Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
zoomer-fodder у меня к тебе предложение, прогони SiSoftware Sandra - устройства - процессоры...1 ядра достаточно, интересны показания скинь логи например так
Процессор
Изготовитель : AMD Модель : AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor URL : http://www.amd.com Скорость : 4.51ГГц Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 1.4ГГц - 3.6ГГц - 4ГГц Коэффициент разгона : 12% Пиковая производительность (PPP) : 72.24ГФЛОПС Производительность при пиковой нагрузке (APP) : 21.67WG Ядер на процессор : 4 единиц Ядер на вычислительный блок : 2 единиц Шина : HyperTransport Сокет/Слот : AM2r2/AM3 Множитель : 18x Минимальный/Максимальный/Турбо множитель : 7x - 18x - 20x Скорость системной шины : 251МГц Поколение : 8 / 32 / 0 Наименование : OR1 (Bulldozer) Athlon FX 32nm 2.8-3.8GHz 0.875-1.413V Ревизия/Степпинг : 1 / 2 Маска степпинга : OR-B2 Микрокод : MU6F010229 Последняя версия : MU6F0102FF Номинальное напряжение ядра : 1.275В Мин/Макс напряжение ядра : 0.887В - 1.275В - 1.413В Номинальный ток ядра : 11.300A Мин/Макс ток ядра : 3.600A - 11.300A - 17.300A Максимальная мощность : 124.875Вт - 164.000Вт Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 48-бит / 48-бит Родной размер страницы : 4Кб Большой размер страницы : 2Мб Номер компонента : To Be Filled By O.E.M. Маркировка : To Be Filled By O.E.M. Серийный номер : To Be Fille***********
Со-процессор (FPU) Скорость : 4.51ГГц Тип : Встроенный Ревизия/Степпинг : 1 / 2
Контроллер памяти Встроен в процессор : Да Скорость : 2.51ГГц Множитель : 10x Номинальное напряжение ядра : 1.188В Мин/Макс напряжение ядра : 0.000В - 1.188В Максимальная мощность : 14.223Вт
Внутренний кэш (Л1Д) данных Размер : 8x 16Кб, 4-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки TLB - Translation Lookaside Buffer : 4Кб : 32 255-Магистральный (128Кб); 2Мб : 32 255-Магистральный (64Мб)
Схемы питания Наименование : Сбалансированный Поддержка троттлинга : Нет Диапазон регулировки : 5% - 100% Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 1.4ГГц - 4ГГц
Монитор окружающей среды Модель : ITE IT8721F LPC Версия : 0.01 Поддержка специфики материнской платы : Нет
Монитор окружающей среды Модель : AMD K8 F15M1 CPU [U0] Версия : 1.02 Поддержка специфики материнской платы : Нет
Сенсоры Мощность ядра процессора : 14.223Вт Температура процессора : 16.75°К Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет Вентилятор процессора : 1255рпм Линия CPU DC : 1.275В Линия CPU DC : 11.300A
Возможности FPU - Встроенный сопроцессор : Да VME - Расширение виртуального режима : Да DE - Расширение отладки : Да PSE - Расширение размера страницы : Да TSC - Счетчик меток реального времени : Да MSR - Специфические регистры модели : Да PAE - Расширение физического адреса : Да MCE - Исключение машинного контроля : Да CX8 - Инструкция сравнения и обмена CMPXCHG8B : Да APIC - Встроенный APIC : Да SEP - Быстрые системные вызовы : Да MTRR - Регистр управления кэшированием : Да PGE - Бит глобальности : Да MCA - Архитектура машинного контроля : Да PAT - Таблица атрибутов страниц : Да PSE36 - 36-битная физическая адресация : Да PSN - Уникальный серийный номер : Нет CLF - Поддержка очистки линии кэша : Да DS - Debug Trace & EMON Store : Нет ACPI - Программный контроль частоты : Нет Технология (W)MMX : Да FXSR - Быстрое сохранение и восстановление контекста FPU : Да Технология SSE : Да Технология SSE2 : Да SS - Self Snoop : Нет HTT - Технология Hyper-Threading : Нет TM - Thermal Monitor : Нет PBE - Pending Break Enable : Нет Технология IA64 : Нет Технология SSE3 : Да PCLMULQDQ - Carryless Multiplication : Да MON - Монитор/MWait : Да DSCPL - CPL qualified Debug Store : Нет VMX - Расширения виртуальной машины : Нет TXT - Технология Trust Execution : Нет EIST - Технология Enhanced SpeedStep : Нет TM2 - Thermal