Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
Насколько опасно и опасно ли вообще значение Auto в Offset Mode со знаком "+"? Сейчас у меня i7-2600k работает на 4,2 Ghz, все вроде стабильно. Ставлю множитель на 44 - не очень. Заметил что среднее значение Vcore под нагрузкой поднялось с 1,256 (4,2) до 1,280 (4,4). То есть Auto работает, но насколько можно ему верить? Не начудит ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Юг России Фото: 0
Привет всем! Есть заморочка, не могу разобраться - перешёл на 2600К и ASROCK Z67PRO3, в дефолте всё нормуль, но решил разогнать камень вручную x45 FIX v1.300 лимит 250 левел 2 HT off 4500mg Темпа 90гр-самое горячее ядро по показаниям рил темп 3.60 #77 CPU FAN TTC-NK35TZ/RPW(KU) 0. по показаниям GPU Z 1.59 - v1.280) в линксе проседает до v1.272 -GPU Z, это нормально ? 1.Куллер сильно слабый? 2.Темпа в рамках? 3. И ешшо, разогнал память до 1866 без поднятия напруги, м.б проц сильнее греется при разгоне памяти? 4. В линксе 20 прогонов - синьки нема, а средний гФлопс прыгает малям, это норма?
з.ы Камень был с кривой крышкой(выяснил дома с пом. штангеля), по гарантии отказали в обмене, т.к в номинале пашет как надо, а типа разгон - лотерея(11т.р лотерея,ёптть ). Короче отполировал камень и темпа стала по меньше... но теперь грешу на слабый куллер...
_________________ RYZEN 7800X3D*BE QUIET DARK ROCK PRO4*GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE*DDR5 ADATA XPG Lancer 32 ГБ*GiGABYTE 5070Ti ОС Wind Force 16Gb*DEEP COOL 750M-V2L 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
на твоем радиаторе основание неровное, судя по гуглу, плюс ко всему крышка проца неровная ... попробуй термопасты побольше нанести, чтобы воздух не спрятался где-нить между основание радиатора и крышкой цп
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
закройте все фоновые программы и процессы (антивирусы, торренты и прочий софт) тогда и гигафлопс подрастет, и стабильней он будет. (Ну или в LinX приоритет реального времени поставить, тогда результаты ровные будут и даже температуры поменьше будут )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Alcohol Тьфу опечатался. На процессор. Если память без разгона. Если с разгоном то пока его сними и узнай предел проца. Потом память гнать будешь. Вообщем если ребут значит система не стабильна. Значит либо частоту снижать либо напряжения поднимать. (На процессор, память, мост)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
Alcohol писал(а):
сейчас буду пробовать 4.5 при 1.480.
Это перебор,для такой частоты такая напруга слишком много,может у вас блок слабый..? У меня не особо удачный но при такой напруги 4800 нормально Линекс проходит..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Из-за МКАДа
OLEGtagan Это еще что, я уже и 1.510 попробовал при 4.5 (((
А сейчас, опять отказалась от линкса на 4.3 при 1.450....
Блок, может быть .. Foxconn 500w... Меня еще вот что интересует, почему когда я открываю 4 винраровских бенчмарка, проц уход в 100%....и никаких перезагрузок при этом нет...
Последний раз редактировалось izhrunner 05.01.2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг 3.8. Не забываем про теги оффтопа! Исправил.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Stormcss, на Ваш вопрос уже давно ответил FAQ темы и Ликбез: Процессоры intel - глобальный FAQ из шапки. Курите внимательно, что такое VID. В AUTO именно этой группой сигналов задается напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
