Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Смысл в том что при высоких уровнях llc напряжении будет сильно повышаться только при оч. высокой нагрузке (типа линкс или прайм), а в большинстве обычных программ оно будет ниже чем при тестировании в этом софте. Частота будет та же... а ошибки бывают и при не самой сильной нагрузке. Конечно когда речь идет о уровнях 5 и 6 то разница не велика. А вот если сравнивать с самым высоким то пожалуй что это возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Кеш снижать пробовал: ЦПЮ - 150х24, Кеш - 150х22 - не помогло. Всё-равно вылет и тёмный экран. Кстати пробовал ставить винду 7-ку (намучился до ужаса), но там что-то ещё больше лагов было.., амд драйвер отваливался через раз. Тоже грешу на АМД-видюху. хочу на Нвидию сменить... но блин и так в кредите.
Кстати пробовал шину выше 150 поднимать с множителем х22, 20.... кеш ниже на 2-4 шага, но в итоге крутит перед биосом много раз перезагружается. потом виснет, вырубаю долгим нажатием кн. выключения, захожу в биос, а там кеш и озу становится задранным больше частоты проца... Все энерго-сберегайки выключаю.?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
German Ivanov писал(а):
2) Включаем турбо-буст 3) Выставляем напряжение достаточное для работы без буста, и слегка недостаточное для буста.
Не, не то. Ставить надо такое напряжение, чтобы работало стабильно с бустом. Например, если на QHQG множитель 26 - это буст только 1 ядра (не интересен), 24 - это буст для всех ядер (по сути его можно использовать) или же 22 - это множитель без буста.
Вы выбрали множитель 24 и шину 160. У вас вышла частота 3840Мгц в нагрузке, или 3520Мгц без нагрузки.
Напряжение надо ставить с расчётом на стабильность на самой высокой частоте - т.е., например 1.32В для 3840Мгц. Для 3520Мгц у вас будет тоже самое напряжение (1.32В) - так что за стабильность на данной частоте волноваться не стоит.
Когда запустите Linx, частоты всех ядер подскочат до 3840Мгц, но напряжение из за слишком большой нагрузки на питальник просядет до <1.3В, вместо 1.32В, которое вы выставили. Может даже до 1.25В без LLC вообще, что наверняка закончится ошибкой.
Когда ставите LLC - 5 - МП накинет процентов 5% напряжения, но только под нагрузкой. Итого без нагрузки у вас останутся все те же 1.32В, как вы хотели. Но в Linx уже не будет просадок ниже 1.3В, и тесты процессор спокойно пройдёт.
Если же вы накинете LLC - 7, например, то без нагрузки будет все те же 1.32В. Но в Linx напряжение будет выше 1.32В, вероятнее всего 1.344В. Для стабильности под нагрузкой это ок. Но представим, что для 100% стабильности вам надо 1.344В, а не 1.32В - но вы этого не знаете. Linx с LLC - 7 будет бегать нормально. Но вот без нагрузки напряжение будет падать до 1.32В, которых мало - но вы об этом не узнаете, пока внезапно не словите BSOD на рабочем столе или в игре при малой загрузке ЦП.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 02.01.2017 22:32, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ я вот щас думаю взять QH73 и материнку на Z170 чипе, мать можно любую брать или каких то избегать? Получается в стоке 3.1 в однопотоке и 2.9 на 4 ядрах оно берет, а если гнать то турбобуст отрубается? Какое БП мне понадобится, если будет стоять RX470 4GB Strix, кулер планирую взять максимально тихий, оперативки 8-16ГБ в зависимсоти от бюджета на 2400мгц. Или бросить это дело и не гнать?)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Maver1ck писал(а):
я вот щас думаю взять QH73 и материнку на Z170 чипе, мать можно любую брать или каких то избегать? ... Или бросить это дело и не гнать?)
