_________________ Twitter -> @1usmus
Сначала был H0, потом обновил до H1, разницы не заметил. Жаль вся надежда на ssd была, теперь без понятия что с фризами делать.
Пробуйте различные настройки памяти. У меня в авторежиме на 3600/3733 иногда пропадают фризы. Но стоит перезагрузить, происходит перетренировка и опять появляются. Пробовал в райзен мастере уловить отличия фризящей и не фризящей настройки, но ничего там не увидел. Возможно биос игнорирует некоторые настройки.
Добавлено спустя 35 секунд:
RocknRolf писал(а):
Windows не пробовал, хотя была такая идея. Сегодня тогда поставлю, если с ssd ничего не измениться
Не поможет. Я изначально ставил чистый и были эти проблемы в играх.
Да ещё хуже, попробую на ssd перенести другие игры и попробовать, хотя на i5 6600 фризов не было в ведьмаке сильных. Оперативную память с разными частотами запускал, вторички настраивал, все бесполезно. Фризы только в assassin's creed odyssey победил. Если не жёсткий диск виноват не знаю куда дальше копать.
[Капитанские советы]Удали всё ПО, которое осталось от intel. Накати последние дрова на чипсет с сайта AMD. Накати последние дрова на видеокарту. Удали всё из автозагрузки. Абсолютно всё. Если что-то останется в трее на момент тестирования, выключай и это. В том числе и разные панели управления драйверами. Удаляй, если у тебя установлены, различные чистильщики, оптимизаторы и прочее некондиционное дерьмо. Включи файл подкачки, если выключен. Поставь "По выбору системы". Перенеси игры, в которых гарантированно раньше не было фризов, на ssd. Обнови биос на мамку. После этого дропай все свои настройки. Дропай батарейкой. И пока не меняй ничего. Только загрузочный диск укажи. Загружайся и тестируй. Фризы лови не на глаз, а используй msi afterburner для вывода графика времени кадра. Для того чтобы убрать лишний шум с графика и визуально выделить фризы, можешь залочить фпс на каком-нибудь среднем значении. [/Капитанские советы]
Всем доброго времени суток! Прошу помочь со следующей проблемой. Вчера поменял R1700 на R3700x, bios до и после установки один и тот же - F42a. После смены процессора перестало увеличиваться напряжение памяти. Пробовал переустанавливать bios следующих версий: F41, F41a, F42a. Напряжение выше 1,2 не подымается, какое бы напряжение в bios не выставлял. В биос все настройки авто, кроме напряжения памяти. На старом процессоре такой проблемы не было. Хотел узнать - это баг прошивки и надо ждать обновления или что-то можно с этим сделать? Заранее спасибо!
Upd: проблема решилась отключением провода питания от БП на 5 минут!
3600 постоянно фризит в играх. В assassin's creed odyssey удалось избавиться от фризов только на 3400 память, шина 1700. В остальных играх фризы сохранились, хотя меньше чем было. Мать msi b450 gaming plus max. Если шину ставить больше или меньше 1700 фризы опять появляються, в чем может быть проблема?
а если память и шину скинуть в сток, фризы есть? попробуйте VDDG вольтаж выставить в 1.1 а SOC в 1.15
В стоке пробовал ноль эффекта или даже хуже было, вольтаж попробую у меня 1.025 стоит, кстати vddg и ещё какой то вольтаж ставил по калькулятору 0.95 другой 0.90 и сразу появлялись фризы в assasin, поставил авто и стало норм
_________________ R5 3600/MSI B450 Gaming Plus Max/micron e die 3600 14-18 -14-14-32/rtx 2060/Thermalright Macho120 Rev.A
Нужен совет, как снизить температуру на процессоре, прочитал последние 150 сраниц и как понял офсетом лечше не убирать напряжение. Поцессор греется до 91 градуса, смотрел в биосе после вылета, T die в HWiNFO видел до 102 градусов. Сейчас стоит простенький комплектный кулер, жду беплейт с али на am3+, так как у DH 14 не крепления на am4. Боюсь проц не дождестся пока я нормальный охлад на него поставлю. Термопасту менял, в биосе кроме xmp профиля ничего не ставил. Температура такая поднимается в играх, стресстесты вообще боюсь запускать.
Если вручную выставить такие напряжения, то биос выдает предупреждение, что при напряжении выше 1.1 на сок - PCIE сваливается в gen3. И при этом появляются помехи в звуковом тракте.
Лично у меня напряжение авто и boost overdrive включен, тоже 4150 4.2 стабильно, напряжение показывает 1.37, если ещё включить boost в ryzen master то бустит 4.150 - 4275, в Винде проскакивает 4350 но напряжение уже 1.45 накидывает. Сначала как процессор только установил буст был больше, в assasin 4200 -4350 было, потом после обновлений пропало
В линксе минут через 15, в бф5 минут через 5 пк перезагружается (после бф5 перезагрузка, дальше со щелчком опять перезагрузка, потом включается), при этом тм5 проходит отлично. Soc пробовал разный, 1000, 1050, 1110, vvdp и vddg тоже. Память на 3800 4 плашками. Пробовать скидывать до 3733 или попытаться еще вольтажом поиграться? Или может еще куда стоит копнуть? 3700х, таичи 470, флейры
Последний раз редактировалось Endeavour 18.08.2019 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте остановиться на 3600. Возможно процессор выше 1800 IF не тянет.
