Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 354 из 884<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
SK.art писал(а):
Парни, хотелось бы узнать мнение людей, у которых процессор оставлен на постоянку с частотой ~ 4 ггц. Интересует с какой напругой камень работает и какие максимальные температуры в повседневной работе.
напруга желательно не выше 1.45-1.46,темпа не выше 62 градусса
Фото: 42
Francuz
То, что желательно не превышать температуру 62 гр. я то знаю. Однако бытует мнение, что чем выше частоты и напряжение, то надо стараться охладить камень как можно сильнее, т.к., к примеру, в повседневной работе с такими параметрами при темпреатуре около 60-62 гр. можно обеспечить скорую деградацию камню..
Поэтому и хотелось узнать, как у пользователей работает проц в постоянке со схожими параметрами. Для анализа, так сказать.. и для того, чтобы окончательно определиться с повседневным разгоном.
Решил оставить на постоянку вот так:
4.0 ггц (1.4 в), nb 2.6 ггц (1.25 в). Температура в линксе 56-57 гр. В GTA 4 - 52 гр. максимум. Если ставить 4.1 ггц (1.425 в), то температуры повышаются на 2-3 градуса примерно.
ps: пробовал гнать НБ дальше. Вобщем ставил напругу 1.3 в. - не пошла до 2.8 ггц, гадина. Дальше напругу боязно задирать.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 132
Удачный проц.
Думаю при 57С в линксе с 1.4В можно считать, что проц вообще не разогнан.
У меня пол года пашет с 1.475В на Vcore, и сейчас на CPU-NB 1.5В, уж 1.4В на северник то точно можешь смело подать, может хотябы 2.8ГГц возьмет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 26
SK.art
ничегонеделание
LinX_0.6.4 (максимальный нагрев)
Фото: 42
О, а не многовато ли столько подавать на НБ? Вон ФАК вообще рекомендует не выше 1.35 ставить. Чего то опасаюсь я - боюсь прежде всего за мамку. Все таки бюджетная мамка, 5-ти фазный стаб. питания - это не игрушки, с напругами, имхо, борзеть не стоит...
ps: а какие у вас темпрературы в нагрузке, например в повседневной и в линксе?
astrix
Температуры у вас просто класс! Хотя, честно говоря, напряжение у вас поменьше чем у меня (проц удачный однозначно).
Фото: 26
SK.art
Напряжения дефолтные все
Фото: 132
Простой 31-34С, нагрузка повседневная 40-50С, под Prime95 с вентилятором 800об на Mugen2 - 62-64С, с вентилятором 1200об - 56-58С.
В линксе меньше на 2-5С, чем в прайме, т.к. операционка XP 32bit.
Фото: 42
1.375 - по вашему дефолт? :?: Это мамка ваша выставляет этот "дефолт" сама в режиме "авто". Моя мамка вообще в режиме "авто" забабахала 1.4 в. !!! :tooth:
TyPuCToZ
Во как! Маген, зверь, конечно. что тут говорить.. Кстати, сильно ли повышается температура от повышения напряжения на НБ? (особенно такого высокого как у вас)
Фото: 132
[/quote]
У моего проца дефолт как раз 1.375В...
Но 4ГГц на 1.375В - это круто, у меня при 1.55В не проходит тесты на 4ГГц.
Разница между 1.3В и 1.5В на CPU-NB думаю в пределах 3 градусов.
не факт что там 1,375V может больше а может и меньше, кто знает.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 26
В BIOS выставлено в auto и показания напряжения в мониторинге от частоты CPU не меняются (3.2 или 4.0) - благодаря этому работает сброс частоты и напряжения при простое (видно из скриншотов). А то что плата немного некорректно кажет напряжения - это к сожалению так и есть. Но, надеюсь, с новым BIOS проблема эта исчезнет.
Фото: 42
astrix
В эвересте можно посмотреть VID процессора. У моего камня - 1.325. Но он на частоте 3.6 ггц замечательно работает при напруге 1.3 в. :dance:
Ну это, впринципе, не так много.
Мне вот интересно, можно ли угробить камень с таким напрягом? Смущает разница в факовской напруге 1.35 и 1.5 в. :oops:
Аналогично дефолтное напряжение мать выдает в 1.375V, до 3500 держит множителем, 3800 уже на 1.435V только.
по шине 250-3750MHz: CPU-NB 1.25, CPU 1.435V
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Фото: 48
Поставил ХП(до этого была 7ка) появилась проблема в отображении(???) или не только в отображении частоты HT.
На 7 было всё ок. Теперь вижу 1050.~
Проц 710>разблокировка.
скрин
В общем: какого Х это может быть? И нормально ли это?
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
то есть если мы выставили напряжение в биосе 1,40 вт, оно ниже не опуститься, даже если включен QQ и прочие энергосбергающие функции? и частота следовательно тоже..
почему в тестах напруга растет до 1,45?)
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
Интересует такое: Phenom 955 C2, работает с памятью 1600МГц(стандарт 1333МГц), когда я пытаюсь поставить больше частоту памяти(путем увеличения FSB), комп дальше биоса не проходит..может Степинг процессора и его контролер не работать на таких частотах?
Мать Gigabyte GA-790FXTA-UD5(поддерживает макс.1866МГц)
Intel i7 12700KF
MSI Z790I
TEAM UD-5 DDR5 6800MHz 38-40-40-80 500(1.20V)
Zotac RTX 5070 Ti Solid SFF
Samsung TV 55" S95B 4K 144Hz
ставь в авто и не парься ;)
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Фото: 6
Уважаемые граждане ))).
Меня тоже очень заинтересовали температуры проца. У меня сейчас Феном II 955 ВЕ (С3) разогнанный по множителю до 3600 МГц (берет и больше, но мне и этого достаточно). Температура в комнате 25 С - в простое 39-41 (серфинг по инету) в LinX 15 проходов с объемом 2048 - температура 62-64 градуса. Для мониторинга использовалась программа Core Temp. Нормально ли это не могу понять в виду того, что кто отписывается о температурах проца не указывают температуру воздуха в комнате. А это очень влияет на это, или 20 или 25 - уже и темпы будут разные на проце. А заинтересовало это меня потому-что, был у меня до этого Феном II 550 ВЕ (С2)с разлоченными 4-мя ядрами на частоте 3500МГц. В Эвересте показывало только общую темпу его, отдельно по ядрам нет возможности увидеть, т.к. при разлочке датчики отключаются (темпу можно увидеть в БИОС или Эвересте и все)... так вот, в простое было 34-35С, а в LinX при тех же условиях теста (температура в комнате была около 20-22 С) получалось 53С. Разница в 10 С меня и напрягает, чем она вызвана (кулер и термопаста таже и все остальное.). Пробовал термопасту перемазать -эффекта нет. Даже частотку такую же делал -нефига. Грешу только на то, что в разлоченном Феном II 550 ВЕ просто датчики врут и максимум я визуально фиксировал (может этот пик в 62С я просто физически не мог увидеть?)... Как кто думает по этому поводу? А может здесь нюанс с Максимальной выделяемой мощностью процев ...
если на боксовом кулере то вполне нормальная температура с разгоном тем более,меняй и будет тебе счастье
Фото: 6
В том то и дело ,что кулер не боксовый, а Залман Перфома (башня с тепловыми трубками). Менялся только проц
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Dce, Emtec, ivanch88, Paratrooper, rex33, sttt, vol2008 и гости: 27
