Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 354 из 654 • <  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
Что-то включенное в биосе мешат проге нормально работать.
Предположение.
Что показывают AIDA64 и ОССТ?
Republic of Gamers
Фото: 6
Вот интересно что именно?
Плата, примерно, на 2 шага завышает напряжение под нагрузкой. Если судить по обзорам то это нормально. load line calibration выставил в режим "regular", остальные режимы еще больше завышают напругу. В биосе выставил 1.375v, но под нагрузкой у меня 1.424v.
Еще интересует вот такой вопрос, под нагрузкой в prime 3,7GHz 1.424v у меня температура 60С, при какой температуре срабатывает тепловая защита? и высокая ли это температура? Сейчас стоит кулер deepcool tiger shark + ty-140, хотел поменять на башенный IH-4500. Будет ли разница? или стоит взять что-то помощнее?
Фото: 6
Тест FPU AIDA64 62С. Вольтаж не скачет как в HWMonitor.
ребята,а вот допустим, из современных материнок от GIGABYTE под ам3+ все они поддерживают анлок 960т или здесь надобно каждую персонально смотреть ?
Фото: 17
Только ядер 4....
kuk писал(а):
от 100 мг ты ни какой производительности не получиш ,лиш красивую цыфру 4Ghz не более.
чушь... абсолютно любая, даже мизерная производительность - является производительностью, не менее.
60 норм темп для стресса. можно даже больше.
защита срабатывает на 70-75С (настраивается в биосе, зависит от материнок)
Разница от смены кулера однозначно будет. Чем мощнее кулер - тем лучше само собой.
Republic of Gamers
Всем доброго времени суток!
Уже 2 года сижу на 1090T BE @4000Mhz при 1.475v (разгон чисто множителем) + АйсХаммер 4500+ 2х120мм Артики
как то пробовал погнать дальше, но все попытки обернулись неудачей, при 4100мгц вроде работает, но тесты ОССТ и ЛинХ не проходит.
Может чего не так делаю? Подскажите, хочу 4.2ггц или выше взять. Какой примерно вольтаж выставлять и какой предел HT шины ставить.
и по сколько милливольт на шины накидывать, сейчас на шинах без поднятия напряжения...
Питает систему OCZ Fatal1ty 750W 82+
На Южном мосту стоит обдуваемый радиатор АйсХаммер 500NB на 2ух теплотрубках.
Сейчас проц в линпаке ОССТ не превышает 65С
Фоты
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 86
polkovnik22
Поддерживают то все, но некоторые для анлока не гадятся.К примеру бюджетные и сами простые платы на чипсете 760G
Dellirium88
Напряжение какое выставляйте при 4.1ГГц? Попробуйте выставить 1.5v на процессор.Так-же поднимите напряжение на HT до 1.24-1.28v
На вашей плате он больше 4ГГц однозначно должен взять!
Overclockers.ru forever
Фото: 6
Только ядер 4....
Ядер 6. Я не знаю почему в мониторинге aida64 так отображается.:)
Спасибо за совет.
т.е. если ее в биоссе не включить, то при привышении пиковой температуры проц может сгореть?
Хорошо, попробую... Только вот страшновато, до этой мамки была MSI 990 GD65 там при 1.57 силовая цепь погорела и на её радиаторе можно было яичницу жарить.
Хотя на этой при 1.488 радиатор цепи чуть тёплый
я имею в виду материнки стоимостью от 3000 р. хотя бы ...
Фото: 17
Dellirium88 ну че,охлаждать нужно,тогда все будет норм.и так 4ггц,скока те еще надо.етого хватает,а те 100мгц мало что дадут,кроме как напряжение задирать придется ох как
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 3
yanus_irk
нет, просто система вырубится.. температуры относительно ядер (примерные с сайта производителя, 62 и 71) по мониторингу МП могут быть расхождения в ~10 градусов
но это я думаю не относиться к разблокированным процессорам, ибо у них не ясно что и как работает в данном случае, т.к мониторинг не работает корректно
да и в биосе нельзя контролировать эту температуру, можно включить режим теплового баланса, т.е проц начнет тротлинг при достижении пиковой температуры...или предпиковой...
Разгоним даже «Запорожец»
Overclock[er]
По поводу 3-4 слота,повторил установку памяти в эти слоты и о чудо комп стартанул и вот что получилось:
З.Ы. в 1-2 слоте косп с такими параметрами вис еще в биосе
З.Ы.2 как видно из скрина такой разгон памяти практически равен результату зумер-фолдеру с его 2ггц по памяти
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 3
ukrtel странно только то что на сайте указана поддерка и одноканального режима...как интересно, если МП не стартует с 1 модулем))
cannibal_pro
не знаю не стартовала,щас вот работает нормально
Фото: 3
ukrtel ну я это предполагал, но думал и с 1 модулем должна... т.к указан одноканальный режим, видимо косяк где то у них
Фото: 86
ukrtel
Так-то! ;) А у меня с один 4GB модулем памяти в любом слоте работает и разгон до 1600МГц (8-8-8-22 2T 1.5v).А выше 1600МГц с одним модулем не разгоняется вобще! С двумя 4GB - 1866МГЦ должна взять без проблем.
Ну, у него выше частота - выше тайминги, а у тебя наобарот.
Я так понял в одноканальном режиме память может работать максимум на 1600МГц, а в двухканальном уже 1600МГЦ и выше... :-) А я голову себе ломал и пытался один модуль заставить работать на частоте выше 1600МГЦ.
Фото: 3
Overclock[er] меня вот это просто очень сильно возмутило)
поддержка одноканального режима на частоте выше 1666, хотя ее по ходу нет
Вообщем остановился на 1866 мгц 9-9-9,правда память стартует и на 2300мгц 10-10-10,но винду не грузит,повышение таймингов картинку не меняет,но это уже виноват либо контроллер памяти либо мамка,проверить негде ни интела ни буля/пелидрайвер
Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:
Вот немного пошаманил с атймингами и частотой
Фото: 17
Хе-хе, я таких аида-скринов весёлых могу такую пачку наштамповать, например 2200Mhz 9-9-9-24 1T - там такие цифры будут :D
Уктрел, Ты мне лучше вот подобное что-нибудь покажи (я про стабильность):
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/5f ... 450e2e.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/25 ... ec31c9.png
Заранее благодарю, а то идеально стабильный вариант, как-то не камильфо сравнивать с *валидным*. И это при практически равной частоте CPUNB (разница 10Mhz) - более низкая пропускная способность кэша всех уровней L1, L2, L3, значительно более высокая латентность L3. Про гигафлопсы молчу, на такой частоте CPU - ясен пень далековато будет. Так же не менее интересна фотка биоса, работающего на SDRAM 2300Mhz, не верится что-то мне, что мидловая денебовская мамка на это способна. Отмазки любые, и/или уход от выкладывания скринов с минимум 10 проходов LinX / особенно BIOS SDRAM 2300Mhz - автоматически приравнивается признанию во лжи.
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
А вот нарыл для веселья иностранный резалт, нестабильный конечно, но валидный и весёлый:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2434202
Наверняка это работа TurboCore :) Автор уверяет про воздух.
Если появится желание пошаманить - заморочусь над чем-нибудь подобным, правда придётся 90% функций отключить в биосе, у меня там кстати целые инструкции в правом столбике имеются, как ставить рекорды разгона. Ребята из ASUS не поленились :D
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, DmItRiJ и гости: 26
