Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 356 из 1975<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2533589 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
BartNov писал(а):
потом мышка начала на рабочем столе слайдшоу устраивать, прогнал тесты - температура в норме, память без ошибок, выключил и все норм опять стало.
Проверь состояние накопителя на котором ОС установлена. И контакт кабелей заодно.
А то мало ли...
А то мало ли...
Не, это был оказывается проц, все включено было на максимум, прыгал выше 1,5в (а я и не заметил :shock: ), кстати треск выше 1,5в такой же появлялся. Не увидел бы 1,5в, то подумал бы на память. Выставил все в авто, PPT-140, EDC-110, если лимит не ставить проц может сколько угодно взять, а охлаждение у меня не справляется.
Треск пропал, фризы тоже.
Victor91rus писал(а):
Если есть сата устройства, то качай сата драйвер под свою плату
скачал AMD RAIDXpert2 последний, пишет система не подходит, воткнут один хдд
напряжение cldo 0.9
Agiliter писал(а):
В LatencyMon нет явно выраженного виновника?
вроде нет
123.JPG [ 111.13 КБ | Просмотров: 997 ]
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 6
LINAK При чем тут раид? SATA driver качайте. Возможно, что он барахлит
Фото: 124
Resso писал(а):
Ты как всегда не прав.
Да? Оказывается я не прав "всегда", указывая на очевидные вещи. :lol:
Resso писал(а):
Уже цены вовсю вниз пошли в Европе на всё кроме 3900, который не дешевеет лишь из-за того что в искусственном дефиците.
Естественно, ажиотаж после июльского старта спал, за ним упали и цены.
Продажи компьютеров - дело сезонное. Массовый покупатель летом в отпусках, активные продажи начнутся осенью.
Что касается искусственного дефицита старших камней, то у АМД все шансы дождаться сезона, чтобы снять с него все сливки.
Вывод на рынок 3950Х в сентябре именно на это и рассчитан.
Повторяю, всё это вещи очевидные. Но я "как всегда" не прав. :facepalm:
Фото: 15
На амд нету сата драйверов, используется дефолтный виндовый.
У меня затыки звука были при установленных sata драйверах от amd на стандартных все ок.
Фото: 22
iDarkEmpire писал(а):
нормально там проц под 90 градусами гонять?
Что вы все температуры боитесь, которая скорее всего неадекватно мониторится? У меня под LINX до 105 доходило и норм, и проц не тротлил при этом)
Думаете в АМД дураки сидят и, натыкав тысячи датчиков в процессор, не предусмотрели механизм защиты от перегрева и по току???
При темпах близких к критическим проц начнет тротлить или, вообще, вырубится. Я вот, когда проц менял на 3700х, не обесточил комп. И не успел водоблок водрузить как комп самопроизвольно запустился. Секунд 5 точно проработал без охлаждения и ничего ему не случилось)
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Правильно! У меня с АМД драйвером тормозил винт, как будто в PIO режиме работал. Замучился причину искать, даже кабели менял и проч и проч. До конца не думал на АМД драйвера. А на дефолтных винды полетело все!!
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
В общую копилку: 3600 + Asus TUF B450-Plus Gaming, винда пока после i5, но драйвера свежие и план ryzen balanced. Bios 1804, все по умолчанию, кроме pbo (выключен) и max cpu clock override (200).
Охлад боксовый, с переходом на воду.
Автобуст 4100, под серьезной нагрузкой 3950.
Кто-то спрашивал по боксовому куллеру - конечно, смех один. Но играть можно, проц не тротлит и сгореть не должен :)
Ryzen 5 3600 | Asus TUF B450-Plus Gaming | 2x Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE | PowerColor RX 5700 | Chieftec BPS-750C2
у меня сейчас бокс стоит, ничего не тротлит, хотя иногда темпер под 75 улетает в играх. Главный его минус - шумный под нагрузкой.
AMD Ryzen 5 3600 | Asus Rog Strix b550-A gaming | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 16 Gb | RX 6800 XT Red Dragon
5 секунд это ни о чем, там даже крышка прогреться нормально не успеет :) вот если б 5 минут, то да, другое дело... Но я тоже на температуры особо не смотрю, в ручном режиме в линкс догонял до 94гр из 95 допустимых, ничего не тротлило... а так в играх выше 60 не видел... Кулер поставил zalman cnps10x performa + или как он там правильно зовется, без прямого контакта, под АМ3 крепление, разницы с gammax s40 особой нет, хотя на gammax прямой контакт и вообще сам кулер слабее заметно...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Приветствую всех! Обновился на Ryzen 5 3600, настройки все на авто, плата Asus x470 Prime-pro (Bios 5204); В играх частоты4200-4150, температура выше 60 не подымалась (в тестах был максимум 72). Память удалось зафиксировать на 3600 (hynix cjr), значения из калькулятора (только twr24 и tRtp-12 ниже не пробовал, но на Ryzen 5 2600x выдавало ошибку). Прошу поделиться у кого получалось на R5 3600 на метеринских платах от Asus получить выше частоты.
Заранее спасибо!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Последний раз редактировалось DeadEngel 19.08.2019 9:46, всего редактировалось 1 раз.
на Asus B350M-E получалось в бусте получить до 4400МГц, на Asus Crosshair VI пока только 4200, но по производительности разницы особой нет, 1-2%. По памяти я максимум получал 3400 с более менее адкеватными таймингами, на 3600 пробовал стартовать, но сходу не подобрал адекватные тайминги, стартануло с 22-22-22 :)
Telune писал(а):
конечно, смех один
у 1700 в 2 раза толще
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Сколько разница в играх между 4.075 ггц и 4.200 ггц? в pubg например
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
3% в лучшем случае :)
Samsung b-die 3200 2x16 разогналась корректно на новом биосе до 3600 14-15-16-16-32 Вторички потихоньку ужимаю(c6h)
Фото: 22
Не понятно пока какая температура допустима)
У меня в биосе в AUTO стоит настройка ограничения температуры, но это не помешало РВО разогреть процессор до 105!
А ведь заявлено, что РВО разгоняет в допустимых пределах)
Возможно, температура неправильно меряется текущим софтом.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
gloom15 писал(а):
3% в лучшем случае
Ну, сайт у нас оверклокеров)
Разгоним процессор - 3 процента получим, разгоним память вдобавок - 5 процентов, а в сумме 10 процентов - норм разгон получим. Кому не надо - пусть в авто все ставят)
Фото: 9
Золотые слова ©
Ммм... модератор заинтриговал количеством палок, которые АМД поставило в колёса. Жду обзор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
