Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 355 из 1128<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Cyborg39rus писал(а):
А что бывают те что даже после идеального скальпировая + ЖМ + Крутой Колер + Крутая мать - не берут даже 4.5 ?
Мой профильный например. Потолок у него 4,2ГГц
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 32
То есть выше 4.2 просто не дается ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus ага. Стоит выставить множитель 43 и BIOS не стартует, даже увеличение напряжения не помогает. Походу образец не шибко удачен, т.к. средний результат с 1,5V это 4,4 - 4,5. Судя по AiSuite, в нагрузке температура 46 градусов, но я подозреваю, что датчик брешет.
Фото: 32
Мне это знакомо когда я пытался запустить проц с питание 0.050 в Manual режиме :lol: :lol: :lol:
А потом сказали что русский перевод брешет и там не до 0.920. А до 1.920. Что меня и ввело в заблуждение........
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 35 секунд:
При косячном множителе как у тебя 43 можно при нем поменять частоту шины или сразу на 44 пойти. Но я думаю ты пробовал =)
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 27 секунд:
Кристалл просто приклеен к текстолиту или он прямо в него вмонтирован ? То есть уходит в глубь ?
Фото: 33
:roll:
Просто припаян, а по периметру дополнительно зафиксирован компаундом (клеем)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 32
За кусок кремня, текстолит и кучу металических точек(контактов) я отдал 14200...... Да ему цена максимум 3000 рублей =) :facepalm:
ты знаешь как он делается? там в "цеху" должна быть чистота лучше чем в любой супер навороченной больнице, где операции на человеке проходят, такой стерильности нет нигде, как при производстве кусков кремния, воздух меняется каждые 24 минуты полностью. Кстати, кремний это песок, так что отдал ты все за песок :D
Статус: В сети
grigosha Под спойлер загони, а......
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Прости, не успел
grigosha
2 ролик не плохой, только не показали как они туда свою дерьмопасту пихают... для полной достоверности :lol:
:lol: :super:
это секретная информация :D
Есть пациент 3570К, не скальпирован, разгон 4500 на плате MSI Z77a-G43 Gaming. Напряжение поднято в биосе на +0,1V.
Coretemp показывает VId 1,2 v. CPU-Z показывает Core voltage 1.26 V.
Температура самого горячего ядра в OCCT 82 C, разбег по ядрам +- 6 С.
LinX не проходит, вылетает с ошибкой, в программах и играх ошибок\глюков не замечено.
2 вопроса:
1) Пациент на скальп?
2) Критично ли если проц работает на данной частоте стабильно везде, кроме LinX?
Msi Z77a-G43 gaming/3570K@4,5Ghz/Asus GTX770/Plextor M5P 128GB/RAM 8 Gb
Partizanmgn
Ну 1.26 вообще то хорошо, но явно чего-то не хватает, раз Линкс проходить не хочет. Ну а в целом, ИМХО, любой Ивик и Хаасвелл - на операцию, просто для того, чтобы уменьшить шум.
Помните ребята, как в столовках пюре накладывают - они эту технологию сперли у Интела. Ну или наоборот :D
Фото: 619
Partizanmgn писал(а):
Пациент на скальп?
если действительно он будет брать 4500MHz при VCore 1.300V, тогда будет задел на ~4700MHz
Да, критично, при чем, LynX - это грелка, проверяйте Prime95-ом.
Память в разгоне? Кроме VCore еще, что трогали?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Да, раз уж к слову пришлось, не берет 4600 ни при каком повышении напряжения, мат плата от MSI позволяет выставить максимум +0,16 от номинала, при установке в 4600 и +0,16V биос отказывается грузиться.
Память Corsair, работает на стандартной частоте 1600 (заявлено производителем).
Кроме поднятия VCore, отключены энергосберегающие функции.
Фото: 619
что значит позволяет выставить максимум +0,16V... вы точно то крутите?!
http://easycom.com.ua/data/mboard/13042 ... GAMING.jpg
...и для проверки просто выставьте нужный множитель, к примеру те же 45 или 46, а остальное в "Auto" и посмотрите сколько сама мать подает
ок
жаль, сейчас не дома, вечером покажу скрин своего биоса, он несколько отличается.
Фото: 40
LinX не проходит
повышай напряжение. У меня на g43 4500 без единой ошибки было на +0.14 (1.3 в итоге)
то он крутит и да, макс. +0.16
у него 43, а линк на 45-ю мать
Фото: 619
ошибся, извиняюсь
Чем герметик зачищал ? следов почти нет...
Я вот зачищал Уайт Спиритом, ногтем, зубочисткой и пластиковой картой. Следы все равно остались.
Прочитал выше пару страниц напомню - взял 4400Ghz при 1.45 и входящем VCCIN 2.2.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Hermes_Conrad и гости: 50
