Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
oooo999 писал(а):
Так смотрю, основная стаптистика 1,325 В / 1,6 В соответственно ядро / памятный контроллер. Это при 200 МГц и 2000 МГц соответственно BClk / память. Интересно, на uncore есть у кого меньше и на 24/7 при таких чкастотах ?
у меня сейчас стоит 200х21/2000 при 1.328 на проц(по ЦПУ-З)+НТ и 1.55 на анкор по биосу. но заметил одну вещь.. при множителе х23 почему то гораздо больше на анкор требует.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Alexxx650 писал(а):
Да 60 должно быть, на 980х и ему подобным 60
Кстати разлоченные процессоры скидывают множитель в простое до номинального или пропорционально повышенному максимальному ? Например у обычного мин -9, мах -22. Если у разлоченного поставить допустим множитель 30, то минимальный в простое будет 9 или 17 (9+(30-22)) ?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Пацаны подскажите Хочу чтоб память на 2000Mhz работала Как я понимаю надо напругу на uncore ставить намного выше чем 1.35 но по заяве интеловцев больше нельзя Как быть
Я скорее вопрос неправельно поставил Я все прекрасно понимаю просто я хочу знать чем черевато это Allex... а в факе и написано что,нельзя,лучшеб с умнячал в ответе на мой вопрос вот я и спрашиваю Кто в теме по этому вопросу подскажите.СПС
Последний раз редактировалось MADMAX666 17.11.2010 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: Москва
MADMAX666 А ты купи память с XMP профилем, и посмотри сколько она на автомате тебе на анкор поставит. А так говорят что до 1.6 можно без особого палева...
_________________ Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
CPUx286 во хоть один нормальный ответ. СПС. А у меня уже куплена CORSAIR DOMINATOR 1600MhzCL7 6GB в XMP у нее стоит 1600Mhz и на анкор она ставит 1.35.Просто моя память по обзорам 2000 возьмет без проблем, вот я и хотел узнать Какую напругу моно без палева ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
Привет всем. Скажите пожалуйста какое напряжение выставить на процессор i7 920(D0) при 3400MHZ 1.25V будет достаточно? P.S. Прочитал фак...с горем пополам разобрался в параметрах, но в количестве напряжений я растерялся. На данный момент выставил так , без подборок(можно ли попробывать где либо уменьшить напряжение или нужно наоборот увеличить что-то???: СPU Voltage 1.25 CPU PLL 1.88 QPI/Dram core Voltage 1.25 IOH Voltage 1.20 ICH Voltage 1.20 DRAM Bus Voltage 1.6
ThuG John Ну ты линкс гонял? Если стабильно, понижай СPU Voltage и QPI/Dram core Voltage (тут ещё зависит на какой частоте память работает у тебя) IOH Voltage 1.20 и ICH Voltage 1.20 можно и 1.1 PLL тоже можно меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Злая @ ™ писал(а):
Спс, тогда меняю 860 на 875К
Только ты сначала проверь, будет ли твоя мать сбрасывать измененный множитель... на какой то асусовской материнке наблюдал ситуацию - при установке множителя ниже дефолтного не работал EIST.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Парни, помогите с разгоном. core voltage 1.152(по cpu-z), остальное напряжение в дефолте, при шине 160(3.5камень) всё стабильно, но если поднять шину до 165 то в linX и prime95 ошибки. Память не гонится эта? или в чём дело? Вот настройки, если можно на пальцах объясните что куда), а то только пересел с 775ого сокета. #77#77#77
На пальцах объяснено в FAQ.
Добавлено спустя 52 секунды:
FAQ писал(а):
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать... A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
MaxBuger 1,152 для частоты 3,63 маловато будет. повышайт. Не забывайте, что лучше гнать на нечетном множителе. За памятью следите, чтобы была не выше 1600, напругу на неё сразу 1,65 ставьте.
Блин, что то скрины с настройками не отоброжаются, не могу в биосе найти Vuncore, может на асроке как то по другому называется? CHiCHo, меня как раз интересует что бы память подразогнать, почему нельзя выше 1600? С процом то понятно, множитель памяти на 8 и задирать шину с вольтажём по необходимости, просто память на 10 и шину 200(4.2) много, лоханулся, надо было память брать 1800 или 2000( Хотя гонится память, сейчас шина 170,проц 22множ, Vcpu=1.168(cpu-z), память на 1700 при 1.7v(правдо тайминги поднял 9-9-9-26) linX 10 проходов прошёл, prime95+superPi 32mb не вылетают, пойду попробую тайминги понизить))
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 72
