Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 354 из 501<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 501  >
Submoderator
Фото: 29
.Maviring писал(а):
ставлю напряжения 1.58 а в цпу-з отображается 1.28
У меня после Vdrоор'а такая же ерунда: при установке в биосе Vсоrе выше 1.4750 СРU-Z кажет вечные 1.218 (врет, я перепроверял тестером).
slamms Вчера сбросил все настройки бивиса на safe, оключил всякие разные опции для камня, поставил частоту FSB 400 и поднял напряжении на камне и памяти, множитель оставил 8, винда стабильно тестилась на 3.2 Ггц и памьть работат на частоте 640 тобишь 1280, больше пока не получается, если повышать частоту FSB тогда у памяти соответственно повышается частота, может из-за памяти (память OCZ 1066 heaper edition) больше не могу разогнать? Или всё таки попробовать уменьшить множитель? Спасибо за ответ! :bow:
Добавлено спустя 16 минут, 41 секунду
И ещё хочу понять зависимось частоты камня и частоты шины памяти, у меня в том и в другом случае разница кратная 5, т.е. частота шины памяти в пять раз меньше частоты камня, если я выставлю ниже множитель эта разница как то измениться? :bow:
Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 47 секунд
И ещё вопрос не могу на материнке GA P35C-DS3R найти соотношение FSB:DIMM, чтобы выставить 1:1, если кто знает где подскажите, пожалуйста! :bow:
Leximo если память ограничивает, то уменьшение множителя нитчего не даст.
попробуй.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Зависимость очень простая:
- есть FSB
- есть делитель FSB:DRAM
из этих двух величин получается частота памяти.
Пример:
1. FSB = 200МГц, FSB:DRAM = 1:1, множитель х9 >>> частота памяти = 200МГц (или эффективная частота = 400); CPU = 1,8ГГц
2. FSB = 266МГц, FSB:DRAM = 2:3 множитель х7 >>> частота памяти = 400МГц (или эффективная частота = 800); CPU = 1,86ГГц
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Что можно сделать еше проц на 460шине не хочет стартовать нормально, напряжение 1.7 по биосу ставлю>либо синий экран либо сам перезазгружается, север 1.4
или какнибудь стабильность на 450 увеличить а то в винде как тока 100% на проц нагрузка то сраз ребут
на множителе 7 работает на 1.425 замечательно
.Maviring пожелей железяки :) 1.7в это много, наверняка охлождение не справляется. А с пониженным делителем пробовал выше 450? Видать проц не совсем удачный.
Вам не надоело разгонять?
есть:
мать Gigabyte GA-965P-DS3
проц E6320
и кулер Thermaltake Big Typhoon.
и есть следующая проблема
кулер установлен отлично, но при этом проц судя по датчикам греется.
в неразогнанном состоянии - 52-54 градусаэ, и бывает до 60.
в разогнанном тоже самое. я поставил alert на 60 градусов, ибо слышал что у него максимальная т-ра работы 62, поэтому он обпищался.
мне честно говоря не верится что там такая температура.
друг посоветовал потрогать нижнюю пластинку пальцем. потрогал - температура тела, хотя мне кажется она и не будет горячей.
даже если представить что проц реально греется в районе 60-65 при полной нагрузке, можно ли его оставить и дальше так работать ?
термопары нету.
GrustniyKot
Тебе вот суда Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) читать и думать, а температуру ли показывают твои датчики.
Всю ночь гонялись тесты на моем E6850. В макс нагрузке все было. Часовая перестройка, прайм, марки все. В общем грузил по полной. На 4.2 Ггц полнейшая стабильность. (FSB526х8). Реально все тесты проходят и на 4.37 ГГц (547х8), но перестройка висла минут через 20.. А 4.2 все железно. Не рекорд мира конечно, но считаю вполне удачный проц. ;-) Но хочется конечно квад с таким же разгоном.
.Maviring пожелей железяки Smile 1.7в это много, наверняка охлождение не справляется. А с пониженным делителем пробовал выше 450? Видать проц не совсем удачный.
температура 53 градуса) врятли из за перегрева ребут, ктомуж я для скриншота, разогнал суперпи вырубил
выше 460 мешает память (((( и так бедная с 667 до 900 разогнана на 2.10в
на 460х7 норм пашет
Последний раз редактировалось .Maviring 02.08.2007 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите плиз...Проц Е6400 495х8.... далее не грузиться винда! это FSBWall?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK скорее всего, ведь в память у тебя разгон упираться не должен (есл конечно делитель 1:1), да и МоВо у тебя не слабая. А что, такой хороший разгон тебя не устраивает?
A1BEKON хочу взять 500х8=4000...всегда хочеться большего!
Щас стабильно сижу на 3600...на 3800 пока не подбирал напряжения для стабильной работы...
да и охлаждение матери не доделал ещё...катушки сильно греются :(
Материнская плата? На каком напряжении достигнута частота? Температура ядер под нагрузкой?
ЗЫ Профиль пустой.
P5Q Deluxe, Q9450@3600
почитайте несколько предыдущих страниц, человек уже раз 10 там ответил на все вопросы
Фото: 41
Как думаете может продать мне свой Е6750, проц то новый - денег особо много не потеряю и добавить и купить Е6850 - смотрю он запросто до 4000 на воздухе идет, да и 450х9 легко возьмет моя мать и память, мать на 480 точно работала, а память на 980-990 запросто и даже на 1000 при 2.25в. Что скажете? Или лучше поискать Е6750 другой, который до 4000 пойдет на воздухе, уже у нескольких людей тут такой видел?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Может тебе тогда стоит подождать квад на G0 =/
Задачка:
Какова должна быть температура в простое и нагрузке у q6600 с биг тайфуном, если комнате +30-35.
Фото: 41
Mosfet
Да зачем мне квад сейчас, этого на год запросто хватит, если уж брать квад то только Пенрин с 45-нм или вообще Нахалем 45-нм со встроенным контроллером и т.п. - ближайшие полгода толка от квадов не будет - игр и программ что я использую 2 ядра то не все поддерживают, что и говорить про 4, к тому же квад подороже будет думаю первое время, не мне 4 ядра пока не нужны - раньше чем к следующему лету только от них только в Марках и все! А там уже к лету и мать с памятью можно поменять на ДДР3 и Еглаке с ПСИ-Е 2.0 - пока спешить некуда! Так что я вот думаю что делать пока - вроде бы все устраивает - и частота 3600, и напруга всего 1.41в в реале и температура низкая надо сказать..........................что делать?
"Team Russia"
fixer19 хороший проц
.Maviring видимо это всё, что можно выжать.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 23