ИМХО, основная ценность QH73 в высоких частотах в стоке. То есть для проверенной платы H110 и использования без разгона надо брать как раз QH73. Если брать мать на Z170, то вроде получаетя, что переплата относительно QH8G неоправданна, а доплата до QHQG как раз имеет смысл (выше разгон в среднем, в некоторых связках работает PCI-E 3.0, вообще проще с биосами и платами).
Сам турбо буст не отрубается, можно гнать с множителем x29, я сейчас пользую QH73 на 120х29=3480МГц. На QHQG тоже многие турбо буст не отключают и гонят с множителем x24.
Незваный Гость писал(а):
И в итоге 6000р + защита хоть какая-то то Али
В любом случае, на али есть QH8G по цене 75% от цены QH73, если встроенное видео не нужно и разгон подразумевается, то зачем платить больше?
Брать то уже нечего, ну 1.6 ГГц еще можно, но мамку уже крутую надо
У QHQJ бустовый множитель x20, это не так уж и мало. Жаль в ветке мало энтузиастов исследователей, QHQJ так и не засветился... Но и QHQG купить вроде проблем особых нет.
TyPuCToZ Я нашел преложения на таобао. QH73 от 70 до 100$ есть несколько штук 5-6 QHQF сам камень 150, но есть предложение за 250 с материкой от gygabite z170
Maver1ck, QH73 за 70$ видел только у продавца, который продает процы с косяками (1 канал памяти не работает, или подобное) Но до 100$ есть несколько вариантов. QHQF за 150 - отличное предложение, обычно они под 200$ стоят. Мат плату везти оттуда нет смысла, она золотой выйдет, да и поломать могут в дороге. Ко мне один QHQF едет, в теме по нему пока полноценных отчетов нет... А то вдруг там множитель разблокирован "с нюанасами" какими-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Фото: 2
На авито можно купить мать на 110 чипсете за пару тыщ, если на таобао взять проц за 100$ (6200р) или на али с кешбеком 8200-26% (6000р), но с гарантией, то неплохая покупка получается. Главное, чтобы видео и инструкции работали как надо. А кстати - почему на 110 чипсете разгон по шине не работает? Насколько я помню на каких то биосах каких-то производителей работал. Кроме того, на Асроковских матерях на 110 чипсетах работает память на частоте выше 2133, если есть поддержка профилей. Или я в чем то неправ?
Интересно было бы сравнить быстродействие такого проца хотя бы с i5-6400 как близкого по частотному потенциалу без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
а почему в таблице указана частота 2300мгц для QH73? Просто у нас в городе на местной барахолте продают такой камень и на скринах там у продавца 2300мгц
2300 частота в стоке, 2900 в бусте на всех ядрах, 3100 на одном, соответственно интересно гнать все ядра а не одно.
Потому что это его стоковая частота с выключенным турбо-бустом. У QHQG и QH8x тоже без буста все ядра максимум 2200, с бустом 2400. У QH73 соотвественно 2300 и 2900.
ch1 писал(а):
Просто у нас в городе на местной барахолке продают такой камень и на скринах там у продавца 2300мгц
Может быть он турбо-буст выключил. Или у него версия биос кривая, в которой турбо-буст не работает (у меня так было на Z170-A с самым ранним биосом 0504).
