Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 355 из 970<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
pahan-08 писал(а):
проц намного сильнее греться начнет?
Может вольтаж на процессоре подняться на 1-2 шага. Достаточно просто понизить на один - два шага. ЦПУ греется не от LLC, а от напруги.
EPU, это в Асусовских материнках энергосберегалка.
Васисуалий писал(а):
Всё оч.хорошо, завалов по флопсам нет, по темпе запас +25%, Vcore низкий, и это всё в нагрузке, которой не будет никогда 99,9(99)% :D . Прогони прайм (ну чисто для собственного успокоения :D ), проверь журнал на ошибки и сохраняй профиль. Ну а дальше можно потихоньку лезть выше :D , да, КПТ лучше смени, это всёж для советских транзисторов, не ну паста безотказная, но уж очень древняя, лучше намазать что нить не ниже МХ2 (ну и аналогов).
PS: Да, и скрины снимай в нагрузке, а не по завершении теста
Спасибо, ясно. Скрин делал уже как завершающий этап "пройдено без ошибок"))
Всем привет! Подскажите по такому вопросу: недавно взял проц i5-3350p с мамкой asus p8z77-v lx . Температура ядер в простое без разгона, к примеру, 40/30/29/31 , а в нагрузке под линпаком 50/48/49/48 (мерял HWMonitor, RealTemp, CoreTemp). Вопрос: откуда такой перекос температур в простое? Кулер стоит нормально, перекоса нет, отпечаток ровный.
Статус: В сети
Под крышкой какашка неравномерно положена.... Это наиболее основная причина..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Busurmanin писал(а):
И еще вопросик что происходит с OCCT. Я даже не нажимаю на тест...
Так и не ответил мне никто, что происходит с OCCT. Возможна проблема с материнкой? Интересуюсь не ради любопытства. Вчера скачал другой LinX AVX by... не помню от кого. Нажал на тест и сразу вылетел драйвер nvidia "драйвер был успешно восстановлен" но тест не остановился и прошел. Через минут 10 после этого без какой либо нагрузки выключился ПК.
Такое было месяц назад. Решил вопрос заменой винды и накатом биос (был 1805 и его же накатил).
Питание отключается аварийно. Диод питания на материке зеленым но сразу после выключения на кнопку включения давить бесполезно не включится. Только отключение кнопки на блоке питания (обесточивании).
Из-за "залипания множителя" такое может быть? Процессор отвечает за PCE 3 может от этого драйвер видеокарты вылететь? Может это как-то связано с AVX?
Биос сразу после этого обновил на новый (как раз вышел 1908)
Фуух. Ну как то так...
а забыл...
блок питания поменял был чифтек 650 стал 1000 (теперь у меня два рабочих блока :roll: )
процессор вытаскивал... вставлял единственное контакты конечно проверил но у меня в глазах аж рябит нихрена не вижу. Вроде все одинаково да и если б были загнуты то я думаю LINx не проходил хотя...
Кнопка питания не заедает, шнуры все передергивал, видеокарту доставал.
Системник бьет статикой но вроде не смертельно, заземления нет
Последний раз редактировалось Busurmanin 15.04.2013 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
понял. вечерком попробую, если не начну ноут разбирать чистить :-)
оно?
Internal PLL Overvoltage - это трогать не надо? стоит на авто.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08, да.
PLL не трогай.
:<|^$aMd$|^>:, Ivy Bridge и Sandy Bridge, ИМХО: мало чем отличаются. IB сильнее греется, но вроде как, может держать оперативку с огромными частотами.
i7-3820 - забудь. Переплата за сокет 2011, при этом ты ничего не выиграешь, кроме длины письки.
Купил Залман перформа на замену старенькому кулеру, прикинул оказалось что он не влезет по высоте в мой узкий корпус, обменял на Scythe SCKZT-1000 Kozuti
Запустил Linx, при запуске температура растет за 3-5 сек до 90, потом скачет 90-95, потом либо тест заканчивается с ошибкой, либо комп перегружается
Железо в подписи, кулер ставил аккуратно и вроде ровно, как понять, дело в проце, матери или в кулере? Систему не разгонял, штатные настройки, биос предпоследний
попробовать поставить мелкий проц и протестировать под нагрузкой, если не греется, то профильный проц на замену?
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
Добрый день. Хотелось бы спросить, сталкивался ли кто-нибудь с таким глюком- при включении компа идет загрузка системы, загружается рабочий стол, но когда пробуешь запустить что-нибудь (игру, прогу) с ярлыка ничего не работает, просто висит рабочий стол, мышка ездит, но включить ничего нельзя. Глюк проявляется не всегда, рандомно, иногда грузится нормально и работает без проблем. Проц i5 3570k 4.3 (1.224v) - 2 часа прайма без сбоев, Asrock z77 Extreme6. Проверял память мемтестом, ошибок не обнаружилось, винт новый. Неохота зря переставлять систему..... В чем может быть дело, как выявить причину глюка?
Фото: 4
Valerka :beer:
Подскажите пожалуйста, что более выгодно в плане энергопотребления: работа 1 ядра из 4 предположим на частоте 4 ггц или работа всех 4 ядер но на частоте 1.6 ггц? (ведь получается что для большей частоты будет большее напряжение, но не получается ли так что в совокупности 4 ядра работая на меньшей частоте и на меньшем напряжении будут кушать больше? объясните этот момент).
Статус: В сети
Ищите в установленном софте: антивирь, всякие утилиты от материнки, обновление Выни.. Лишние службы тоже могут быть причиной подвисаний..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Дело в том, что рабочий стол не просто подвисает на время, он висит и помогает только перезагрузка. Думал может дело в разгоне.....
Проверь систему именно Dr.WeB. Похожие симптомы были когда словил вирус "Nechto"
Подскажите пож а например принцип разгона того же i7 3770k отличается от i5 3570k.
Просто для разгона на 4.5 я в своем i5 3570k меня только множитель, вольтаж на оффсет 0.6 и LLC поставил на Hight.
Или примерно все тоже самое пойдет и на i5 3570k ?
И подскажите еще пож на i7 3770k при разгоне HT лучше выкл ?
Охлада на проце стоит Corsair H80i CPU Cooler.
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Последний раз редактировалось chupachups08 15.04.2013 23:54, всего редактировалось 1 раз.
pashka_ch1981 в автозагрузке что стоит? можно скринчик? просто недавно у товарища похожая борода была, отрубалось половина служб при включении, диспетчер окон и т.д, виноват был дт, в автозагрузке
chupachups08 писал(а):
И подскажите еще пож на i5 3570k при разгоне HT лучше выкл ?
Чего? :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий
Ошибся, исправил.
chupachups08 Ну а сам то как думаешь, если для рекордоф оставляют 1 ядро/1 поток, да и в основном от задач зависит.
Или примерно все тоже самое пойдет и на i7 3770k ?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, A454, Inalbecher, roki123, Saracin и гости: 34
