Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 353 из 388<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем добрый вечер!
У меня Noctua NH-D14 воюет с температурой i7 4930k. При этом одно ядро "под линпаком с AVX улетает" градусов на 10-12 вперёд по температуре. Система собрана, и вот какой вопрос: такой разброс нормальное явление или надо разбирать, смотреть основание и перемазывать?
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Фото: 5
EvilMax, добрый. Разброс вполне нормальное явление, так как помимо пасты меж основанием кулера и крышкой есть термоинтерфейс в виде припоя меж крышкой и кристаллом процессора, а припой мог и с пузырьком воздуха лечь над ядром и оттого такие показатели. Но для успокоения души можно и пересобрать.
EvilMax Я бы тоже пересобрал...но кроме неравномерного прижима или ТИ под крышкой надо учитывать что и сами датчики не идеальны...вспомним wolfdale и их глюки - не только разницу между ядрами (что собственно часто встречается), но и "залипание" датчиков на определенных показаниях...
Вот решил обратить внимание...
Q6600 G0, сижу-брожу в Internet, слушаю Winamp...
Температура 35 - 38°C...
Нормально?
Фото: 5
juk_777, да.
juk_777
Глупый вопрос. Читаем первый пост!
Добрый день! У меня процессор - i5 3470, куллер- Cooler Master Hyper TX3 EVO , мат.плата MSI Z77A-G43.
Как думаете, что за глюк? Заметил сегодня, что проц. вдруг загрузился ориентир. на 25%, поднялась частота проца, темп. его ядер, хотя приложения я все выгрузил. Я сдуру перегрузил комп, не разобравшись в чем дело (что подгрузило так проц) и всё стало как обычно. Я и видео запускал и игрушку в которую играл, потом всё выгрузил.. и тишина проц не грузиться больше более чем на 1-2%... Что тогда было до этого? Антивирь не ругался (NOD32). Проверял кстати LinX после этого, тест пройден без ошибок. Спасибо.
andres1602 Фоновый процесс какой-нить....вы в диспетчере жали "отображать процессы всех пользователей"? Может просто не разглядели что это было... Не стоит преувеличивать, это не проблема...бывает.
процессы смотрел, но ничего не увидел подозрительного, надо было минитор ресурсов открыть, там видно какой процесс нагружает проц, да я поздно сообразил (уже после перезагрузки компа)... Ну ладно посмотрим дальше что будет, если опять такое вылезет, то внимательней буду смотреть...
Добрый день. Подскажите пожалуйста . Имеется процессор q6600 g0 . Температура цп в everest около 50 градусов а ядер порядка 40 в простое системы. Тесты s&m процессор проходимт нормально.Вопрос в том нормально ли то что температура крышки процессора выше температуры ядер ? кулер боксовый установлен. Термопаста свежая .
Фото: 40
ser831
По ядрам смотри. На крышке датчика нет, а написать в мониторинге чего-то надо.
Для q6600 в простое порядка 36-40 градусов - это нормально с боксовым кулером ?
Фото: 40
Нормально. Если, конечно, в комнате комнатная или выше температура и кулер не завывает на максимуме.
А подскажите пожалуйста температура ядер около 62-63 градусов при прохождении теста s&m встоком состоянии процессора и при 100 % нагрузке нормально ?
Фото: 40
ser831
в стресс-тесте меньше 80С по ядрам - нормально
Ребята привет,разогнал свой профильный до 4.5,при напруге 1.18в,Linx64 проходит без ошибок,при задаче 25000 температура самого горячего ядра 78 градусов,нормально?
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
vashawww чет многовато для 1.18v, но абсолютно не опасно!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
температура возрастает не только от вольтажа,но и от частоты :?:
vashawww и от частоты, но не так критично как от напруги и вкл. НТ!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Нетбук ASUS Eee PC 1201N. Какой программе верить по температуре процессора?
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, gungstar, solbadguy93, teasnap, wowan и гости: 77