Monitor 2 : Нет Технология SSSE3 : Да CID - Контекстный идентификатор : Нет FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Нет CX16 - 16-байтная инструкция сравнения и обмена : Да xTPR - Send Task Priority Messages : Нет PDCM - PerfMon and Debug : Нет DCA - Прямой доступ к кэшу : Нет Технология SSE4.1 : Да Технология SSE4.2 : Да x2APIC - v2 APIC Mode : Нет MOVBE - Byte-swap Load/Store : Нет POPCNT - Pop Count : Да AES - Поддержка шифрования : Да XSAVE - eXtended State Management : Да OSXSAVE - OS Enabled eXtended States : Да AVX - Advanced Vector eXtensions : Да CVT16 - Half Precision Float Conversion : Нет Поддержка генератора случайных чисел : Нет GIH - Guest in Hypervisor : Нет DAZ - Обнуление денормализованных операндов : Да FSGSBASE - Base Segment Manipulation : Нет BMI1 - Bit Manipulation Support : Нет HLE - Hardware Lock Elision : Нет AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support : Нет SMEP - Supervisory Mode Execute Protection : Нет BMI2 - Bit Manipulation V2 Support : Нет ERMS - ERMS : Нет INVCPID - Context ID Management : Нет RTM - Restricted Transactional Memory : Нет
Расширенные возможности SYCR - Расширенные быстрые системные вызовы : Да EMMX - Технология Extended MMX : Да FXSR - Быстрое сохранение и восстановление контекста FPU : Да FXSR - Оптимизация Инструкций : Да Технология 3DNow! : Нет Технология Extended 3DNow! : Нет XD/NX - No-execute Page Protection : Да Технология AMD64/EM64T : Да RDTSCP - Serialised TSC : Да P1GB - 1GB Large Page Support : Да LAHF/SAHF - Поддержка в 64-битном режиме : Да CMP - многоядерный режим Legacy : Да SVM - Безопасная Виртуальная Машина : Да APICEX - Extended APIC Register Space : Да AltMovCr8 - Lock Move CRn : Да ABM - Advanced Bit Manipulation : Да Технология SSE4A : Да MASSE - Misaligned SSE Mode : Да 3D Now! Prefetch Technology : Да OSVW - OS Visible Work-around : Да IBS - Instruction Based Sampling Support : Да XOP - eXtended OPerations : Да SKINIT - Поддержка HVCE : Да WDT - Поддержка Watchdog Timer : Да LWP - Поддержка LightWeight Profiling : Да FMA4 - 4 Operands Fused Multiply/Add eXtensions : Да TCE - Translation Cache eXtension : Нет NID - Поддержка Multi-Node : Да TBM - Trailing Bit Manipulation : Нет ToP - Extended Topology : Да PCXC - Core Performance Counter eXtensions : Да PNXC - NB Performance Counter eXtensions : Да SPM - Streaming Performance Monitor : Нет DBX - Data Breakpoint eXtensions : Нет PTSC - Performance TSC : Нет L2PC - L2 Performance Counter eXtensions : Нет
Возможности управления электропитанием DTSC - Digital Thermal Sensor Capability : Нет IDA - Dynamic Acceleration Technology : Нет EEPOL - Политика энергоэффективноести : Нет PKDTSC - Встроенный цифровой термосенсор : Нет HCFC - Hardware Coordination Feedback Capability : Да
Возможности управления электропитанием EFFREQ - Effective Frequency Interface : Нет CPB - Core Performance Boost : Да TSCINV - TSC Invariant Across States : Да HWPS - Hardware P-State Control : Да ½ - Поддержка Half Multiplier : Да STC - Software Thermal Control : Нет TM - Thermal Monitor : Да TTP - Thermal Trip : Да VID - Контроль напряжения : Нет FID - Контроль частоты : Нет TS - Встроенный температурный сенсор : Да
Флаги оптимизации производительности FP128 - Оптимизация для 128-битных операций : Да MOVU - MOVUxx more efficient : Да FP256 - Оптимизация для 256-битных операций : Нет
Свойства виртуальной машины Версия : 1.01 NP - Nested Paging : Да LBRV - LBR Virtualisation : Да SVML - SVM Lock : Да
Дополнительные параметры SB-RMI - Remote Management Interface : Нет Multiple VDD Support : Да HTC - Hardware Thermal Control : Да Контрольная температура : 90.00°К Individual Core VDD : Да Температура : 16.88°К Число Турбо-режимов : 2 Средняя тактовая частота : 98.84%
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Пожалуйста Что скажешь?
