Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007
KIRILL-R писал(а):
St@s1987 сравнил! Phenom II x4 B45 без L3 кэша = Атлон А у меня реальный Феном с 6М кеша Л3! Поэтому и греется больше. Реально поставил напругу 1,18В при 3,1ГГц частоте - и все равно в Кризисе ТХ3 доходит до 3000 оборотов.
А тут предложили бесплатный обмен на новый Пропус Атлон Х4 645 С3 - я и подумал почему бы и нет ?
Температура от Атлон Х4 645 С3 снизится только от того, что меньше будет нагрузка на видеокарту и ватт ест он меньше т.к без кеша.. Не потянет Windows 8 Яж тебе уже писал.. NB по дефолту, в биосе установи управление кулером (на 4 контакта) т.е. PWM (CPU Smart Fan mode)/ACC +0 У меня 3580 mhz под 1.4V пока лето максимум в World of Tank 52 градусов и это когда днём жара и у меня ещё последний этаж и крыша нагреваеться, что дышать нечем... У тебя проблема скорее в кулере процессора... И желательно поставить дополнительный кулер 120mm на корпус на заднюю стенку. А что тут думать.. CPU+GPU+Память+винчестер+блок питания и это всё выкидывает кулер от блока питания.... Перегрев...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
St@s1987 а что, разве разница между Денебом и Пропусом такова, что не даст Пропусу раскочегарить 5850? Вроде бы везде пишут о разнице в производительности в 5-10% по максимуму между ними, зато экономия в энергопотреблении...
Кулер мне кстати второй предлагали повесить на ТХ3, но у меня нет на материнке еще одного 4-контактного разъема.
Lsdmax а почему не потянет Винду8 ? Да и пока она выйдет - июль 2012 - к тому времени я думаю уже сменю платформу ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Оренбург
незнаю как у вас у меня атлон x4 620 (Пропус) 30 градусов в простое, 38 в играх протом что разгон 3,3 с 2,6 спокойно вытянет 5850 атлон и виндус 8 пойдет включи фичу cool n quet
ПАШОК056 включена она...
Lsdmax да, насчет дополнительного обдува - точно не помешает, у меня на корпусе ни одного вентилятора больше нету... Но пытаюсь добиться тишины, у меня самый большой шум - от кулера на процессоре, видеокарта - вообще тишина.
Да медленней Athlon разогнанного Phenom и намного.. А кулеры если новые и от хорошей фирмы то гула не будет... У меня тихо тихо слышен гул и всё... Говорю поставь 2 120мм кулер под 2000RPM и греться не будет процессор... Можешь сравнить с Phenom B45 с Athlon тестировал с 2 антивирусами,интернетом,3 страницы в эксплорере но: Wpime мои данные: 32M-10,841 1024M-327,756
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
ну это смотря во что играть, раскочегарить то раскочегарит где нибудь в кризисе или метро, а что будет например в бфбк2 (особенно мультиплеер), гта4, нфс шифт2, тотал вар2 ? мин. фпс там просядет заметно, другое дело была бы 5750 еще б куда ни шло, а так..
После разлочки Athlon II X3 440 (Propus) на матплате ASUS M4A88T-V EVO/USB3 в свойствах Моего Компьютера начал отображаться как Phenom(tm) II X4 B40, а частота упала с 3 ГГц до 783 МГц!!! Почему упала частота?
Вот спасибо, а то я уж испугался что намудрил чего Кстати, у меня WinXP и там в msconfig нет вкладки "Загрузка". Где мне искать выбор числа процессоров?
Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: Нашел таки выбор числа ядер После разлочки Athlon II X3 440 NADIC, CPU-Z показывает, что процессор Phenom II X4, а ядер всего три, кеш L3 нет - в msconfig тоже больше трех ядер выставить нельзя... Это провал?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 20
Metalcrash В БИОСЕ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАТ?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
В биосе можно включить шесть, но как я понял 5-ое и 6-ое хоть включай хоть отключай - толку нет, а вот если включить 3-ее ядро, то система не стартует. В итоге рабочие - 1-ое, 2-ое и 4-ое ядра. Что-нибудь можно еще сделать или это дохлый номер (точнее ядро)?
