Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 356 из 970<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
chupachups08 Фключи моСК :) один кристалл, одна архитектура, разница в кэше и множителе.
zens
А нормально че сложно написать ?(
Смотрю здесь такие все знатоки, куда уж мне.
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
chupachups08 не думать нечем совсем? Шапку темы хоть прочти и пойми смысл написанного :mad2:
zens
А нескл слов,что написать так сложно по поводу разгона?
Фото: 5
chupachups08 писал(а):
Подскажите пож а например принцип разгона того же i7 3770k отличается от i5 3570k.
Ничем не отличается.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 4
Valerka
в общем, вот, что получилось в итоге.. для 4.3GHz выставил LLC на 50% и снизил напругу до 1,100 (дальше спать пошел. может, и еще снизить можно). при этом, под нагрузкой, напряжение проседает до 1,080 (падает на 0,02, получается). при этом, когда стояло более высокое напряжение (с 1,140 снижался), просадки были более высокими. может ли это говорить о том, что будет достаточно и более низкого напряжения? :oops: и вообще, нормально ли, что даже с LLC, выставленным в половину оно так проседает?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 писал(а):
Valerka
линпак без AVX слабее нагружает процессор..надо с AVX прогнать там виднее будет.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Ты процессор под нагрузкой не прогнал. См. выше... В первом посте есть ссылки на линпак нужный.
Выстави больше LLC смело.
Фото: 4
а LinX?
ткни носом, пожалуйста :-)
больше - это 75% или максимум, 100%?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
кстати, после этих прогонов побегал немного в 3-й кризис, нормально держит. правда, не долго играл.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
не пойму, как вообще догадался, что он без AVX? :oops:
Фото: 3
LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Ie0 ... GAOxlCY%3D
по 60 гфлопам.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Доброго всем времени суток. Скажите пожалуйста, есть ли разница в реальных приложениях между 4.5 и 4.9-5ггц? А то скоро камень придёт с матерью, и думаю, а стоит ли заморачиваться со снятием крышки и заменой ТИ на mx-4 (ЖМ у нас достать нереально почти, если только ждать очень-очень долго).
Фото: 3
callia11 писал(а):
ТИ на mx-4
не стоит , максимум градусов 5 выиграете. зато шанс повредить проц. есть реальный.
шило на мыло- точно))
WoT: IRSS_BY_Pashka
callia11 есть, процентов на 10. Если коммерческий вариант жм достать не получается, но руки растут прямые и из того места- попробуйте припой низкотемпературный. с мх-4 смысла связываться точно нет.
Фото: 4
krasnov77
спасибо :beer:
polyakoviv писал(а):
по 60 гфлопам
во, точно, на счет этого тоже хотел спросить, почему так мало..
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
кстати, еще забыл написать. в простое, если верить показаниям CPU-Z, напряжение скачет 1,104-1,096.
Напруга может не скакать. да и то не факт- только при фикс. напряжении в БИОС..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
так оно у меня выставлено на 1.100
в общем, прогнал сейчас в AVX. при LLC = 50% сходу выбило ошибку. поставил на 75%. напруга стабильно держалась 1,104, до - во время - после теста. проц прогрелся на 5гр сильнее, по сравнению с обычным линксом. так и оставлять? или есть смысл попробовать снизить напряжение?
Последний раз редактировалось pahan-08 16.04.2013 18:08, всего редактировалось 1 раз.
krasnov77 BY_Pashka polyakoviv Но ведь по тестам термоинтерфейсов разница не такая уж и большая между ЖМ и MX-4?
Может подскажите магазины, с доставкой по России, с ЖМ в наличии?
pahan-08 писал(а):
BY_Pashka
в общем, прогнал сейчас в AVX. при LLC = 50% сходу выбило ошибку. поставил на 75%. напруга стабильно держалась 1,104, до - во время - после теста. проц прогрелся на 5гр сильнее, по сравнению с обычным линксом. так и оставлять? или есть смысл попрпобовать снизить напряжение?
Для начала проходов 25, можно больше пройти и если ошибок не будет, то так и оставить..Понижать по желания можно попробовать так же тестируя.