Процессор
SiSoftware Sandra
Процессор Изготовитель : AMD Модель : AMD Processor model unknown URL : http://www.amd.com Скорость : 4ГГц Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 800МГц - 3.1ГГц - 3.4ГГц Коэффициент разгона : 18% Пиковая производительность (PPP) : 96.67ГФЛОПС Производительность при пиковой нагрузке (APP) : 29WG Ядер на процессор : 6 единиц Шина : HyperTransport Сокет/Слот : AM2r2/AM3 Множитель : 31/2x Минимальный/Максимальный/Турбо множитель : 4x - 31/2x - 17x Скорость системной шины : 260МГц Поколение : 8 / 15 / 93C4 Наименование : M10 Phenom II X4 (Thuban) 45nm Ревизия/Степпинг : A / 0 Последняя версия : 7F / 2 Маска степпинга : PH-E0 Микрокод : MU1F0A00BF Последняя версия : MU1F0A00DC Номинальное напряжение ядра : 1.175В Мин/Макс напряжение ядра : 1.175В - 1.175В - 1.275В Номинальный ток ядра : 17.700A Мин/Макс ток ядра : 11.800A - 17.700A - 20.000A Максимальная мощность : 189.000Вт - 153.000Вт Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 48-бит / 48-бит Родной размер страницы : 4Кб Большой размер страницы : 2Мб Номер компонента : To Be Filled By O.E.M. Маркировка : To Be Filled By O.E.M. Серийный номер : To Be Fille***********
Со-процессор (FPU) Скорость : 4ГГц Тип : Встроенный Ревизия/Степпинг : A / 0
Контроллер памяти Встроен в процессор : Да Скорость : 2.86ГГц Множитель : 11x Минимальный/Максимальный/Турбо множитель : 11x - 11x Номинальное напряжение ядра : 1.100В Мин/Макс напряжение ядра : 1.100В - 1.100В Максимальная мощность : 27.000Вт
Внутренний кэш (Л1Д) данных Размер : 6x 64Кб, 2-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки TLB - Translation Lookaside Buffer : 4Кб : 48 255-Магистральный (192Кб); 2Мб : 48 255-Магистральный (96Мб)
Внутренний кэш (Л1К) команд Размер : 6x 64Кб, 2-Магистральный, 64байт Длина строки TLB - Translation Lookaside Buffer : 4Кб : 32 255-Магистральный (128Кб); 2Мб : 16 255-Магистральный (32Мб)
Встроенный кэш данных Л2Д Размер : 6x 512Кб, ECC, 16-Магистральный, Исключительный, 64байт Длина строки TLB - Translation Lookaside Buffer : 4Кб : 512 4-Магистральный (2Мб); 2Мб : 128 2-Магистральный (256Мб) Скорость : 4ГГц Множитель : 1x
Встроенный кэш данных Л3Д Размер : 6Мб, ECC, 48-Магистральный, 64байт Длина строки, 6 Поток(и) Скорость : 2.86ГГц Множитель : 1/11x
Возможность модернизации Сокет/Слот : AM3 Поддерживаемые скорости : 4ГГц
Схемы питания Наименование : Высокая производительность Поддержка троттлинга : Нет Диапазон регулировки : 100% - 100% Минимальная/Максимальная/Турбо скорость : 3.1ГГц - 3.4ГГц
Монитор окружающей среды Модель : AMD K8 F10MA CPU [U0] Версия : 10.00 Поддержка специфики материнской платы : Нет
Сенсоры Мощность ядра процессора : 124.785Вт Температура процессора : -13.00°К Линия CPU DC : 1.175В Линия CPU DC : 17.700A
Возможности FPU - Встроенный сопроцессор : Да VME - Расширение виртуального режима : Да DE - Расширение отладки : Да PSE - Расширение размера страницы : Да TSC - Счетчик меток реального времени : Да MSR - Специфические регистры модели : Да PAE - Расширение физического адреса : Да MCE - Исключение машинного контроля : Да CX8 - Инструкция сравнения и обмена CMPXCHG8B : Да APIC - Встроенный APIC : Да SEP - Быстрые системные вызовы : Да MTRR - Регистр управления кэшированием : Да PGE - Бит глобальности : Да MCA - Архитектура машинного контроля : Да PAT - Таблица атрибутов страниц : Да PSE36 - 36-битная физическая адресация : Да PSN - Уникальный серийный номер : Нет CLF - Поддержка очистки линии кэша : Да DS - Debug Trace & EMON Store : Нет ACPI - Программный контроль частоты : Нет Технология (W)MMX : Да FXSR - Быстрое сохранение и восстановление контекста FPU : Да Технология SSE : Да Технология SSE2 : Да SS - Self Snoop : Нет HTT - Технология Hyper-Threading : Нет TM - Thermal Monitor : Нет PBE - Pending Break Enable : Нет Технология IA64 : Нет Технология SSE3 : Да PCLMULQDQ - Carryless Multiplication : Нет MON - Монитор/MWait : Да DSCPL - CPL qualified Debug Store : Нет VMX - Расширения виртуальной машины : Нет TXT - Технология Trust Execution : Нет EIST - Технология Enhanced SpeedStep : Нет TM2 - Thermal Monitor 2 : Нет Технология SSSE3 : Нет CID - Контекстный идентификатор : Нет FMA - Fused Multiply Add eXtensions : Нет CX16 - 16-байтная инструкция сравнения и обмена : Да xTPR - Send Task Priority Messages : Нет PDCM - PerfMon and Debug : Нет DCA - Прямой доступ к кэшу : Нет Технология SSE4.1 : Нет Технология