Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
А Intel, если им это не понравится, смогут придумать углубленный текстолит, и крышку будет входить в него как в кастрюлю и такое чудо уже не вскроешь скорее всего........
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Кстати, по резалтам.. Дефолт 1,04... Разгон 4400 (кэш 4000)/1,31/~78 градусов в линкс 0.6.5 Напруга- мануал/фикс/оверрайд (на каждой материнке свое наименование) Тест на Asrock Z87 Extr3.. У парня же будет ASUS Z87Pro- там уже другие пляски с бубном будут))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Кто нибудь сравнивал на практике ЖМ с припоем ? И еще вопрос опытным оверклокерам : на 4770K при длительных 100% прогрузках и частоте 4.6 полной стабильности без бсодов удалось достич лиш при напруге в 1.285v это нормально или всетаки напруга подзавышенна ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Задали тут товарищи условие прохождения 10 прогонов Линкса при объеме задачи 14000. На 4400 прохожу, на 4500 Mhz уже час бьюсь, только 3 прохода. И вольтаж 1.4!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
Шапка темы. Часто Задаваемые Вопросы (FAQ):
9.На процессорах использующих припой в качестве термоинтерфейса - результат от отпаивании крышки стремится к нулю.
А я смотрю Хасвелы всё менее пригодны под разгон, чем Иви и Санди. Мой в тестах на 4.8 работает с такой напругой.
Cyborg39rus писал(а):
lionessb Это нормально. Америкосы гонят до 4900 и напруга до 1.6(под водищей)
Да, только у них камни что то загибаются. Сам же рассказывал.
Я тож заметил- ранние Хасвелы были поудачнее... Последние скальпы показывают совсем другие требования по питанию, как входному, так и на Vcore((((( Химичат там наверное с пластинами.....
Ну да, дахнут на ура !
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Для хасвела выше 4500 можно даже не прыгать если на постоянку ! + Как сказал один старый "житель" этого сайта, которому уже смело почти 50 лет. "Чем выше разгон, тем меньше должна быть максимальная температура под нагрузкой" Частота и питание выше, а температура ниже, причем это графически должно выглядеть Х образно.......... Но как добиться этого хз, это типо для того что бы кристалл был подвержен минимальным разрушениям внутри........
Мне хватает штатных частот. Я разгоняю проц что бы понять его возможности, сохранить настройки и использовать в будущем. Когда появится задача допустим целый день перегонять видео из одного формата в другой, порой приходится. Там частота процессора экономит время. Я привел лишь один пример из жизни использования стабильного разгона.
Вергилий Там не то что штатных хватает, а даже на 2.5 все рвется ! Хотя я остался на 4.0
Не делал не пиши! Ничего там не рвется, кроме нервов. Даже мой любимый Edius который загружает хорошо все ядра порой косячит, и приходится перекодировать.
Увы разогнал только до 4400. Хотя это как посмотреть, мне надо узнать с чем сопоставим этот Линкс с задачей 14000 на 10 прогонов, прохожу только 3 прогона (4.5 gHZ) потом БСОД =(((((( А температуры указывают на кривое охлаждение? 92 градуса по третьему ядру! Есть над чем подумать. (не могу увеличить обороты кулера (могу добавить третий кулер), могу добавить термопасты)
Да, ладно вам. Я бы скальпировал любой процессор иви или хасвела с К или без К. Почему? Меньше температура при нагрузке, а если меньше температура, то ниже обороты вентилятора и соответственно меньше шума. В любом случае есть выигрыш, хоть в номинале, хоть в разгоне.
BY_Pashka
За видео спасибо, весьма занимательно и главное просто.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 48
