Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 353 из 586<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Щас заплачу. 1.4v и 4.7 на i7 при том. :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
З.Ы. До 1.45 я бы спокойно ставил. А если и охлад супер, то 1.49. :-)
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Есть проц 6700К. Мать по умолчанию в авто лепит напряжение в 1,4В и естественно температура подлетела сильно. Выставил 1,2В, но редко падает с синьку экран, подозреваю, что напруги мало поставил ему. Подскажите какое напряжение нормальное должно быть у этого проца, именно Vcore и LLC что выставить (пока все без разгона, просто стабильность нужна)?
Фото: 96
зарядил 4800...пошло только на Offset 370 - биос 1.440 - нагрузка 1.552... LLC Level 3...
посмотрим сколько погоняет 0.6.61Е....
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
atfinridi
Разброс огромный. 1.44 и 1.55. Да, и 1.55 - это слишком. 1.52 максимум. :-)
Фото: 96
Elektronik
все разгоны у меня с LLC3 - 0.112В разбегон
на макс. мне пофиг - температура 81гр
не попрёт как по старинке - подумаю ка по новой гнать
atfinridi
Праймом прогони, он быстро в ошибку кинет. :-)
После часа линкса прайм за пару минут фейлил, самый норм тест на стабильность.
Elektronik читал, что на процессорах Intel и использовании Offset mode для задания напряжения. В режиме нагрузки AVX, процессор сам себе накидывает 0.1В напряжения.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Жесть! 1.4 для разгона? :roll: Раньше 1.35 много считалось для I7... :facepalm:
ruPaladin писал(а):
Держит 30 минут OCCT:Linpack и 10 минут Prime95. Больше не тестировал.
Кстати, какая версия прайма и настройки?
Добавлено спустя 51 секунду:
vorvort
Это нормальное напряжение для ская.
Prime 95 27.9 build 1
Torture test: Blend, 4 threads
Куратор темы
Фото: 199
Schaizzzer суть в том, что при выборе хмр у тебя из профиля подгружаются более высокие напряжения, отсюда и нагрев выше ) а потеря производительности при большей частоте скорее всего связана с неправильной работой таймингов )
То есть сыпет ошибки? Как определить данную проблему?
Фото: 96
Ну в общем так - погнало 4800 с настройками от 4700 разгона из альбома, только напруга Offset 420 - биос 1.488в в 0.6.61Е 1.600в.....хз, ГФлопс маловато и сразбежкой 205 - 234, невязок пока нет, температура 86гр....хз реально мало ГФлопс...на 4200 - 243,на 4700 - не менее 270 у меня.
пожалуй сворачиваю 4800 в баню....не судьба значит...
Последний раз редактировалось atfinridi 02.11.2016 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin может даже не в ошибках дело, а перезажатых вторичных таймингах, за счет чего быстродействие хуже становится
Atheros спал спокойно, теперь после Ваших слов не буду. Вторичные тайминги стоят на авто. Информации о том, какими они должны быть нет. Как их теперь подбирать?
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin хмр грузит какую частоту?
Atheros 2400, а нужно для 3000.
Куратор темы
Фото: 199
ruPaladin попробуй выставить вручную без профиля 3000, напряжение 1.35 и тайминги авто, посмотри на перформанс, если хороший, снижай по очереди тайминги основные. вторичку не трогай
Всем привет, решил тут свой i5 6600k погнать до 4.7 ггц, выяснил что проц стабильно работает только на 1.424в. Собственно банальный вопрос: можно ли оставить такое напряжение на постоянку? Кстати, напряжение выставил в режиме adaptive mode.
И ещё вопросик: какой профит будет от замены моей памяти на более быструю? Сейчас она работает на ужасных таймингах 3000 - 17-18-18-35
Я разогнал процессор до 4.6 МГц, посмотрите пожалуйста нормально ли всё?
Следовал инструкциям с этого видео https://www.youtube.com/watch?v=IxnA_UDDOTQ
sshot-11.jpg [ 335.41 КБ | Просмотров: 751 ]
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CBO-Z, Google [Bot] и гости: 11
