Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 356 из 3087<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Drake@
Речь не о вечном двигателе, и ни о том, что в простое показывает неадекватную температуру.
Интересует только темпа в нагрузке.
Судя по выписке твоей датчик ядер показывает отношение к реальной максимальной температуре. И сразу возникают вопросы:
1) Где формула этого соотношения?
2) Кинь сам официальный документ весь целиком сюда, от одного выдраного куска выводы делать не нужно. Да и формулы может будут там. Просто там нету работающей ссылки на сам документ.
http://developer.amd.com/wordpress/medi ... _BKDG1.pdf
C_i_t_r_u_s Самому сложно поискать?
Пункт 2.11.1
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Фото: 130
devl547
Спс, поизучаемс мануалчик на досуге.
Drake@
Я на работе и траффик ограничен.
Фото: 24
Sergejh писал(а):
в разгоне под синебенчем температура больше 60 не поднимается
кайнбенч не показатель. на линксе за 80 улетит
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
может быть, только в играх темпа тоже выше чем под синебенчем не бывает :-) они пока все 8 ядер загрузить не в состоянии
Ацкий Сотона!
Фото: 130
Drake@
Это картинка показывает только суть.
Но где само соотношение критической температуры по паспорту к Tclt_max?
Tclt_max равен ли Критической температуре процессора (далее просто Tmax)?
Может я чего не так понимаю, но судя по пункту Б, Tmax=Tclt_max-0.125. Таким образом Tclt_max=Tmax+0.125.
Иными словами в нагрузке ближе к критической температуре датчик ядер обязан показывать адекватную температуру, что и видно на примере линпака. Ядра горячее крышки как положенно.
А если я не прав и не так понимаю пункт Б, то где тогда формула соотношения реальной Tmax проца и Tclt_max?
Ребят вот скрины,как я понял,вылетает ошибка если я начинаю лазить в компе когда идет тест,так 9 раз нормально прошло,p.s много приложений открыто,вчера темпа была аж 66 сегодня 63
http://rghost.ru/51532317.view
поэкспериментировав с турбокором заметил, что с ним проц греется больше даже по сравнению с разогнанным - сравнивал сток 3500 с турбокором до 4500 (больше никак не получилось :-( ) и 4300 без турбокора...кстати в игрухе с турбокором был прирост к минималке аж в 2-3 кадра :-)
Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 10.01.2014 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Напругу задирает, да.
Victor Kokoshko кстати могу помочь в исследовании у моего FX8320 Vid 1.25v, при этой напруге он стабилен на 4300, посмотрим сколько возьмет на 1,36v и какая будет температура :-)
Ацкий Сотона!
Приветствую знатоков!!
Имеется профильный FX8320 - разогнал его до 4.25 Ггц при 1.356в, в OCCT перестройка CPU Linpack температура доходит до 70-71 С и это учитывая что кулер профильный Noctua NH-D14, периодически при использовании Boinc система ловит синьку, поднимаю напругу до 1.368-1.375в температура начинает доходить до 71-73 С и судя по показаниям ОССТ начинается тролинг. Пытался выставить 4.5 Ггц при 1.42в через 50 секунд теста температура камня доходит до 72 и начинается тролинг...
Скажите это камень такой неудачный или кулер бракованный??
Фото: 37
Victor Kokoshko писал(а):
Миф очередной пошатнулся?
Я не бенчер, собрал систему из того что было. Ищи владельцев FX-6300 с хорошим кулером. ;)
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Kot125VL кинь скрин OCCT и рядом HWiNFO64
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.11.2014 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
VINRARUS на счёт распределения тепла на мамах Giga - согласен.
А я не бенчер тоже - но по твоим скринам - при почти равных температурах
++++++ низкий вид - низкий результат... как бы как то так.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Kot125VL поставь частоту шины 250, а частоту NB и HT - соответственно по 2250 - это раз,
а два - поставь вентилятор на цепи питания чтоб дул, или хотя бы открой крышку системника
и положи горизонтально системник, желательно на пол - для теста.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Крышка и так открыта, в комнате температура 24 градуса, по шине сейчас попробую и отпишусь
Множитель понизил до 17 чтобы итоговая частота составила 4.2, непонятно какие вторичные напряжения выставлять при такой частоте шины...
Повторил тест, вот результат
Victor Kokoshkoа зачем шину трогать? вроде все коэффициентами гонится
Ацкий Сотона!
Фото: 181
Всё по умолчанию оставь
кроме множителя 17
шины 250
и nb ht 2250
Добавлено спустя 4 минуты:
Sergejh - у меня на моём асусе - OССT любит 250
Kot125VL частоты при шине 250 должны бы быть кратны - 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 и тд
кроме множителя 17
шины 250
и nb ht 2250
Т.е в режиме авто? или руками выставить?? так как уже установил шину на 250, NB и HT на 2250, множитель на 17, а напряжения как и результат теста видно на скринах выше
Фото: 181
Чем могу - так скрином . По твоей маме ничего не скажу, как бы не работал с ней.
Да и температуры у меня на 20 градусов ниже, может и сбрасывает из-за температур
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.11.2014 12:38, всего редактировалось 1 раз.
