Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Иначе будут проблемы с мощными видеокартами (свист системы питания)
свист дросселей тут не причем) поставь вертикальную синхронизацию, писк должен пропасть. он возникает из за высоких показателей фпс. когда у тебя допустим моник 60 гейц и фпс значительно выше. читал когда-то на форуме по видикам джифорс. у меня так свистела когда-то 770ка от палит. на радиках такого еще не замечал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Drugok001(new) писал(а):
Из плюсов - PCI-E x16 работает теперь в 2.0 на автомате постоянно и пропал свист системы питания видеокарты. Раньше прыгало между 1.1 и 2.0 (проверить можно, запустив игру с выводом GPU-Z на втором мониторе). Видимо на 1.1 не хватало питания через слот. Совсем бесшумной стала.
Выше правильно написано, свист дросселей тут не при чём. Питание идёт на слот PCI-E напрямую от 24-pin разъема, версия bios никак влиять не может. Переключение между 1.1 и 2.0 в мониторинге вроде тоже нормально, это и на серийных процах так же работает. Это не отменяет того, что без микрокодов или с микрокодами более старых версий могут быть сбои/проблемы при работе с видеокартой, просто дело не в питании.
Benver писал(а):
У меня на Z170-K на официальном 2003 все нормально запускается, но микрокодов ессно нет.
Посмотрел биосы Z170-K, в версии 2003 уже есть микрокоды серийных Kaby lake, если проводить аналогии с Z170-A, то скорее всего поддержка процов A0 на этой версии уже вырезана, а процы Q0 должны работать. Но если у вас с Vitalban у обоих процы Q0, значит у него проблема в чём-то другом.
PS раз уж взялся смотреть биосы, сразу вшил микрокоды в 3 последние версии BIOS: Asus Z170-K v0704 (не проверен) Asus Z170-K v1803 (не проверен) Asus Z170-K v2003 (не проверен, могут не стартовать процессоры A0) Прошу владельцев Z170-K проверить. Только напоминаю, все модификации и прошивки делаются на свой страх и риск!
Veselchuk-pesemist, Поддерживает? Запускаются и работают - да. Но в 2001 есть микрокоды только для процессоров Q0 (и версия микрокодов более старая, чем в выложенном модифицированном биосе), а для A0 нет. В чём отличие версий точно неизвестно, т.к. интел логи изменения не публикует, но в теме есть многократные упоминания улучшения стабильности работы, включения PCI-E 3.0 и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Понял, думал в 2202 поддержку А0 отменили. Попробую на выходных прошиться 2001 с другими микрокодами. Посмотрим - заработает ли PCI-E 3.0 на QHQG + Asus Z170A + GTX 1070.
Микрокоды - это не поддержка. Микрокоды для A0 есть только в самой первой версии 0504. А на 2202 вырезана поддержка процессоров A0 полностью, то есть с биосом 2202 и процессором A0 Z170-A вообще не запускается.
Ясно, т.е. теперь Asus'никам сидеть до "конца" на 2001/2202. И на дальнейшие обновы махать рукой, ибо даже зашивка микрокодов в новые биосы не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
Попробовал ради интереса для своей Z170-A пересобрать биос 2202 с новой версией микрокодов. Сделал все по инструкции уважаемого TyPuCToZ, т.е. удалил старый микрокод, вставил обновленный, но Flash Programming Tool указывает на несоответствие размера: зашить можно 14.... байт, а мой файл 16.... получается. Т.е. прилично не совпадает в объеме, хотя файл после замены микрокодов весит столько же, сколько до замены. Кто-то сталкивался с этим, как лечили? Система стабильная на шине 158,5МГц, а на 158,75 уже всё, виснет без нагрузки, вот подумалось - может с обновлёнными микрокодами получится накинуть еще мегагерц
Товарищи, дайте совет. Взял мать Asus Z170-A к ней проц QH8G Дайте совет по оперативке пожалуйста DDR4 2800 (PC4 22400) на 1.2v или DDR4-3200 PC4-25600 на 1.35v??? что лучше будет для разгона? цена одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Удалось запустить инженерный процессор QHQG с частотой 3.2Ггц в стоке, 3.63 Ггц в Турбобуст с сохранением энергосберегающих функций. Для этого была установлена частота BCLK 145.5, CPU Loadline Calibration - High, CPU Vcore Voltage - NORMAL, Dinamic Vcore - 0,020 в.
145.5.jpg [ 359.46 КБ | Просмотров: 1322 ]
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Подозреваю, что инженерник будет работать как i7-6700, только нужно подобрать напряжения рабочие правильные.
sergfes, другую ОС проверял? Вроде на 4ГГц с одной планкой всё таки должно быть не 70ГФлопс, а больше... Официальные биосы пробовал в номинале проверять? Ну и по уму надо проверять проц и мать раздельно с другим железом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
