Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 352 из 586<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
PCMark 8 http://www.3dmark.com/pcm8/15776351
Тут все ок вроде. 4200/4000.
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Фото: 96
Elektronik
ну ты запусти 0.6.61Е хотя бы
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
atfinridi
https://yadi.sk/i/nvMSFYiBxvv9f :crazy:
Фото: 96
Elektronik
нууу не знаю тогда...
Всем привет уже с полгода сижу на разогнанном 6600k до 4.7Ггц (скальпированный с водянкой закрытой). На стабильность тестировал по методу предложенному здесь для занесения в рейтинг - система всё проходила.
Сейчас в одной требовательной к процессору игре я стал ловить краши. решил проверить с большей нагрузкой. Тут началось интересное я стал ловить ребуты системы.
Сейчас у меня стоит 47 множитель на проце и 39 на кеше. Напряжение не помню, но как доберусь до дома с ним тоже похимичу.
Вопрос пока такой - какая должна быть частота у кеша?
Стоковая.
Добавлено спустя 51 секунду:
atfinridi, вот такой прикол с линксом этим. :roll:
Фото: 96
GooG2e
у меня 4200..на большем не ходит...мало того мой разгон из статистики под 0.6.61Е не ходит ни на 0.6.8 ни на 0.6.9...требует больше напруги...
Фото: 5
Как сообщают наши коллеги из веб-издания WCCFTech, процессор Core i7-7700K (4 ядра/8 потоков, 4,2/4,5 ГГц, 8 МБ кэша L3, 91 Вт) будет стоить в американской рознице от $350, а модель Core i5-7600K (4 ядра/4 потока 3,8/4,2 ГГц, 6 МБ кэша L3, 91 Вт) обойдётся покупателям минимум в $240. Данные CPU поступят в продажу 5 января вместе с материнскими платами на основе чипсетов Intel 200-й серии.
Кроме того, ритейлеры также раскрыли стоимость ещё четырёх представителей линейки процессоров Intel Kaby Lake-S: Core i7-7700 ($309), Core i5-7600 ($219), Core i5-7500 ($199) и Core i5-7400 ($189). Однако точная дата начала продаж данных моделей в настоящий момент неизвестна.
7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
atfinridi
Странно... И как тогда стабильность проверять?
Фото: 96
GooG2e
пока я на 0.6.61Е сижу...не могу решиться на 4800 никак.
GooG2e, в прайме.
atfinridi
Я могу свой кэш проверить. Правда толку от его разгона 0. Кстати, какой у тебя vid?
Фото: 96
Elektronik
на ASRock Pro4 был 1.125в ...ща 1.088в...хз
Держит 30 минут OCCT:Linpack и 10 минут Prime95. Больше не тестировал.
Vcore: 1.325V
LLC: Level 1 (т.е. без LLC)
ОЗУ 8Гбx3000Mhz
Скриншот
В Prime95 температура доходит до 70 градусов. Стоит ли беспокоится по этому поводу?
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin если вылеты будут, пробуй llc выше делать, в нагрузке может проседать напряжение
Фото: 67
Короче принимайте. Тестировал Prime бленд последний 2ч, пришлось повышать напряжение vcore на 0.1 - вылетел синий экран на 30 минуте. Для линкса еще пришлось добавить vcore (через полчаса так же синька словил) и вот на 1.392 (1.4 без нагрузки) 4700мгц. Скальп есть, под крышкой ЖМ, vid не смотрел.
Правда одновременно c повышением vcore для linx, я еще xmp убрал, может дело в памяти было, буду пробовать понижать обратно напряжение. Надо всё таки было по уму - вначале проц разгонять, потом xmp, а не наоборот.
Ниже фотки aka нотариально заверенные скриншоты (шутка), можете добавить в статистику?
21141 21140
hurr-durr
Последний раз редактировалось Schaizzzer 02.11.2016 2:27, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
Schaizzzer тут зависимость может быть тоже) от ХМР нагрузка на проц может быть выше, вот и была не стабильность в тесте
Фото: 67
Atheros
Не думаю что есть зависимость. Т.к. когда ребутнулось во время теста прайм, для того что пройти его я повысил только vcore, и прошёл тест без ошибок 2 часа. Но после очередного ребута (не прошел линкс с тем же напряжением что прошел prime) и не включения по вине оперативки (это 100%, тк. был такой же комплект, тот вообще на xmp никак не включался, этот включается 8 из 10 раз) отключил нахрен этот xmp, повысил еще напругу на проц и прошел линкс.
Надеюсь понятно объяснил)) Комплекты памяти эти бракованные, еще раз менять смысла не вижу опять такой же дадут или хуже. Разогнаны с завода до упора. Самсунг брать не хочу, не эстетично, не светиццо :lol:
Ну 1.4 на постоянку не много? Я ж стресс тесты гонять не буду)) Так играюсь только за компом в основном. Или убавлять разгон/напругу?
hurr-durr
Куратор темы
Фото: 199
Schaizzzer зависимость точно есть, ибо повышение частоты памяти влечет большую нагрузку на кеш и контроллер памяти, а кеш завязан на одном напряжении с Vcore
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Schaizzzer 1.4 не много, если температуры не критичные то ничего страшного не будет)
Фото: 27
Нормально) для 4.7 то
Jedem das seine
Фото: 67
Atheros ну да)) ты прав. И если продолжать рассуждать дальше логически, от чего больше профит? От частоты процессора, скажем, между 4600 и 4700-4800, или между ddr4 2666 - 3000? Поразительная вещь, поставил 2666мгц (отключил xmp) - и пропали тормоза в хроме. Я как бы думал дело в хроме а выходит в оперативке...даже комп быстрее включается, и перезагружается когда стоит 2666 а не 3000. Инициализирует долго при включении xmp.
Температура ядер до 80 град. в тестах не доходит, VRM до 70 максимум греется. По идее норм) В играх то меньше, 60-65 градусов
Где я в статистике? Где моя минутка славы? :lol:
4700МГц, i7-6700K, Vcore=1.392V, LLC =4, HT on, HS снят, под крышкой ЖМ, Zalman CNPS10X Performa, Asus Z170 Pro Gaming/Aura, Windows 10Pro, LinX v0.6.9 64bit
hurr-durr