SSE4.2 : Нет x2APIC - v2 APIC Mode : Нет MOVBE - Byte-swap Load/Store : Нет POPCNT - Pop Count : Да AES - Поддержка шифрования : Нет XSAVE - eXtended State Management : Нет OSXSAVE - OS Enabled eXtended States : Нет AVX - Advanced Vector eXtensions : Нет CVT16 - Half Precision Float Conversion : Нет Поддержка генератора случайных чисел : Нет GIH - Guest in Hypervisor : Нет DAZ - Обнуление денормализованных операндов : Да FSGSBASE - Base Segment Manipulation : Нет BMI1 - Bit Manipulation Support : Нет HLE - Hardware Lock Elision : Нет AVX2 - Advanced Vector eXtensions V2 Support : Нет SMEP - Supervisory Mode Execute Protection : Нет BMI2 - Bit Manipulation V2 Support : Нет ERMS - ERMS : Нет INVCPID - Context ID Management : Нет RTM - Restricted Transactional Memory : Нет
Расширенные возможности SYCR - Расширенные быстрые системные вызовы : Да EMMX - Технология Extended MMX : Да FXSR - Быстрое сохранение и восстановление контекста FPU : Да FXSR - Оптимизация Инструкций : Да Технология 3DNow! : Да Технология Extended 3DNow! : Да XD/NX - No-execute Page Protection : Да Технология AMD64/EM64T : Да RDTSCP - Serialised TSC : Да P1GB - 1GB Large Page Support : Да LAHF/SAHF - Поддержка в 64-битном режиме : Да CMP - многоядерный режим Legacy : Да SVM - Безопасная Виртуальная Машина : Да APICEX - Extended APIC Register Space : Да AltMovCr8 - Lock Move CRn : Да ABM - Advanced Bit Manipulation : Да Технология SSE4A : Да MASSE - Misaligned SSE Mode : Да 3D Now! Prefetch Technology : Да OSVW - OS Visible Work-around : Да IBS - Instruction Based Sampling Support : Да XOP - eXtended OPerations : Нет SKINIT - Поддержка HVCE : Да WDT - Поддержка Watchdog Timer : Да LWP - Поддержка LightWeight Profiling : Нет FMA4 - 4 Operands Fused Multiply/Add eXtensions : Нет TCE - Translation Cache eXtension : Нет NID - Поддержка Multi-Node : Нет TBM - Trailing Bit Manipulation : Нет ToP - Extended Topology : Нет PCXC - Core Performance Counter eXtensions : Нет PNXC - NB Performance Counter eXtensions : Нет SPM - Streaming Performance Monitor : Нет DBX - Data Breakpoint eXtensions : Нет PTSC - Performance TSC : Нет L2PC - L2 Performance Counter eXtensions : Нет
Возможности управления электропитанием EFFREQ - Effective Frequency Interface : Нет CPB - Core Performance Boost : Да TSCINV - TSC Invariant Across States : Да HWPS - Hardware P-State Control : Да ½ - Поддержка Half Multiplier : Да STC - Software Thermal Control : Да TM - Thermal Monitor : Да TTP - Thermal Trip : Да VID - Контроль напряжения : Нет FID - Контроль частоты : Нет TS - Встроенный температурный сенсор : Да
Дополнительные параметры SB-RMI - Remote Management Interface : Нет Multiple VDD Support : Да HTC - Hardware Thermal Control : Да Контрольная температура : 90.00°К Individual Core VDD : Нет Температура : 0.00°К Число Турбо-режимов : 1 Средняя тактовая частота : 121.65%
Параметры MP Максимально поддерживаемая конфигурация : 1-Магистральный Самонастройка процессора : Да Global APIC включен : Да x2APIC - v2 APIC Mode : Нет APIC ID : 0 : P0C0T0 Идентификатор кластера APIC : 0 Идентификатор арбитра : 0 Диапазон памяти : 00000000FEE00000
Параметры конфигурации автоматического контроля Число отчетных банков : 6 Поддержка управления оповещением об ошибках : Да
Параметры PAT PAT 0 : WB PAT 1 : WC PAT 2 : UC- PAT 3 : UC PAT 4 : WB PAT 5 : WC PAT 6 : UC- PAT 7 : UC
Советы по увеличению производительности Предупреждение 222 : Скорость процессора выше номинальной! Уменьшите скорость. Предупреждение 241 : Включен режим динамического разгона/турбо. Производительность может быть непостоянной и может не соответствовать ожидаемой! Предупреждение 227 : Частота FSB выше номинальной! Уменьшите скорость FSB. Совет 232 : Обнаружен процессор с новым степпингом. Новые степпинги имеют больший потенциал для разгона. Совет 229 : Доступно обновление микрокода процессора. Загрузите обновленный системный BIOS с обновленным микрокодом. Совет 210 : Материнская плата поддерживает более быстрые процессоры. Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны. Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
zoomer-fodder Поддержка троттлинга : Нет - не поддерживается процессором HTC - Hardware Thermal Control : Да - включен температурный режим в биосе с температурами так же не работает) не верная мощность ядра Последняя версия микрокода : MU1F0A00DC - прошит не свежий, у меня так же, но биос последний...
