Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 354 из 1121<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 1121  >
Nick писал(а):
Раньше пробовал 4.4@1.37 -вылеты, повысил до 1.4 - вылеты. Снизил до 1.35 - вылетов нет. :crazy: Хотя при 4.4@1.37 прайм за 1 час ошибок не нашел.
Если тесты проходит, а в работе (особенно в простое) вылеты - это точно надо мать настраивать: повышать агрессивность, снижать лишнюю динамику.
http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/
Мне на хасвеле помогло.
Завтра хочу брать i7 4770k . Но многие меня отговаривают и говорят , что и i5 4670k хватит за глаза. Собираю комп как игровой и для видеомонтажа. Мне кажется , что стоит взять 4770k . В рендеринге он покажет себя лучше , нежели 4670k. Видюху буду ставить gtx 770 либо 280x . Материнку ASUS Z87-PLUS . Как посоветуете поступить ?
msi p45 писал(а):
похоже на деградацию ...по напряжению) а не в след ..температур
Деградация - это когда проц медленно помирает, а не когда ошибки в тестах.
Невязки в линксе тоже могут различаться от перегрева обвязки (хотя обычно, конечно, от недостатка напряжения).
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Если не гнать, то лучше 4790 (без К) взять.
4670К в видеомонтаже может сильно уступать.
А для игр, конечно, хватит.
Я собираюсь таки Дэвил брать. И вам советую. В старом проце смысла нет. Там даже по цене выигрыш нулевой почти.
Фото: 3
угу ) от повышения напряжения ошибки просто так не появятся(в таких мал.значениях ) ,видать проц хорошенько гнали ...
и напряж задирали прилично, потом жарили :D
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
А что такое Дэвил ? процы на новом сокете ?
4790, 4790К
Сокет тот же. Чипсет для него сделали чуть поновее, но с 4770 совместимый.
Фактически просто чуть более быстрая (и, наверное, более стабильная) версия Хасвела. В версии К включили некоторые фичи, которые обычно для К отключали.
4790, 4790К
Понятно . Просто сейчас есть неплохой вариант урвать 4770к за 10 т р . 3 тыс неплохая экономия. вот с видюхой сложней . надо менять свою 560ti . а на какую точно не решил . варианты между 770 и 280x. на 780 уже денег не хватает ((
SamiZayn писал(а):
для видеомонтажа
SamiZayn писал(а):
стоит взять 4770k
Доброго времени суток господа. Ситуация следующая: имеется процессор i7 4770k и мать Msi z87-g43, по умолчанию материнка дает напругу на ядра 1.155. Через offset я снижаю напряжение на 0.090. Все работает стабильно, под нагрузкой температуры не превышают 60-62 градусов. Но при уменьшении напряжения, программа HWMonitor показывает какой-то неизвестный мне вольтаж IA offset +1.956v. При авто напряжении там по нулям. Скриншот прилагается. Собственно вопрос: за что отвечает IA offset и можно ли оставить все как есть сейчас?
Фото: 132
Warchoon писал(а):
Может, мать перегревается?
100% нет.
Ставлю в эту же материнку другой проц, он стабильно работает и при 1.3В, и при 1.35В.
Мать Z87-Pro, охлаждение VRM достойное, фаз много.
Nick,
ну у тебя при 1.35В+ проблемы, это нормально, так на всех процах.
А тут при 1.2В проблемы...
Мне история проца известна, он лежал новый в магазине, потом попал ко мне, не гонялся даже под водой, не то, что под фреоном/азотом, при отборе проверялся только на загрузку ОС и лёгкие тесты, потом лежал на полке и вот сейчас я взялся его нормально потестировать.
Откуда деградация?
Тем более деградация - это наоборот, когда процессор требует больше напряжения для тех же частот.
Фото: 3
Откуда деградация?
тогда что это ....как то очень странно ...
Фото: 7
Нужен совет. Есть возможность сменить свой i5 2300 на i5 4670К по цене которой, когдато стоил i5 2300. Игра стоит свеч?
Фото: 31
Nik t-800 кончено стоит :-)
1) выигрыш по частоте в стоке+ разгон
2) прирост производительность на МГц уже более менее солидный, от 10 до 15 %.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 7
Ну это не такой уж солидный, учитывая что мне придётся мать новую брать и он мне исключительно для игр. Просто цена привлекательная 122$
Фото: 3
разгоните немного й5-2300 и забудьте )
до появления бюджетных 6-8 можно не рыпаться )
Достался мне I7-4790K: L419B531
L - Malaysia
4 - 2014
19 - апрель
B - Stepping more volt less heat (best with air or entry water cooling)
531 - lot number
Сильно плохо?
да и сним в коробке мега кулер
Prod писал(а):
Сильно плохо?
Всё ок!
Дааа. 5ггц смело :D
До 1.2-1.25v пойдет :)
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Nick
ну-ну , на Scythe Kotetsu 90-95 в Intel Burn Test на номинале,
и при разгоне до 4.5 на детском напряжении 1.225в в Линксе 0.6.5 100 градусов на Corsair H100i (вертушки только на ней хреновые сейчас Noctua на 600об, да и жарко сейчас :-) )
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
p.s. как лепили дерьмовую пасту так и лепят :D
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
,развод хомячков на деньги. вовремя я свой 4670к слил. сейчас горя не знаю..
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
