Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 357 из 586<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Craft61 Софт может влиять. Что-то что устанавливали и что торчит в памяти, процесс или служба. Асусовский софт ставили? На чистой винде проверить проще...винда+дрова и ничего больше.
Фото: 4
Да, с диска все софты ставил
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61 писал(а):
То есть получается частота памяти важна для 6700к???
Для лнпака важна.
Добавлено спустя 30 секунд:
Без них попробуйте (то есть поудаляйте всё).
Фото: 4
Проверял - так же...
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 просто можно забить на LINX и юзать как есть)
Фото: 4
Хочется докопаться до истины и решить проблему... Ибо много средств было вложено в данную конфигурацию:)
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 нет проблемы же) есть вероятность, что проблема кроется в операционной системе) железо тут не причем) если биос по дефолту стоит
Фото: 4
И еще вопрос... Я видимо ступил сильно с памятью. Когда я читал описание к процессору, там было указано что под него максимум поддерживается память 2133... Я ее и купил. Если поставить например память с частотой 3200... Он ее потянет?
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 потянет) и 3733 потянет) и 4000 потянет)) зависит от мат платы, памяти и контроллера памяти в проце)
Фото: 4
А подробнее?
Куратор темы
Фото: 199
Craft61 каждый экземпляр может работать по разному с одной и той же памятью) например у меня один проц может 4000мгц по памяти работать с 12-12-12 28 таймингами, а другой на этой же частоте но только с 14-12-12 28
Память тестить сложно. То один тайминг, то другой, то напруга. А выхлопа в реале нет. :-)
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Куратор темы
Фото: 199
Elektronik в реальной жизни точно мало толку))
Atheros в Arma 3 (cpu intensive) разгон памяти дает +10-15% FPS: https://forums.bistudio.com/topic/15699 ... -fps-gain/
Фото: 4
ruPaladin Эх, печаль, хоть и не играю в неё... Мои 2666 МГц не дают мне спокойно спать по ночам, сны стали нехорошие сниться, уже к психологу ходил несколько раз:) Но люди говорят, с моими чипами на памяти, разогнать её нереал...
Не мешайте мне мешать!
Фото: 4
Поставил чистую винду. Некоторые дрова с сайта (Nvidia, Creative) и остальные автоматом... Ничего не поменялось...
Куда копать дальше? Куда эти гигафлопсы упираются?
Сейчас поеду покупать другую оперативку... Посмотрим что будет
Фото: 4
Craft61 Чёт не то у вас, при том, что камень лучше (поставил в Linx как у вас). Копайте, так быть не должно.
Фото: 4
Вот именно... Что то здесь не так... Думаю дело в памяти DDR4 2133 Mhz - маловата частота... Память Kingston HyperX FURY [HX421C14FBK2/32] 32 Гб
При увеличении частоты до 2666 дало прибавку гфлопс. До этого вообще было 120-140 максимум
Фото: 44
У Вас без HT, а это тоже прибавка к флопсам.
Фото: 9
Зашел почитать сколько в новой версии LinX флопсов выдает, а тут ребята с 150 флопсами О.о
Разгон памяти дает очень хорошую прибавку и обязательно двухканал. Так же разгон кэша дает немного флопсов. И естественно чем больше объем выставленной задачи, тем больше флопсов. И как все знают HT снижает флопсы.
Кстати, кто в курсе, чем больше флопсов тем больше нагрузка на проц во время прогонов и следовательно больше стабильности, верно? А то встречаю ребят на форуме с 70 флопсами и 5ггц на 6600к.
Вот н старом 0.6.5 прогон моего. Разве с каждой новой версией линкса флопсы не растут?15158
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Сейчас этот форум просматривают: ManAmanita, michernov, RadeoForce, WildHornet и гости: 19