Вроде такое только Asrock обещал, но их дешевых плат с разгоном по шине что-то не видно в рознице. И главное - вполне возможно, что разгон будет как у серийных non-K процов, с отвалом встроенного видео, мониторинга температур и замедлением AVX, надо проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Вчера поиграл в ДУМ 4 на QH8G под разгоном до 3552 МГц с видеокартой GTX 1070. Часа 3. Все настройки на максимум, без замеров, на глаз было выше 60. В ограничителях установил 80 кадров, иначе система питания видеокарты начинает свистеть, особенно в моменты 150-200 фпс. Видимо БП не подходит или такой экземпляр. На 80 кадрах она абсолютно бесшумна. Также были пройдены игровые бенчмарки на высоких фпс и Казаки 3. Процессор показал себя прекрасно, никаких подвисаний и вылетов. Сегодня протестю GTA V. В результате связка мат. плата+процессор+память обошлись в 5500+6000+2700 (и 8 гигов от ивика)=14200 руб.! И видюха за 26600. То есть можно собрать комп на i7 6400 с GTX 1070 до 40 000 руб., если есть БП, корпус и SSD. Или сэкономить, взяв GTX 1060, потому что GTX 1070 для FullHD избыточна, процессор QH8G прекрасно её раскрывает.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 03.01.2017 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
lionnnqx писал(а):
Это где такой кэшбэк 26% я больше 5-6
В личку пиши, расскажу
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
. И видюха за 26600. То есть можно собрать комп на i7 6400 с GTX 1070 до 40 000 руб., если есть БП, корпус и SSD. Или сэкономить, взяв GTX 1060, потому что GTX 1070 для FullHD избыточна, процессор QH8G прекрасно её раскрывает.
Ну и за одно скажу как 1070 новую купить за 20к (даже на cu они по 25к)
Вчера поиграл в ДУМ 3 на QH8G под разгоном до 3552 МГц с видеокартой GTX 1070. Часа 3. Все настройки на максимум, без замеров, на глаз было выше 60. В ограничителях установил 80 кадров, иначе система питания видеокарты начинает свистеть, особенно в моменты 150-200 фпс. Видимо БП не подходит или такой экземпляр. На 80 кадрах она абсолютно бесшумна. Также были пройдены игровые бенчмарки на высоких фпс и Казаки 3. Процессор показал себя прекрасно, никаких подвисаний и вылетов. Сегодня протестю GTA V. В результате связка мат. плата+процессор+память обошлись в 5500+6000+2700 (и 8 гигов от ивика)=14200 руб.! И видюха за 26600. То есть можно собрать комп на i7 6400 с GTX 1070 до 40 000 руб., если есть БП, корпус и SSD. Или сэкономить, взяв GTX 1060, потому что GTX 1070 для FullHD избыточна, процессор QH8G прекрасно её раскрывает.
А мат плата какая?.
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqx, тестирую на ASUS Z170M-E D3 на ДДР-3. Потому что оказалась самой дешёвой в России и к ней уже была оперативка. После продажи Ивика даже в плюсе получилось. Бесплатный апгрейт. Эта матплата повидала 5 разных инженерников. Брал в Мегабите с 2% скидкой. Основной комп построен на ASUS Z170-A с процессором L501 (второй экземпляр от Сесила) - его результаты в таблице Статистики разгона инженерников. - Было замечено, что сильное снижение второстепенного CPU VCCIO до 1v приводит к чёрному экрану после перезагрузки с ошибкой разгона. Даже если комп тестировался весь день, не выключаясь. Увеличение до 1.1v устранило баг.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 03.01.2017 16:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Любопытно, что к примеру, в плеере есть мать Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR3 менее чем за 5000 р., что всего на 1500 р. дороже более менее нормальной платы на 110 чипсете. Для тех, у кого есть память DDR3 - очень неплохой вариант. Если удачен будет разгон...
lionnnqx, могу советовать только те платы, которые протестил сам. Это ASUS Z170M-E D3 (ДДР-3), ASUS Z170-A и ASUS Z170-Pro, причём две последних понравились гораздо больше. Температуры ниже, разгон лучше, результаты выше. Если найти б\у до 8 тыс. - будет идеал. ASUS Z170-Р, Про Гейминг и АСРок также показывают хорошие результаты. В теме и в альбомах участников можно найти даже скриншоты настроек и описание особенностей. ASUS Z170-К - редкая матплата, но скорее всего без серьёзных отличий в разгоне от Z170-Р. - CoolEAP, для корректной работы AVX и мониторинга на матплатах от Гигабайт нужно вшивать микрокоды в Биос. Вот пример с настройками и результатами:
Сейчас этот форум просматривают: marshall_lee и гости: 18
