хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Новичок в разгонах. Просьба подсказать. Проц - Xeon E3-1270 v2 Мать - Gigabyte GA-Z77X-UD3H Память - Kingston HyperX KHX1600C10D3L/8G XMP профиль выбран
Все параметры на auto. Множитель - 37, чуть разогнал по шине - 102,75. В итоге 3800. Запустил тест на aide. Температура ядер не повышается выше 48 градусов. CPU core. max - 1.092, av - 1.084. (проверил, с дефолтными настройками, на тесте автоматом 3700 и вольтаж такой же)
Нужно ли мне что-то делать с вольтажом, ограничивать или жестко выставлять с таким разгоном шины? И нужно ли будет что-то делать, если попробую выставить 105,4 чтобы получить 3900? Как проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
по феншую - да, реально - нет.
105,4 - это уже много, реально много, далеко не всякая плата сможет их стабильно. и вообще, разгон шины ещё то удовольствие, из-за 200мгц я б не стал дёргаться...
вчера запустил, система работала, linx 1 круг прогнал, ничего не сбойнуло.
тоже так решил, когда после первого дня успокоился. автоматом гонится при нагрузке до 3,7 и несколько ядер иногда выше, лучше ничего не буду гнать, пусть шина работает на 100. В итоге за 4400 хороший апгрейд получился с i5-3550 до HT и 8 потоков. Нужно было конечно брать i7 с разблокированным множителем, но текущий камень работает и не греется, так что покупкой остался доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Подскажите, есть плата p8h61-m lx3, есть процессор 1230v2. Так вот, невозможно поставить частоту памяти 1600, множителя тупо нет. Биос последний. Что можно сделать? Или проблема в планках, которые изначально сами 1333?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
https://ibb.co/h9KmZB1 первый разгон приехавшего 2680v2 .Материнка asus p9x79 ws.Не могу продвинутся дальше в разгоне памяти и камня.Нужна ваша помощь!
Оставил напряжение в авто offset.а не как советовал один товарищ с Ютуба в мануал режиме на 1,30.В итоге очень ледяной камень под моей старой noctua dh14+arctic mx4.Карту 1080 грузит отлично в киберпанке на 99% ,при этом сам нагружен максимум на 40%.Прошлый 1650v1 на 4300 и памяти 2400 в 4 канале был в этой игре загружен на 50-70%.эхх сдеградировал он ,и теперь просит большие напряжения и моя Ноктуа с ним не справляется.В основном упор игры ,фотошоп ,монтажка видео. Но пока сложилось мнение что камня мне этого хватит надолго и он очень хорош ещё ! Запас у него неплохой по производительности . Конечно буду пробовать ещё апнуть его по частоте ! Спасибо вам за помощь в муках выбора!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
-bender- писал(а):
Skylake i7 А у h61-k?
Двухканальная память DDR3 Благодаря поддержке памяти типа DDR3 на частотах от 1066 до 2200 МГц данная материнская плата обеспечивает высокую скорость работы компьютера в требовательных к подсистеме памяти приложениях, включая программы, работающие с трехмерной графикой. Дополнительную прибавку скорости дает двухканальная архитектура подсистемы памяти.
* Режим DDR3-1600 и выше поддерживается только процессорами Intel Core третьего поколения. * Ввиду особенностей процессора модули памяти DDR3-2133/1866 по умолчанию работают в режимах DDR3-2000/1800, соответственно. ещё можно глянуть на ютубе биос и настройки памяти
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
сколько не щупал огрызков на H61 у всех итоговая частота памяти зависела от двух вещей - cpu и spd памяти. то есть, биосы режутся напрочь таким образом, чтобы ничего нельзя было руками выбрать, всё автоматом. причём, результат всегда был наименьшим. например, ставим проц иви и память с зашитой в спд частотой 1333 - память работает на 1333. или проц сэнди и память 1600 - память работает на 1333. что же касательно "написано", даже у самого асуса - вполне возможно, что мануал писался в те времена, когда иви ещё не было, частоты 1600 интел для сэнди не давал, вот асус и не заявлял 1600. вообще производители после выхода ивиков резво бросились переписывать биосы, в которых уже всё должно было появиться. а h61m-k возможно уже позже вышла, когда иви вышли в свет...
проц завелся на 114.5 (после 114.7 даже не стартует при любых напряжениях) т.е. 4122 на все ядра или ТБ на 4580 память на 2137 (10-11-10-28 CR2) CPU Vcore 1.21 (в винде - 1.22) VTT CPU voltage 1.075 2nd VTT CPU 1.017 CPU VCCSA 1.06 DRAM voltage 1.54 CPU PLL voltage 1.75
подскажите по лимитам напряжений
сначала пытался со сберегайками, после решил отключить.. да отрубил чтот лишнее и система совсем забыла что есть TB, вернул все обратно HT разве что думаю обрубить
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
BOBKOC писал(а):
ну так не напряжения там нужны а ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #17197051
попытка была интересна.. но не прокатило
BOBKOC писал(а):
лучше тайминги до ума доведи
расчет швабры на луну не приходится рассчитывать, так что 8 потоков вроде и хватает для "повседнева" а про тайминги опускаю хоть на еденицу - и система не стабильна под нагрузкой с напряжением разве что поиграться еще.. но я сторонник вообще понижать напругу
Сейчас этот форум просматривают: Rescue One, tqran и гости: 60
