Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Metalcrash писал(а):
В биосе можно включить шесть, но как я понял 5-ое и 6-ое хоть включай хоть отключай - толку нет, а вот если включить 3-ее ядро, то система не стартует. В итоге рабочие - 1-ое, 2-ое и 4-ое ядра. Что-нибудь можно еще сделать или это дохлый номер (точнее ядро)?
Дохлый номер. У меня тоже рабочие только 1,2 и 4 ядро, а 3 приходится вырубать.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
TripleCore AMD Athlon II X3 425, 2700 MHz (13.5 x 200) Asus M4A785TD-M Evo Kingston 99U5403-003.A00LF 2gb DDR3-1333 (667)
В общем вопрос (исходя из темы) о процессоре. После разблокировки до henom x4 b25 Cool'n'Quite работает нормально. Если же откатить до первоначальных 3х ядер эта функция (хоть и включена в биосе) никак себя не проявляет. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
chesterok она отрубается при смене множителя проца обнуляй биос))
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
D1mmON писал(а):
так что там по маркировке моего проца, есть шансы ?
Если Propus без кэша то естественно шансы есть на 4 ядро. Вопрос только будет ли оно стабильно. Лотерея есть лотерея. И что вам мешает попробовать сами и увидите разлочилось или нет.
Может мне кто-нибудь объяснить такой вопрос, а то я в железе не разбираюсь. Находил в инете инфу, что на материнке Asus M4A78LT-M LE разблокировали четвертое ядро у Athlon II X3 455. Меня интересует вот что: материнка поддерживает процессоры с тепловым пакетом до 95 Вт, а Athlon II X3 455 как раз на 95Вт. Но после разблокировки 4 ядра должно увеличиться энергопотребление процессора или нет? Как на это материнка отреагирует?
как я понял на данной МП питалово проца по схме 3+1 на основе твердотельных кандеров, есть несколько вариантов развития событий: 1 плата будет нестабильна и будут просадки напряжения; 2 возможно все будет работать более-менее стабильно, но это приведет к ускореной деградации системы питания и МП отправится к праотцам довольно скоро. ИМХО
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
ну значит приехала ко мне моя мать при включении АСС и активации пункта разлочки мне доступны только три ядра, четвёртое биос не видит, если сохранить настройки и перезагрузиться то система не стартует.
про 4ое ядро можно забыть ?
Unlock Cpu Core в Enabled, ACC в Auto, а CPU Core Control в Manual. В CPU core contol должно быть 4 ядра по логике, битое обычно номер 3. Но, если у вас пропус это делать бессмысленно т.к. ядро битое скорее всего, а отключать битое ядро надо если хотите кэш разлочить. Вот пример http://itgalaxy.net/razblokirovka-l3-kesha-u-athlon-ii-x3/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007
Может не будем смеяться над простыми людьми разблокировщиками ядер? Они ведь начитались и выставляют -2... и ветку хломят.... Кто, что скажет... После долгово мутарста (лето) я всё таки выставил +4, кто что скажет?
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Аффторитет писал(а):
для фенома х4 920 2.8GHz в intel burn test х86 результат в 27гигафлопса это нормлаьно?
AMD Phenom II X4 B45, Кэш L3 6 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed) CPU 3581Mhz, DDR2 924Mhz intel burn test х86 v2.51 Mode 64-bit Stress Level Standart 1024mb Times to run 5 Threads Auto Test completed successfully in 164,61 second Максимум GFlops 46.2588 Минимум GFlops 43.7831 ( Работают 2 антивируса,интернет и в Explorere 5 страниц, после игр.... под чистую загрузку будет побольше... )
AMD Phenom II X4 B45, Кэш L3 6 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed) CPU 3581Mhz, DDR2 924Mhzintel burn test х86 v2.51 Mode 64-bit Stress Level Standart 1024mb Times to run 5 Threads AutoTest completed successfully in 164,61 secondМаксимум GFlops 46.2588 Минимум GFlops 43.7831 ( Работают 2 антивируса,интернет и вExplorere 5 страниц, после игр.... под чистую загрузку будет побольше... )
ваш результат для него ниче не скажет, он тестировал под 32 бита и результат вроде нормальный (на моем B55 32гигафлопс), а вы тестировали под 64 бита и результат само собой выше
Master180282 с одной стороны проще чем с атлонами - кеш 100% рабочий + свободный множитель, а вот с ядрами - как обычно - лотерея, но ИМХО лучше чем атлоны
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
ты прав, камрад. сейчас на частоте 3.2 прогнал интел бёр х86 - выдал 32.7Гфлопа ... хм ... для фенома получается каждые +100Гц дают +1ГФлоп
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
а какой должна быть маркировка для наибольшей вероятности анлока?
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд: просто глючит анлок у меня,раз тесты проходят,а на следующий день все вылетает.и вот думаю насколько проиграю если в фене 2 битых ядра попадет?атлон 445 намного сильнее в играх фена 555?атлон могу продать и чуть доложив взять фен
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Сильнее и при неудачной разблокировке лучше все же быть с тремя ядрами, а вот материальчик для ознакомления с примерами где имеется сравнение и Фена х2 и Атлона х3: http://www.overclockers.ru/lab/39870/V_ ... igrah.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
