Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Alcohol, 1.360 - детское напряжение. Если температуры в максимальной нагрузке не зашкаливают и возиться не охота, то можно оставить как есть. С другой стороны, меньшего напряжения, скорее всего, будет достаточно для этой частоты.
1) Так все таки какой множитель оптимальней будет установить? 2) И насчет Bus Speed что можете посоветовать? 3) Заметил, что все тут говорят про VCоre. Так у меня материнка сама назначает его. Мб следует что-то поставить вручную?
franzykman 1) Максимальный, но для этого, возможно, придется играть с настройкой VCore. 2) В БИОС выставлено 99.8 или CPU-Z так показывает? 3) На неразблокированном CPU что-либо ставить вручную совсем необязательно.
izhrunner 1) Каким образом играть? На АВТО опасно оставлять? P.S. как-то напрягает все таки, что при x38 будет одно ядро сильнее работать. При x36 все ядра равносильны в районе 3,6 Ггц. 2) CPU-Z так показывает. В БИОСе вроде 100 там стоит. 3) И еще, у меня при множителе x36 во время непрерывного прогона LinX ядра греются почти до 60 градусов. Кулер Zalman Performa CNPS10X, подключенный через резистор из комплекта для понижения оборотов. СтОит ли при такой температуре убрать резистор или заново смазать термопастой и насадить радиатор по-новой?
См. п.3 поста выше.
Чем напрягает то, тем, что в однопоточных приложениях, которых еще достаточно, производительность будет выше?
СтОит ли
Скажите честно, Вы FAQ темы хотя бы мельком прочитали, не говоря уже о том, что такие вещи следует читать внимательно? Если у Вас на градуснике температура 36.6, то стОит ли пить жаропонижающее? Эти вопросы уже 100500 раз обсуждались и полностью раскрыты в вышеуказанном чтиве.
PS По поводу FSB - хотите красивых 100 в CPU-Z, отключите Spread Spectrum в БИОС.
Alcohol писал(а):
опа, я что-то упустил.. при разгоне методом повышения множителя повышается частота только одного ядра?
Ммм... как все запущено... Вы про разгон Turbo Boost что-нибудь слышали? Про него и неразблокированный процессор в диалоге речь шла.
С другой стороны, наверно только ASRock не позволяют выставлять множитель "per core" для разблокированных CPU, так что в Вашем случае неудивительно. Про комбинации, к примеру, х45-46-47-48 (в зависимости от одновременно задействованных ядер), наверно, тоже упустили?
Кстати, там у меня стоят значения 35-34-33-32, я их вообще не трогал, но при множителе x36 все ядра гонятся до 3600МГц, невзирая на 35-34-33-32. Собственно, для чего нужен вообще это ряд чисел так и не понял...
Ну все же верно... Нагружаете четырехпоточным линксом? Так и должно быть... Но в однопоточном приложении при максимальном х36 в БИОС теряете возможный х38.
на остальных ядрах частота будет довольно низкой
На остальных ядрах частоты не будет, простыми словами, если они "спят", т.е. не используются запущенным приложением, то и возникнет множитель х38. Если приложение будет использовать все 4 ядра, то даже с Max Turbo +4 Вы и получите общий х36 на всех ядрах.
_________________ Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 04.01.2012 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Рано радовался.Bios почему-то сбрасывает разгон,да ещё как-то странно.Разогнал,нормально,но стоит перезагрузиться и...идёт Post вижу проц 3.5,захожу в bios и...опа множитель 40x так и стоит,но напруга сбросилась,и проц работает на дефолте,хотя в биосе всё же 40x прописано.Странно... Кстате,а overvoltage надо отрубать или нет? И С3/С6 даже если без разгона стоит оключить?
Alcohol писал(а):
автоматический разгон.... у меня он идет до 3.7 )
На 1 ядре да, но не вижу причин для расстройств. У Вас общий множитель, что для многопотока, что для однопотока - х42. Это на не К процессорах можно радоваться каждым +100MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Из-за МКАДа
izhrunner писал(а):
Alcohol, да почему никак то?
вы меня запутали:).. сначала речь шла о турбобусте и вы сказали что частота повышается только на одном ядре...т.е. получается турбобуст работает во благо всего одного ядра?
и сразу задам второй вопрос, где поменять этот общий множитель? как эта "функция" в биосе называется? )
izhrunner А как выбирается это одно ядро, на котором напряжение повышается? Не будет ли все время при однопоточных приложениях перегруз какого-то конкретного ядра? У меня в CPU-Z VCore показывает 1,272В на максимуме. Значит трогать и ничего из АВТО настроек не нужно? P.S. мои посты из темы MSI на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы) про мою материнку кто-то постоянно удаляет, не давая ответа.
Во имя +1 ядра за минусом каждого потока. Посмотрите еще раз внимательно таблицу в FAQ. Для Вашего 2500К Turbo Boost работает по принципу - нагрузка на 4 ядра - множитель х34, на 3 ядра - х35, на 2 ядра - х36, на 1 ядро - х37. У Вас, согласно профилю, стоит общий - х42, так для чего Вам Turbo Boost?
А где Вы установили множитель х42?
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Выбирается автоматически, которое не спит, а может по нумерации справа налево, что неважно. Перегруза не будет. Повышается не напряжение, а частота.
FAQ писал(а):
Turbo Boost 2.0 позволяет регулировать добавочный турбовольтаж (к сожалению эта ф-ция работает не на всех матерях корректно) и турболимиты (уровень потребления и тока после превышения которых технология прекратит свою работу).
Турбовольтаж - это напряжение для повышенной посредством Turbo Boost частоты. Повышенная Turbo частота не всегда требует добавочного напряжения, для Turbo Boost, ИМХО, всего в AUTO необходимо и достаточно.
PS Даже при установленном множителе х38 Вы всегда получите свои х36 на всех ядрах при их задействовании.
izhrunner Большое спасибо. Почти все встало на свои места Осталось уточнить про ряд множителей, например, 35-34-33-32. Получается, что этот ряд ни на что не влияет, если множитель выставлен вручную, к примеру, x36 или x38?
Сейчас этот форум просматривают: Aspen и гости: 52
