частота греет сильнее вольтажа что ли?
Republic of Gamers
Фото: 86
Ну поддержка платой составляет 16GB (4GB x 4 слота), поэтому "дружить" должна.
Фото: 3
zoomer-fodder
сброса частот на феноме вроде как нет... просто пропуск тактов
62 и 71 градус(125W и 95W соотв.), откуда 75?
а вот тут возможно все наоборот...
Фото: 17
а вот тут возможно всё наоборот...
У меня лично при достижении именно 75*С на камне, происходит троттлинг, и сброс частоты до 1Ghz по всем ядрам. У пользователя Ukrtel так же вроде, он писал это тут. Никакого наоборот тут нет, увы. Температуры и TDP с сайта AMD - далеки от реальности по факту. Вы снова не правы, в очередной раз. Проблемы мамок и памяти - это не про Thuban. У оверклокера его камень дружил и с более высокими частотами памяти, смотрите его тесты в этой теме. Инфа моя - факт, не более, не менее, и Ваши заблуждения и ошибочные домыслы про отсутствие сброса частот и пропуск тактов на Phenom II - очередная придирка ко мне, и так же, как все Ваши предыдущие придирки - она не стала исключением - просто ещё один fail с Вашей стороны.
А я тем временем решил немного изменить профильный разгон, буду юзать частоту памяти 2100Mhz. ПК запускается на частоте SDRAM 2200Mhz. К таймингам я не притронусь.
Republic of Gamers
Фото: 86
zoomer-fodder
Красавчик! Мне бы твою плату и я бы погнал процессор максимум! :oops: Насколько бы позволил сам кулер. Да и я бы долго стрес-тестами процессор не "насиловал".
Ребят, ну это уже ни в какие рамки не лезет :-(
#77 :shock:
Фото: 3
zoomer-fodder
об этом даже речи не было... не придумывайте мне лишнего, но они не далеки от реальности если уж об этом дело зашло... и не забывайте что у вас не простой проц.. а разблокированный.. температура ядер вам вроде как не известна, а показания с сайта АМД как раз по показаниям ядер а не МП
когда я не прав я это осознаю и извиняюсь...
что вы этим хотите сказать? проц вообще не при чем? контроллер памяти находиться напрямую в процессоре, и он отвечает за работу памяти
МП же либо может работать с такой частотой и таймингами+объем, либо нет...
я не придираюсь... когда был тубан у меня и я его гнал до 4000 при напряжении 1.5в температура доходила до 62 градусов по ядрам - он тупо вырубался... сейчас же у МП есть режим контроля тепературы - вот его нужно при разгоне отключать... и не будет никаких сбросов по частоте и да я писал
и был прав... в новых версиях МП только реализована эта фича, сам процессор не может сбрасывать частоты
это по каким показаниям ? МП или ядер? наверно МП, и как уже всем известно - эти показания более приближены к реальности, но система начинает сброс частот, или же пропуск тактов по показаниям ядер
его камень? то есть он его с рук купил по вашим словам?
и да я не говорю что дело именно в камне/ МП или памяти - возможно что то не верно настроено... все может быть, я к Вам лично не придираюсь, но некоторое из написанного Вами не совсем верно бывает, я поправляю
Фото: 86
Короче ребята, сейчас снял радиаторы, которые стоят на подсистеме питания и севернике
Радиаторы
Почистил их от пыли, а так-же заменил термопасту на процессоре и севернике (родная на севернике была как засохшая жевачка)
Результат
Посмотрю, может и на разгон положительно повлияет!
Фото: 17
1) что вы этим хотите сказать? проц вообще не при чем? контроллер памяти находиться напрямую в процессоре, и он отвечает за работу памяти
(шёпотом) проц тут не при чём :)
2) и был прав... в новых версиях МП только реализована эта фича, сам процессор не может сбрасывать частоты
а ещё он грибов не жарит, угу) к чему эта школьная лирика, тротлит камень по факту.
3) это по каким показаниям ? МП или ядер? наверно МП, и как уже всем известно - эти показания более приближены к реальности, но система начинает сброс частот, или же пропуск тактов по показаниям ядер
OCCT монитор, там частота написана, CPU-Z там тоже, термопара, тестил 4.2Ghz+3NB тротлило. Hardware Monitor показывал 74*С
4) его камень? то есть он его с рук купил по вашим словам?
:lol: жесть)
5) я к Вам лично не придираюсь, но некоторое из написанного Вами не совсем верно бывает, я поправляю
ммм, а о чём конкретно речь? :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Удачи :)
Когда у меня была такая синяя гига - я этот шилдик оторвал, он явно портил севернику охлад.
Republic of Gamers
Фото: 86
Удачи
Спасибо, но результата положительного не принесло :-(
Фото: 17
У меня получилось заставить работать довольно таки стабильно, без часа линкса, SDRAM 2120, но напругу на CPUNB пришлось задирать слишком высоко (1.29v 2.91Ghz), и на проце тоже (1.41v 4.11Ghz), поэтому я отказался от такого варианта, в пользу профильного (гнать шиной всё пачкой приходится, а кулер не резионовый :D ):
http://pix.academ.org/img/2012/12/31/ef ... ce0dcb.png
Сразу так же стало ясно, что тайминги придётся изменять, и этого я делать не хочу. Я когда кулер сменю - буду гнать чисто CPU множителем дальше, а всё остальное не трону.
Цифры-то какие красивые получаются 1.29 - 2.91 и 1.41 - 4.11 :writer:
Republic of Gamers
Фото: 3
zoomer-fodder
ну ну, совсем не при чем, зачем тогда вольтаж поднимал?
Overclock[er] чет сейчас зашел на страницу твоей МП - список протестированных модулей памяти - максимальная частота 1866... и с планками в 1 Гб... на частоте 1600 всего 1 результат с планками в 4Гб...но это не важно..
и вот что самое интересное я там отрыл)))
думаю пояснять не нужно :-) посмотрим какую частоту сможет достичь твой модуль на этой МП, ждем результатов
кончно 2000 я думаю всеж не вытянит, т.к МП вроде ограниченна в разгоне
