Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 352 из 1121<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 1121  >
Nick писал(а):
тк летом гонять при более-менее высоких напряжениях возможно только ночью.
Ночью гонять прайм бессмысленно зачастую, у меня ночью нормально, днем тут же вылет, температура больше - стабильность тю тю. Еще линукс можно понять, а прайм надо при наихудшем температурном режиме проверять. Не всегда температура явно отрицательно сказывается, но это довольно часто, что при 20 ти градусах в комнате прайм крутится, а при 25 уже нет. И получается проверили ночью, все гуд, днем теплее, плюс видяха при игре греет системник и все, стабильности даже в играх нет.
Иногда чувствительной к температуре оказывается оперативка, чуть градусы поменялись и параметры тоже, естественно речь когда она в разгоне.
BY_Pashka писал(а):
благополучно обменян по гарантии...
Как? снял крышку и поменял по гарантии? в сервисе там что ослепли были, что-ли? :shock:
я вообще считаю что выше 1.3 на постоянку оставлять это не разумно)
Откуда инфа? У меня проц почти год пашет при 1.4, иногда даже до 1.42 поднимал, а пару раз до 1.45.
А днем троттлинг не даст )))
Вы не забывайте, что игры гораздо меньше греют. В итоге ночью в корпусе 20, а ядра 95 (прайм), а днем в корпусе 40, но ядра максимум 70-80 (игры).
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Nick писал(а):
Откуда инфа?
Да не от куда, сказал же "я считаю" а не все так должны считать и тому подобное...
v1.4 это просто уже печка, TDP высокий по моему под 200watt если не больше. и как вам на воздухе работается с такой напругой? :-)
А что они должны были увидеть?
Внешних признаков вскрытия и повреждений не было..... Забрали, за минусом 5 баксов)))- ибо уши со следами прижимной рамки- товарный вид, понимаешь))) Да и 14 дней не прошло...
WoT: IRSS_BY_Pashka
А ну если так то да, а как на место посадил крышку? в смысле что использовал?
обычный автогерметик для прокладок- он как раз по цвету подходит с тем, что Интел пользует))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Спасибо за инфу :-)
Подскажите, для i7-4770 без разгона температура всех ядер при 100% загрузке в 60 градусов норма?
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Фото: 24
ZZZZ, норма ;)
Нормально работается, даже не скальпировал. В тестах (прайм 27, OCCT) максимум 150w, в играх 80-90.
jjxaker писал(а):
При этом проц абсолютно стабилен, как в стоке так и при разгоне, чел прогонял тесты 3 часа полная стабильность. я посмотрел сам на это дело и действительно проц работает идеально. так что если кто то накосячит в подобном плане можете не переживать.
Там 20 раз по 16 фаз в интегрированном преобразователе...без одной-двух проработает нормально. Видюхи и материнки иной раз тоже работают (как инвалиды) с выгоревшими мосфетами (без одной-двух фаз)... Но это естественно сказивается на стабильности напряжения и нагрузке на прочие фазы. В том случае когда фаз дофига...без пары - естественно проработает норм.
вчера взял 4790k BOX (Malaysia), batch номер "L419B531", коробку не распечатывал, терплю. кто нибудь может сказать по поводу этого батча, как он гонится ?
vitkozavr хочу вас огорчить но процы с одинаковым Batch попадаются крайне редко, я почти на 100% уверен что тут на форуме такого Batch больше ни у кого нет. :-)
vitkozavr как тут писали L4 - процы 14 года, по идее - настоящие рефреши и гонятся лучше... Ну это сродни "гаданию"...мы тут и по VID гадаем и по batch.
Фото: 132
Я совсем перестаю понимать эти haswell'ы...
Есть i7-4770k.
В попытках найти стабильность при высоких частотах и напряжениях обнаружил занятную вещь.
Проверяю на частоте 4400МГц, ему 1.15В хватает с запасом, память 1333, uncore в даунклоке.
Ставлю 1.15В, запускаю Prime95 вот в таком режиме: http://www.ximages.net/images/81197123554950780259.jpg (самый-самый хардкор для хасвелов, валит за 15 минут проц, который может часами крутить LinX 0.6.5),
работает стабильно час.
Ставлю 1.2В, работает стабильно.
Ставлю 1.25В, потоки начинают останавливаются с ошибками раз в 10-15 минут.
Ставлю 1.3-1.35В, в течении 10-15 минут все потоки останавливаются с ошибками.
1.2V без ошибок 30 минут: #77 Ошибки при 1.3V на первых минутах: #77
Главный вопрос: Что это?
С настройками VRM поигрался, все напряжения покрутил, VCCIN от 1.7 до 2.2 пробовал.
Может локальный перегрев? Но разбег температуры ядер не более 5-7 градусов, крышка полностью выровнена снаружи и отполирована изнутри перед нанесением ЖМ.
Подумываю на всякий случай пересобрать проц заново...
да, я уже и сам сегодня утром пробивал номер в гугле, нашёл кое чего вот http://forums.overclockers.co.uk/showth ... p=26578259
по форуму тоже полазил, Здравствуй, Devil's Canyon? Обзор и тестирование процессоров Intel Core i5-4690K и i7-4790K #12079289
ну раз 14 года, так все таки стоит наверно оставлять, как считаете ?
кстати подскажите ещё какой примерно должен быть VID хорошего кристала, при отключеном HT и т.п. ?
vitkozavr Я бы оставил не задумываясь... :-)
TyPuCToZ
А если поставить не 50-250, а 250-1000, тестирует хуже? Я думал, что чем больше размер, тем лучше ищет ошибки.
По VID статистика еще не набралась мне кажется, но у 4790K VID выше и это нормально. Выше самых высоких VID хасвелов...ну и частоты соответсвующие. : )
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Конкретно что это я не скажу (учитывая что 1.3 достаточно щадящий напряг), но нестабильность от завышенного напряжения (даже для конкретного кристалла) это не редкость вообще-то...
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 14
