Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Всем привет и с Новым годом! Подскажите пожалуйста. Пришел инженерник и я не могу разобраться. У меня по-моему не работают AVX. Прочитал много сообщений на этом форуме (и через поиск тоже) но так и не понял до конца, как узнать точно про отвал инструкций. Мать ASRock Z170 Pro4 (корейский биос 2,80), Одна планка Kingston DDR4-2666 8Gb HyperX Fury;
У меня LinX вроде 0.6.4 для СТОКА показывает 64 GFlops (отвал АВХ?). В разгоне (3,984 = 166*24; 1,32В) LinX 0.6.8 показывает 68 GFlops (отвал АВХ?) + Синебенч 15 показывает 817 баллов (вроде норм?).
Что может быть причиной такого низкого GFlops в разгоне? Я понимаю что одна планка памяти влияет, но не так же критично. И в СТОКЕ 64 GFlops - это говорит что АВХ тоже отвалились, но почему они отвалились без разгона. Энергосберегайки в биосе отключал и включал, ничего. Windows 10 не переустанавливал, в винде АВХ через cmd включал. Подскажите что это может быть? Если нужны еще данные - я выложу. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
sergfes Отвал инструкций AVX можно проверить в тестах Aida, использующих эти инструкции, а именно CPU PhotoWorxx, CPU AES, CPU Hash. Для сравнения, у меня в стоке CPU PhotoWorxx - 9356, CPU AES - 10948, CPU Hash - 2758. Инструкции AVX на месте.
Отвал инструкций AVX можно проверить в тестах Aida, использующих эти инструкции, а именно CPU PhotoWorxx, CPU AES, CPU Hash. Для сравнения, у меня в стоке CPU PhotoWorxx - 9356, CPU AES - 10948, CPU Hash - 2758. Вроде инструкции AVX на месте.
Aida64 Extreme Edition 1.80.1450 CPU PhotoWorxx - 22 256 CPU AES - 174 351 CPU Hash - 2616 Мб/с
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Присоединяюсь к kky и подтверждаю что на биосе 2003 asus z170 pro gaming от TyPuCToZ pci-e работает в 3.0 при выставлении в ручную данной опции. TyPuCToZ спасибо за проведённую работу!
ЗЫ: таки z170 pro gaming прям исправилась, я одно время аж жалел что её взял
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Чем объяснить провал теста CPU PhotoWorxx моего процессора? Почему в версии LinX 0.7.0 без индекса А у меня вылетает ошибка, даже при стоковой частоте процессора? В то же время LinX 0.7.0А при частоте 2.2Ггц процессор проходит со значением в 116 Ггфлопс.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
sergfes При запуске hwinfo уберите галку c sensors only, чтобы запустилась вся программа, инструкции будут отображены в окне system summary. У меня на pro4 c корейским 2.8 ~135гф в стоке, в linx 0.7.0, память двухканал. В разгоне до 3.8 кажется ~200гф с памятью в стоке, в разгоне памяти до 2.8 ~210гф. После прошивки корейца делал сброс перемычкой и вынимал батарейку, в теме об этом много раз говорили.
ребята, не в тему конечно, но вопрос тем кто заказывает на Россию (я сам из Беларуси). вобщем с нашими налогами в 22 евро заказал посылку на Россию (620уе стоимость) при добавлении адреса можно было указать область и район. так и должно быть? я заказывал в деревню одну поближе к границе) те кто заказывал на деревню (не в крупные города) достаточно у вас чтоб был указан почтовый индекс? или китайцу лучше дописать в личку полный адрес с указанием названия поё1лка?
Последний раз редактировалось VOVANEK 04.01.2017 18:26, всего редактировалось 1 раз.
VOVANEK Полный адрес с областью, районом, улицей и домом
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Часто посылки с полным адресом уходят совсем не в ту сторону, блуждают по стране несколько месяцев. То попутают название деревни, то в другую область зашлют. В службе поддержки говорят: какая вам разница, посылка идет тем маршрутом, который для нее выбрали. Вот и пересылают ее с одного п/о в другой. По крайней мере у нас в России так.
так яж пишу что в меню выбора адреса (он там именно выбираетсяиз пунктов) нельзя выбрать и написать название деревни. там только область и район. как вы вообще дописываете туда что-либо?
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, wowan и гости: 24
