Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 352 из 970<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Busurmanin да нормальные темпы
Busurmanin Темпы нормальные, а вот с флопсами беда (скачут от 102 до 109), или в фоне что нить злобное висит, или нехватка напряжения.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Всем Добрый ночи!
Люди добрые, кто может помочь нубу в разгоне процессора i73770k??очень нужно,всей необходимой информацией снабдю по необходимости)
Чтоб здесь не засорять темку лучше в лс
вопрос по процессору 3470, до 4.0Ггц это он разгоняется в режиме турбобуст или как то по-другому?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Busurmanin писал(а):
Вечер добрый. Подскажите.. можно оставить на 24/7 при таких температурах?
при выделении такого количества памяти не прогреть нормально проц.... хорошая грелка стресс тест FPU из эвереста минут на 10..или линпак с объёмом выделенной памяти под 3000 мб. там и видно станет хватает ли напруги...и температура будет уже другая немного...
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Если при нагрузке в Linx температура за 2-3 сек вырастает до 100 градусов, эт плохо прижатый кулер или криво стоящий?
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
На МП Z77(75) дополнительно к турбобуст можно увеличить множитель на 4 единицы... выставить в биосе руками х40 для двух ядер, х39 для трех, х38 для четырех...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L
х38 для четырех...
хм...а как же тогда в тестах 3470 гонят до 4.0 Ггц?
если при этом большая разница в температуре ядер под 10 градусов и больше то криво стоит...если нет разброса большого, то либо прижим плохой или термопасты намазанно много слишком, либо слишком большие заданны напряжение и частота.. понижать и смотреть.
На Asrock)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Firebrand писал(а):
х38 для четырех...
Однопоточный тест покажет х40, многопотосный х38...
Можно шиной добавить примерно до 105МГц (и будет ~4,0ГГц на 4 ядра), но возрастает вероятность нестабильной работы...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
На Asrock)))
Не обязательно, на любой Z77(75) можно... просто Asrock эту фичу назвал посвоему... маркетинг...
но я Asrock люблю... :D
Vlad_L
ясно, спасибо.
да в штатном режиме, странно, кулер залман медный 9500 с крепежом, вроде все более менее одинаково растут, тепловые трубки деградировали или вентилятор не успевает раскручиваться? думал прижим слабый уже чуть подгибал чтобы придимался плотнее
Менять на другой и тестить..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ага- шо-то я тоже в него влюбленный)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
да в штатном режиме, странно, кулер залман медный 9500 с крепежом, вроде все более менее одинаково растут, тепловые трубки деградировали или вентилятор не успевает раскручиваться? думал прижим слабый уже чуть подгибал чтобы придимался плотнее[/quote]
Термопаста какая и слой какой положен? И какой процессор ?
Правда по 970 Extreme 3- остались совсем говенные впечатления, но на платформе Интел- рулит))
Добавлено спустя 57 секунд:
elite128
Профиль заполни, ага??
WoT: IRSS_BY_Pashka
С 1155 рулить начал, а до этого тоже не фонтан... :D ...
Адски грелись мосты на базе АМД((( + так радитор горбатый был- кулерок не прицепить.. В общем маялся 2-е суток и перешел на Интел- земля и небо)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Был 6-фдерник амд, ппц печка, поменял сначала на 1155+целерончик потом взял i5
АМД больше нехочу )
народ помогите плиз правильно разогнать мой 3570к/Asus Z77m-pro
после замены боксового кулера на новокупленный Thermalright True Spirit 120M - выиграшь примерно 100M-200Hz с теми же температурами
хотелось бы 4.5, но :cry: напряжение :oops: и температуры.
Что интересно, на боксовом кулере, всё было на автомате с EPU, TPU на 42-103=4.3 работало стабильно, без проблем. А на 120М что при 4.3 что 4.4 постоянные какие-то глюки, то с игры выбрасывает, то хром крешится, то рабочий стол слетает.
Уже откатил биос на 1805-1908-1708. глюки остались.
Это нормальное напряжение?
может можно как-то исправить
значения разгона могут меняться, потому как искал компромиссы, но
стабильности нету, что с отключенными EIST, C1E и т.д. что с включенными
вообщем :fingal: :shock:
да, вот ещё вопрос
зависит ли напряжение на проц, если в материнку включено только 4-х контактный разъем, а не 8-ми :oops:
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
