Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 353 из 884<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
еще такой вопрос: а cool and quiet будет работать или его вырубить надо, а то кулера жужат, спать напрягает с ними
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Если я правильно тебя понял ты про регулятор оборотов у вентилятора, то его нету на нем. Если у тебя мать поддерживает снижение оборотов, то пробуй на ней.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Вот
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Andr3w
Это не есть здорово. Проверь оперативку, может она хандрит и выдает ошибку на процессор. Почему может оперативка ? У меня был выставленный тайминг не правильно, система работала нормально, но во время игры, а конкретно минут через 5-20 вылетал синий экран. Перепробовал все, разгон, питание на процессор. Оказалось тайминг не правильно стоял.
Да, я именно мать и имел ввиду, там обороты на Первоманс стоят. Вобщем мать M4N72-E и камень 945 ый. а как разгонять, через биос или можна и AMD overdrive? и тесты чем проводить? говорят достаточно винду загрузить, тип уже не плохой тест. и так я не понял, кул анд квает будет снижет напругу и частоту?
Разгонять можно BIOS и AMD overdrive, но по мне так лучше BIOS. Тесты LinX хотя бы прогони раз 20-25. И конечно проверь играми. Игры грузят сильней.
Говорят достаточно винду загрузить, тип уже не плохой тест
:-) Нет конечно, винда сама по себе сильно не грузит систему. Проверяй либо LinX или ОССТ.
boomalex
вы ветку пробовали читать? эти вопросы возникают каждые 5 страниц...
про регулировку оборотов кулера лучше обратиться в ветку по маме, там быстрее помогут
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
ребят, где можно почитать про степпинги и ревизии феномов x4?
play hard go pr0
Фото: 113
viewtopic.php?p=5749793#p5749793
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Так и не получил точного ответа об отличии Фенома 920 и 925. Может это отбраковка чипов, которые не работают с DDR3 или не тянут шину 2000 МГц ?
Поскольку у Фенома 920 частоты HT и NB = 1800 МГц (множитель 9х), получается контроллер памяти и кеш L3 работают медленней, чем у Фенома 925.
Вопрос - множители 9х для HT и NB зафиксированы или их можно в BIOS повысить до 10х ?
Разница в цене между Феномами 920 и 925 полтора раза, а моя плата поддерживает DDR2, поэтому и возник вопрос о выборе между Феномом 920 и 925.
mkol,зафиксированы. у бе процов они открыты в сторону повышения.
разница в том,что 920 в ам3 маму не встанет изза меньшего кол-ва контактов у сокета.и само собой,на ам3 только поддержка ддр3.
все тянется.проверено на профиле.
сейчас хт=2277МГц.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
в номинале медленней,но кто разгон отменял?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Каков максимальный множитель для HT и NB в моделях Black Edition - 10x как у прочих или выше ?
Можно ли отдельно разгонять HT или NB без поднятия частоты FSB ?
если дело в цене, то
bi6a писал(а):
кто разгон отменял?
SK.art писал(а):
Ну дык этот результат достигнут путем выставления напруги 1.425 на проц в биосе. Просто мамка походу "просаживается" немного.
Shelemeh писал(а):
В моем случае мать на оборот увеличивает питание на CPU. Выставляю к примеру 1.5, в нагрузки пишет 1.525. А в основном прыгает 1.5 -1.512.
тоже наоборот.. у меня при выставлении в биосе напруги 1,4, в цпу-з показывает 1,4, но в тестах поднимает до 1,45
как же ее зафиксить на 1,40.. :?:
если в биосе(последняя 10.5) включены все энергосбер режимы, ниже 1,4вт не опускается, и частоту стабильно держит на 3,45Гц
гнать выше из-за напруги не хочется, пока не разберусь..
сейчас рабатает как х3 440 (сбросил с фена в40), фсб 230, множитель цп и НТ в Авто, НБ х10.
пока работает стабильно цп 3450гц 1,40вт, НБ 2300 1,27вт, НТ 2300, ддр3 616 мгц 8-8-8-22 1Т на 1,55вт(запустить оперативку на 766 мгц пока не решаются,т.к. хотелось бы для начала узнать ее температуру. Говорят что в ДДР3 появились датчики, но как ее смотреть?)
в выхи опять буду мучить как фен в40 играя %-тами в Алл коре
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
Andr3w писал(а):
Поднял до 1,27-1,28 всё равно осст пишет ошибка в 1 ядре linpack просто пишет ошибка
А какое напряжение для 555 нормальное. Моя материнка 1.35 выставляет.
Ходил в магазин у них OCCT прошёл часовую нормально, пришёл домой у мя ошибки, поднял напряжение на память нечего
Проверил память стандартным вин7 тестером написала проблемы с оборудованием
Поеду в сервисный центр( вот блин
Последний раз редактировалось Andr3w 18.10.2010 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Владельцам Black Edition - каков максимальный множитель для HT и NB, можно ли выставить больше 10x ?
Фото: 3
mkol можно
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
Фото: 547
mkol
CPU - 35
NB - 20
HT -13
Фото: 42
Парни, хотелось бы узнать мнение людей, у которых процессор оставлен на постоянку с частотой ~ 4 ггц. Интересует с какой напругой камень работает и какие максимальные температуры в повседневной работе.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, TJS и гости: 18