Ну вообще весёлый лог, особенно весёлое место про 96.67 гигафлопс , и что мать поддерживает более быстрые процессоры, так же написано, мол турбокор включен, а он выключен. Bios у меня последний для Thuban, есть новее биос, он прошит в Bios2 - это для вишеры с булем.
cannibal_pro писал(а):
неверная мощность ядра
TDP чтоль? О нём проги пишут криво 100% из-за анлока.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 03.01.2013 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Я множетелем гоню. Память 1600 как и была. 4000ггц при 1.475 норм работает. Шины НТ И НБ 2400мгц. Тайминги 9,9,9,24, 2т При 1.5в на 4100,4200мгц в тесте осст цпу ошибка в ядре 0 и ребуты с БСОДом
Dellirium88
не выше 65С.
уже предел как бы для T1090 охлад не справляется на 4.1 возможно прогоните LinX на максимальной задаче, станет ясно... мониторинг температуры через Core Temp...
Заметил 1 странность.. при 1.475v в биосе AIDA CPUID показывает 1.488v это при 4ГГЦ но когда начинаю тест CPUID показывает 1.536v на ядре... но при этом система стабильно работает и темпа не превышает 61С
Вы говорите что 65 критическая температура. У меня до этого были Фен 920 на ам2+ который в разгоне прогревался до 78С при 3900мгц и норм работал и ещё более старый Феном 9850 Agena вроде 65нм.. он грелся до 81 и всё работало по паре лет пока просто не сменил железо, неужели Тубан так боится температур?
Вот биос.. подскажите приблизительно хотя бы какие где вольтажи проставить.. Всёравно хочу взять 4.1 4.2ггц в стабильном состоянии. З,Ы, множители HT и NB тоже открыты.
yanus_irk
Вроде как проц троттлит в диапозоне температур от 70 до 75С.
70 до 75 - это по мониторингу МП несколько условий 1. МП на 9хх чипсете(или МП типа CROSSHAIR) 2. В биосе должен быть включен режим температурного контроля 3. Если проц старой ревизии... типа 1055 1090 1100... 125W - то предел у них по ядрам 62 *1055 есть еще 95W у него 71°C по мониторингу МП это будет - по разному, обычно в режиме максимальной загруженности температуры уравнивались, но не на всех МП обычно +4,6°C от ядер, бывали случаи и +10 - 15°C
не ужели Тубан так боится температур?
раньше боялся... просто вырубался при достижении контрольной температуры, под LinX сейчас пошли другие, и я про них точно ничего не могу сказать, те которые анлукнутые =) у них возможно из за анлука так, мож и нет
Феном 9850 Agena - у них 90 предел был, хоть и написано 62.. он мог греться больше а вот Фена 920 у меня не было(про него не могу точно сказать)... был атлон 2 645 у него 71
это работа LLC... можно настроить...
ну дык у вас же блэк едишен)) там все множители анлукнуты
вольтажи примерно такие для 4.1/4.2 CPU PLL = 2.5; DRAM = 1.65; NB = 1.145; HT = 1.21; NB/PCIe/PLL = 1.82; CPU/NB = 1.275; CPU = 1.475. будет в нагрузке 1.55!!!
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 03.01.2013 18:04, всего редактировалось 1 раз.
