Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 356 из 1056 • <  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Продавец
Фото: 88
отключить вообще всё - включая "мониторы" (и мониторинг "температуры" cpu/материнки в соот. разделе тоже - справедливо для асусов по крайней мере)
мой бывший ксеончег сильно тупил при 71-72гр (coretemp) по любому из ядер - плавно начинал отключать сначала 1 ядро, потом второе. я думал что это особенность самого проца (ну типа серверный, всё такое). а нифига )) проверял на другой материнке (хоть и тоже асус) - никакого тротлинга и отключений ядер не было и на 90 градусах (coretemp). потом снова на своей проверил - с отключенным мониторингом (просто мониторинг - не TM1/2) - никаких отключений.
такая вот бредятина.
на 45-нм доверять показаниям датчиков имхо не стоит. кажут бред откровенный. соот. проще прикинуть когда какая темпа и поотключать всё нафиг. если надо мониторить - тот же coretemp и аналоги )
я разогнал 8400 до 4000мгц но виста видет его как 3600!!!! почему?
Фото: 4
Prolife Разгон бывает разный! Какая у вас ФСБ?? Отключали-ли технологии энергосбережения?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Nezhdanka1 писал(а):
кто знаком с биосом Biostar TPower i45
Я знаком, подробней о биосе Biostar TP i45 тУт
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Ламерский вопрос. Купил я боксовый E8400 на E0. А как узнать VID? На старом степпинге его писали на наклейке коробки, а на новом - нет (это и в обзорах/фотках упаковки видно).
И какие VID обычны для проца? В принципе напряжением до 1,25 его не спалить, я думаю?
My steel-clad cuirassiers, advance!
Each hulan forward with his lance, My Guard - my Chosen - charge for France, France and Napoleon!
Продавец
Фото: 88
Defiant
coretemp 0.99.3 например.
Спасибо... То есть, без установки системы - никак.
Последний раз редактировалось Defiant 16.10.2008 8:40, всего редактировалось 1 раз.
мда, действительно бредятина...здесь кстати уже не первый пост вижу об "отваливающихся" ядрах...но если TM2 не был отключен
значит проблема собственно не в нем и работать он будет...Ваша проблема была видимо в MoBo а не в термозащите CPU...(если на другой-то все пахало как надо. Обновление биос, как я понимаю, не помогло?!)...
Продавец
Фото: 88
неа. только отключение встроенного мониторинга (поставил в ignore температуру цп).
контроля tm1/tm2 у асуса не видел вроде.
да и с чего бы ему срабатывать на 71-72 градусах )) маловато. на 105гр по coretemp - комп стабильно отключался. т.е. тут всё как надо - и как заложено в проц.
всем привет! есть ли какая нибудь разница в разгоне q9550 степинга с1 от е0? а то в свое время ку6600 степинга б3 был на порядок хуже жэ0!
До сколки я смогу разогнать проц E8500 на мамке ASUS P5K, память Corsair <TWIN2X4096-6400C4DHX> и куллер IceHammer 4350B + Термопаста КПТ-8
Charodin Конкретно по 9550 не скажу т.к. мало владельцев. особенно Е0 (вроде как еще не один не отписывал) но разница между G0 and B3 такая же как и C0 and E0. Средний нагрев меньше. Средний разгон дальше.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
До 4Ггц в лучшем случае (если не Е0). у нее питание хорошо в нагрузке просаживается. И куллер слабый.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А что лучше взять для игр E8500 или Q6600?
У меня товарищ гонял на такой мамке E8400 - 520*9. Вам 500*9.5 за глаза хватит для тестов. Или что Вы ждете от разгона?
Ну если эта память на 1000 Мгц заработает стабильно - то хорошо.
А вот за это - стрелять надо ) Подними глаза повыше - там FAQ.
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
8500 на Е0 однозначно.
Думаю, 450*9.5 = 4275 на 1.4 вольтах должно пойти, и кулер удержит. Мы же не линпаком греть будем ) И память на 900 должна пойти, точно не скажу, не сталкивался с такой...
У меня у памяти напряжение 2.1 стандратное и тайминги 4-4-4-12. Напргуг наверно придется еще повысить ну и тайминги увеличить до 5-5-5-18.
Я говорил про вариант С0. А там получить на 1.4 4275Мгц оочень непросто. У меня на воде такого нет при намного более дорогой матери.
Е0 - прекрансый выбор для овера. На нем 4200 может получить. это реально.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
boyur Вы профиль свой заполните. а так при дфелотных 4-4-4-12 память обычно нормально работает на 1000Мгц 5-5-5-18. С повышением вольтажа. У меня схожая ситуация. И память без проблем работает и на 1100. Но Р5К не идеальна в разгоне памяти и вам нужно рассчитывать примерно на 1000Мгц. а значит при разгоне проца в память вы не упретесь.
Ок спасибо. Терь еше один воросик. Как мне до покупки процесора (тоесть в магазине) узнать что за ревизия у него? Где она написана?
boyur http://www.overclockers.ru/hardnews/29609.shtml
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 54
