Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 354 из 399 • <  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый день, есть q6600 материнка с чписетом p965, называется ab9 quad gt, кулер биг тайфун. Все это работало года 3, на номинале, так как хватало :). До этого стоял е4300, который нормально гнался .
Так вот, в связи с выходом 3 баттлфилда, приобрел 5870, понятно, что почти стоковый проц не раскроет её потенциала, поэтому решил разогнать :). Увы, ничего не получается, даже с совсем небольшим разгоном комп начинает глючить или даже не включается, после перезагрузки. Пробовал ставить параметры из этой статьи . То есть напряжение на процессор ставил 1.4 вольта и FSB до 1.5 . Грешил на память, поэтому ставил её множитель так, чтобы она работала даже на более частоте,ниже номинала, без положительных результатов :( .
Что я делаю не так ?
Спасибо.
Скорее всего виновата мать, дело в том,что у вас очень старая "мама" на древнем 965-м чипе, она попросту не рассчитана для разгона квадов, короче питальник у нее слабый для квада, я вам советую купить б.у мать на p35/p45.
I'll be back
elek
Попробуйте с более мощным блоком питания.
Al71 писал(а):
elek
Блок питания кулермастер 650ватт, забыл поменять в профиле.
Дело в том, что он даже биос не поднимает. Тоже зависит от блока ?
Странно, в статье на такой же материнке, с таким же кулером проц, ревизии B3, разогнался до 3.4, у меня вроде и ревизия посвежее, а гнаться не хочет :(.
Последний раз редактировалось alex1974 05.10.2011 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
elek Напиши - какие настройки менял в БИОС , и что делал с памятью.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
Выставил напряжение:
cpu - 1.3v
ddr2 - 2.0
cpu vtt -1.4
mch - 1.4v
Остальное не трогал.
У памяти выставил самые высокие тайминги, то есть 6 6 6 18 24.
и делитель поставил cpu:dram 2:3
elek
Попробуй выстави vcore 1,4v и установи проц как 400x8, память верни по дефолту и установи ее как 1:1 в таком режиме проц просто обязан заработать, если конечно у тебя не B степинг :bandhead:
I'll be back
Cpu-z пишет, что степпинг В, ревизия G0.
Я не так выразился, у тебя нормальный проц, у меня тоже G0, но это не значит,что он хорошо гонится, мой проц держит только 3400mhz при 1,45v это довольно средний результат.
I'll be back
Довольно средний.
Мне лично больше повезло
У меня 3500mhz при 1.352v в покое и 1.368v в нагрузке.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Buchenok писал(а):
Довольно средний.
Ну как бы хватает для всего пока, но жрет проц конечно много :mad2:
I'll be back
Заметил, что биос не поднимается, при частоте шины выше 300мгц, с пониженным множителем, с уменьшенной частотой памяти.
Наверное 4 года, для мамки, большой срок :).
А причём тут возраст)?
Я свою p5b deluxe купил в 2006 году. До сих пор работает как часы на частоте 389mhz, а недавно разгонял до 530mhz. дальше походу упёрлось в память (но не уверен).
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 45 секунд:
Ребят, стоит ли менять Q6600 на Q9550? насколько производительнее современный проц?
мама asus p5b deluxe
6600 работает на 3500mhz
Ну , а какие еще могут быть причины?
Помню, что он у меня какое-то время работал на 3150 ггерц.
Возможно, при перевозке что-то повредилось?
Buchenok писал(а):
у вас дуо или квад 6700?
у меня quad! мое мнение 460-560 - предел для процессоров на 775 сокете, притом для 4 -х ядерных.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
+10 -15 % прироста, по мне так шило на мыло (хотя все зависит от доплаты), я жду 8 ядерных за норм цену
Мой статус не прошел цензуру............
+1
Не стоит менять если доплата будет большая, а если за 500руб то можно и махнуть, все таки Q9xxx это 45нм и гонится лучше, но все равно разница будет не существенная, я вот даже свой q6600 не хочу пока менять на 2500K, так как не везде нужна такая мощь и еще везде хватает моего старичка q6600@3400mhz.
I'll be back
+1
Доплата примерно 100уе захотели :lol:
Стал позавчера счастливым обладателем Q6600( был E6750) .Купил на барахолке. Фпс в играх заметно вырос(gta4,Hard Reset,Crysis 2-всё что успел погамать) .Очень заметно вырос.Перестрелки и взрывы происходят в реальном времени(раньше заметно подвисало,фризило). На постоянке 3.4 Ггц при напряжении 1.34 V . Температура в простое около 32,в нагрузке самое высокое 46. Софтом не тестил,пока не хочу насиловать.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Beetlejuice
Отличный экземпляр, такой можно и на 3600 гонять.
Да лучше за эти деньги взять новый i3 Санди бридж.
I'll be back
philz2
Доволен как слон Сейчас доустанавливаю софт и потискаю его в разгоне. Правда насчёт температуры появились сомнения...в Аиде и Эвересте показывает одно,в Core Temp другое.Погоняю OCCT отпишу чё там пишет(мош кому интересно).При макс нагрузке на проц щупал подошву куллера,чуть тёплая.Врядли можно говорить о 60+ градусах.
При открытии прог,сворачивании окон,переключинием между окнами(особенно когда запущена игра) заметно возросла скорость.У меня в Guitar Rig 4 упала загрузка процессора с 32% до 19%. Раньше при большом колличестве звуковых эффектов звук шипел.Сейчас вообще сказка. Не подумал бы что будет такой буст. Ощущения такие,будто с пня4 пересел на E6750 )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
