Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики...у меня что-то процессор стал чудить...в общем, что под СВО, что под воздухом при напряжении 1.4V в прогоне LimX процессор улетает к 100 градусам...при всем при этом с 4.2Ghz он сразу спускается до 3.8Ghz...ни у кого соображений никаких нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Solar system
CPUx286 писал(а):
Я вроде же тебе писал, что надо QPI напругу тоже поднимать. У меня ща все напруги по дефолту вручную, тока проц -1.325в и на QPI 1.3625. проц на шине 200 работает на частоте 4.2 ht on.
Это для памяти 1600 MHz, такой низкий QPI ?
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Кто - нибудь замечал у себя, какой минимальный уровень напряжения Uncore надо поставить, чтобы 24/7 "тянуло" память 3x2Gb на 2000 MHz (шина 200 MHz, память, соответственно стоит на 2000 MHz) при воздушном охлаждении и включенном QPI LLC ? Желательно владельцы i7-950 ?
_________________ В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
А core voltage какой был при этом ? Alexxx650, чего с первым случилось, сгорел ? И какая температура была (ядер, напаример по realtemp' у) при 1,55-1,6 @2000 MHz ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
У меня с 2000 года сломалось всего пара процессоров, один АМД 5200+ с него срезал крышку и после полугода сколол кристалл, разгон снизился пришлось покупать новый, а этот продавать, у товарища до сих пор работает без проблем. Убил ещё один Е6700 и всё больше ни одного проца не спалил, просто у меня три 950 было, сейчас один остался. Есть и новые процессоры, которые ещё не вышли.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
James_on писал(а):
Bus/Core Ratio = 22, это и есть множитель процессора
Спасибо, я это вижу, но если вы внимательно посмотрите на модель (875К), то увидите букву К, которая как бы намекает нам на разблокированный множитель. О нем и вопрос был.
Злая @ ™ писал(а):
Подскажите, какой максимальный множитель у 875К ? Куча обзоров и скринов, но нигде он не указан
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: В личку пишут, что вроде х60 ? Мне бы х30 хватило бы. (что бы IMC не задирать при BCLK выше 170)
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
У меня сейчас 950-й, при анкоре 3700 требует 1,36 вольта, какой-то прям мега-анкор На рампаге 3 анкор LLC включен. То есть 1,36 реальные, а не только по значению в биос. На платах без такой возможности под нагрузкой анкор проседает где-то на 0,03-0,04 вольта, так что без проблем можно поднимать анкор до 1,38-1,39 в. При 4000 пока не проверял, комп стоит без БП. Вряд ли произойдет чудо - имхо нужно будет не менее 1,6. 930-ый (теперь у брата) при 3600 анкоре на УД7 просил 1,39 - ну, где-то так и есть, 1,35-1,36. 4000 - 1,65 в Оба проца на ядрах при 4,2 кормятся 1,325 в. Чет у меня такое впечатление, что процы из партий последнего полугода-года НИЧЕМ не отличаются (оговорюсь - брал Бокс версии - из-за гарантии), и нет смысла выбирать по батчам.
Есть также вопрос, кто-нибудь наверняка имел опыт общения и с С0. Там что, более производительный контроллер памяти был? Гугл мне не помог.
CHiCHo, у меня с включенным uncore LLC на Rampage III Extreme просадки до 0,25 В доходят, по показанияи BIOS и Asus Probe.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Так смотрю, основная стаптистика 1,325 В / 1,6 В соответственно ядро / памятный контроллер. Это при 200 МГц и 2000 МГц соответственно BClk / память. Интересно, на uncore есть у кого меньше и на 24/7 при таких чкастотах ?
Gre4ka В целом медленнее, а вот в ветке по разгону ДДР3 был пост от человека - там в эвересте 5.50.2100, как надо, тест записи в память на 4(!!!) гига выше, чем у меня. Память такая же - ГиперХ 1600_8, анкор 3200, те же тайминги, а запись - зверски высокая - 18 гиг/сек. Мать рампа (проц - С0!!!), у меня УД7, но на моей рампаге даже доминаторы 1600_6-6-5-18 не дают такого резальта. Да запись на И7 зависит ТОЛЬКО от скорости анкор. Если 3200 - там как ни прыгай - 14000 или около того. А тут 18000. Это как? Биос у нас на рампах одинаковый - 1005, значит, С0 дает такую скорость записи в память. иначе не объяснить. Или глюк Эвереста, только дюже он стабильный.
