Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 356 из 527 • <  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TyPuCToZок! но может я чего ошибся фиг знает...скорей всего была NADIC! сори что ввёл в заблуждение...завтра мне привезут X3 445 надеюсь на удачную маркировку)
Ivanes68
кеш там можно искать на САСАС --http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X3%20445%20-%20ADX445WFK32GM%20(ADX445WFGMBOX).html
вообщем 445 NADIC 1107 ядро битое. в лотерею больше не играю :D
а я 455 взял с надеждой на чуда, а его не произошло :( дурак, только свой 440 разлоченый слил :(
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Ещё один (уже второй) 555, на этот раз боксовый, тоже не разлочился.
Взял 455, удалось разлочить стабильное 4 ядро
Athlon II X3 455@Phenom II X4 B55, MSI 870A-G54 (rev. 3.0), Kingston DDR3-1333 2x2048mb, Radeon HD5670 1GB GDDR5
Destinyмаркировку и тд в студию
AMD Athlon II X3 455 3.3 GHz [ADX455WFGMBOX] превратился в AMD Phenom II X4 B55 :super: но L3 нету
Х3 опознавался как Rana, Х4 уже Propus
Маркировку точно незнаю, так как уже под охлаждением...
Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 3.1)
Биос: FD
OS: Windows 7 Ultimate x86
CPUID 00100F53h
Боксовый кулер немного шумел заменил на SСYTHE Samurai ZZ (SCSMZ-2000)
пока что вроде все стабильно... в LinX ~32Gфлопс
Зы. брал на rozetka.ua [видимо партия удачная у их или что, но отзывы почти все про удачную разлочку]
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
matrix911, брал тамже [ADX455WFGMBOX], аналогично уже под кулером - снимать лень.
p.c боксовый кулер гудит ужас... "боинг на взлёте" :crazy:
Раскочегарил свой проц, но это не предел
Pavluxa писал(а):
Lsdmax
про деградацию слышал))
про прогрев только у акустики помагает ))
Мой зараза деградирует... :roll: Сначала под +0 приме проходил,потом +2. Сейчас зараза +4 нужно... Ну вроде уже месяца 2 проблем нету остановился он мне сюрпризы подкидывать.....
А так под 3580Mhz 1.4V 46.0000+ Гфлопс законных выдаёт... :writer:
Я тоже сыграл в эту лотерею и успешно. Взял Phenom x2 555 OEM и одним переводом переключателя на материнке (Core Ulocker) разблокировал
все ядра. Сразу после разблокировки установил Windows 7 x64 Ultimate RUS. Ни одной ошибки или сбоя. Скачал и запустил в режиме х64 тест LynX. После трех часов ни одной ошибки. Для разгона слабоват кулер Grasial Tech Igloo 7321 PWM, заметил еще при тесте.
Bra1H у меня 445 3,8 Ггц 1.45вт,28Гфлопс под 86x Windows7. 7.1 оценка проца
Я тоже принял участие в этой лотереи и мне фортануло.Взял Phenom x2 565 Box разблокировались еще 2 ядра и стабильная работа на 4030 Mhz(51-Гфлопс).Приятный бонус от AMD!#77
Я никак не пойму что нужно повышать, а что нет, так бы мож до предела добрался
У меня проц с полностью битым ядром,даже не показал BIOS (на Гиге)
Сейчас есть возможность поменять МВ на ASUS, где ,вроде бы, можно заранее отключать ядра по очереди.
Хочу получить 3-х ядерник.
Вопрос: Какая МВ будет предпочтительнее в данной ситуации - с ЮМ 710,т.е. с АСС, или с ЮМ 850 и отдельной
микросхемой анлока?
Алессандро писал(а):
Вопрос: Какая МВ будет предпочтительнее в данной ситуации - с ЮМ 710,т.е. с АСС, или с ЮМ 850 и отдельной микросхемой анлока?
На мой взгляд лучше брать с мостом, изначально заточенным под АСС т. е. 710. Пару месяцев назад передо мной встала аналогичная проблемма: приглядел проц Phenom II x2 555BE с намерением получить на халяву Phenom II x4 955BE. Было два выбора от ASUS: M4A88T-V EVO/USB3 с мостом 710 и M4A88TD-V EVO/USB3 с мостом 850. Разница в цене крайне незначительна ~ 120 руб. На вид вообще близнецы. Почитал форумы про АСС, NCC
и фирменные аналоги. Дебри на столько глубоко упрятаны, что ничего не понятно. Короче черный яшик. Поэтому взял материнку с мостом, изначально расчитанным под АСС - M4A88T-V EVO/USB3 и не пожалел.
Phenom II x2 555BE легко разлочился в Phenom II x4 955BE, прошел все тесты.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 24.06.2011 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Bra1H я только на проц поднимал
У разлоченных Phenomoв nb 2400 максимум, есть редкие процы но это исключение, но все тянут 2400 без вольтажа nb (если все 4 ядра есть и работают с кешем)
Если 2 ядра у проца могут и 3800 потянуть и без кеш и более , вот такая хитрая закономерность... И это товарищи не выдумки (стандартная мать на 125/140w с
простым блоком если вышел по nb 2400 (DDR2) то ты герой.....
Тоже :hi:
Bra1H ставь ему если разлочился ACC +2, Вольтаж проца 1.4V,снизь HT до 2000 и гони по FSB до 3600 и смотри чтобы не перелез по NB за 2400 если
немного там например 2420 повысь на вольт NB то и память должна гнаться.... Надеюсь внятно и по быструхе обьяснил.... :beer:
Lsdmax
Что то больно сомнительное утверждение. Есть статистика или это ИМХо :?
545 с3 и 550 с2, оба эту планку перешагнули без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 43
